ag70
ag70
Авто: Chery indiS
11.07.2016 17:44
Пробег 88 тыс у машины. Когда трогаешься с места, если медленно совсем, то тихо, но если чуть даешь газу, слышится какой-то скрежет спереди. Только при старте на 1 передаче, на ходу ничего нет. Откуда идет, не ясно, как будто по центру кажется, или чуть правее . На подъемнике тишина, все на месте, ничего не болтается, проявляется только под нагрузкой. Колодки исключаются, поменял недавно. Думал, может шрусы, но тогда на вывороте по идее должны были бы трещать, так нет такого. Масло в коробке менял, ничего не капает. Может есть у кого-то идеи ?
вячеслав1981
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
20.07.2016 06:39
Странно, правую подушку мне меняли год назад по гарантийной программе. Если это подушки, почему ничего нет просто на ходу, при вхождении в повороты и т.д. ?
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
20.07.2016 09:18
ag70 писал(а): |
Пробег 88 тыс у машины. Когда трогаешься с места, если медленно совсем, то тихо, но если чуть даешь газу, слышится какой-то скрежет спереди. Только при старте на 1 передаче, на ходу ничего нет. Откуда идет, не ясно, как будто по центру кажется, или чуть правее . |
Попробуй защиту сними. От нее всякие разные скрежеты бывают.
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
20.07.2016 15:19
У меня нет защиты. Был сегодня на СТО, искали откуда скрежет. На земле есть, а на подъемнике нет. И движок пробовали подпирать, чтобы типа под нагрузкой был - тишина. Подушки все целые. Развели руками и все. Непонятно откуда звук идет.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
11.08.2016 11:04
У меня тоже странный негромкий скрежет есть при троганьи, иногда при спуске-подъеме на небольшой скорости. Короче, когда есть изменение нагрузки на кузов. Я сначала беспокоился, но после проверки подвески - забил на это. Скорее всего, где-то пластмассовые и металлические детали трутся от того, что появился небольшой люфт от времени. побрызгал все швы силиконом - на время звуки пропали. Потом понемногу вернулись. Наверное пыль опять набилась.
Причем, звук отчетливо слышно только в салоне. Снаружи ничего нет.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
11.08.2016 11:23
Дмитрий Олейников писал(а): |
Причем, звук отчетливо слышно только в салоне. Снаружи ничего нет. |
Так может это в салоне скрипит? Я у себя разбирал приборку, козырек, дефлекторы, блок управления климатом. Все стыки проложил вспененным полиэтиленом. Теперь в салоне всяких скрипов и бряков почти нет.
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
11.08.2016 11:32
У меня не в салоне. Вроде как нашел вчера. Трос сцепления что на коробке крепится, чиркал концом где резьба, об балку. Подрезали на сантиметр его - пока вроде тишина. Непонятно почему он стал чиркать, если раньше не чиркал.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
11.08.2016 19:09
ag70 писал(а): |
Непонятно почему он стал чиркать |
Вытягивается тросик.
