Авто: Great Wall Deer G3
17.06.2016 06:46
Доброго времени суток! Возникла сея проблемма! Ехал в дождь на дире G3, загорелся чек, машина задергалась и заглохла! Дальнейшие попытки завести практически ни к чему не привели! запустился на двух горшках, и я его заглушил... уволок во двор и бросил! руки дошли только дня через 4. пробежался по всей косе от мозгов до мотора с очистителем контактов! стал заводится, но заводится туго, надо долго вертеть, глохнет тоже с бормотанием! при этом после пуска чек гаснет на секунду, потом снова загорается.... сразу после пуска машина работает нормально, но после загорания чека по новой слышны изменения в работе двигателя в сторону неустойчивой...
Может кто сталкивался или есть какие то соображения?
андрей росляков
андрей росляков
17.06.2016 09:46
Считать ошибку, а там видно будет.
883
25.06.2016 14:58
сегодня был у диагностов... ошибка не читается и не стирается...Говорят что все у меня ЗБС, и почему горит чек они не знают! Есть какие нибуть мысли ребят?
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
25.06.2016 15:24
883 писал(а): |
сегодня был у диагностов... ошибка не читается и не стирается...Говорят что все у меня ЗБС, и почему горит чек они не знают! Есть какие нибуть мысли ребят? |
считать ошибку не смогли,а скорее всего развели и взяли деньги.
считать самому ошибку KKL vag-com кабелем через программу Cascade.
883
25.06.2016 15:34
KiruxaSAR писал(а): |
883 писал(а): |
считать самому ошибку KKL vag-com кабелем через программу Cascade. |
Если бы, денег не взяли... извинились что не смогли разобраться...
тарас33
Авто: Great Wall Deer G5
тарас33
05.07.2016 08:42
как проблема то решилась?
883
05.07.2016 18:56
тарас33 писал(а): |
как проблема то решилась? |
Нет, так и не решилась... Ничто не видит мозги... Пробовали и компами и ЕЛМами.. Хз че за фигня
Max325
KiruxaSAR
jikaw
jikaw
05.07.2016 21:07
883 писал(а): |
тарас33 писал(а): |
Нет, так и не решилась... Ничто не видит мозги... Пробовали и компами и ЕЛМами.. Хз че за фигня |
Вот такие вот мастера . Launch с соответствующим модулем прекрасно берет Оленя.
Советую купить БК Мультитроникс . Всегда будешь в курсе , что с машиной
883
06.07.2016 19:38
Ну что ж, начну свое повествование! Сегодня был приобретен шнурок ВАГ УСБ ккл. скачал Каскад как советовал Кирюха, и получил болт по всей своей мосе! Каскад с машиной не конектится, пишет "невозможно связаться, пожалуйста проверте систему". Ту же самую чушь выдали и Сканмастер! В итоге перебрал программ семь! Кое как отсканился прогой VCDS-lite в тестовом режиме! выдала сие ошибки:
00701( проверка перегрева охлаждающей жидкости Обрыв цепи, кз на плюс)
00543 (превышено максимальное значениечастоты вращения непостоянно)
00561( адаптация смеси выход из диапазона адаптации меньшего нижнего предела)
Припрусь домой, буду спрашивать у гугла...
На этом пока что все!))
883
13.07.2016 17:25
Снова вопрос к понимающим! На форуме нашел инфу по устранению третьей ошибки, человек писал что спасла замена банки глушителя. Полез под машину и обнаружил что сразу за лямдой отгорела труба, там где начинается гофра. правильно ли я понимаю, что лямда трындит в жосткую и отсюда не устойчивая работа дрыгателя?
андрей росляков
андрей росляков
14.07.2016 14:59
883 писал(а): |
спасла замена банки глушителя |
Да хоть прямую трубу поставь, кроме звука ни чего не изменится...
883 писал(а): |
за лямдой отгорела труба, там где начинается гофра. правильно ли я понимаю, что лямда трындит в жосткую и отсюда не устойчивая работа дрыгателя? |
На Е-2 ездил с прогаревшей вхлам гофрой, по барабану.. Про 561 много обсуждалось, почитай.
883
16.07.2016 07:01
В общем дело не в лямбде, как я мыслю! Убрал все ошибки кроме первой,ничего не изменилось. мотор по прежнему троит, колбасит его в разные стороны, на педаль реагирует с запозданием, динамики нет! при этом по компу показывает скакание угла опережения зажигания от 4 до 14 градусов. Мгновенный расход прыгает подстать УОЗ. Коэфициент лямбды 0.922-1.
