Задние габариты и подсветка номера - НЕ ГОРЯТ
astral163
Авто: Great Wall Hover H3 мод8
astral163
Ссылка на сообщение 07.06.2016 11:15
Hover H3 октябрь 2010 (аксиомовский салон)
поставил в задние габариты и подсветку номера довольно качественные светодиоды (imho), не знаю с обманкой или нет. В передних габаритах оставил родные 5W лампочки. Всё это прекрасно без сбоев работало почти 3 месяца, Вчера заметил, что не горят ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ (оба) и ПОДСВЕТКА заднего номера (оба).
Поставил в габариты родные лампочки - безрезультатно. Лампочки проверял тестером. Проверил разъёмы на габаритах и на подсветке номера - нет напруги. В подсветку номера родные лампочки не пробовал ставить за не имением оных, но пробовал разные комбинации с свтодиодами вынуть\внуть Smile
АКБ скидывал, ключём зажигание\незажигание крутил...короче все комбинации с лампочками и т.п. плясками проделал. Не горит сзади.
Передние габаритки горят всегда.
Нашёл в проводке багажника КРАСНЫЙ с СИНИМИ полосками провод - нет 12В. Вскрыл порог у водит.двери, а там в косе аж 5 таких проводков. Ни в одном нет 12В при включенных габаритах (уточню: передние горят).
Куда дальше то копать? Может поменять реле срабатывания подсветки номерного знака (или как его там?)
Ссылка на сообщение 07.06.2016 14:28
astral163
Пока могу только сказать, что в аксиомовском салоне "мирская" электрика - наука о контактах Smile
Так что скидывать клемму или всякие "обманки" - это не наше Smile
Давай конкретнее, с чего началось?
Может розетку на фаркоп, например, ставил?
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
Колодка этой косы находится под накладкой у левой ноги....вроде
ПС
Vik куда-то пропал Sad наш хранитель знаний, особо по аксиомовскому салону, по всем салонам...
astral163
astral163
Ссылка на сообщение 07.06.2016 14:59
Александр2120, а началось на ровном месте, как говорится. Работали задние габариты и подсветка номера без глюков всегда, иногда лампочки менял...очень редко. Месяца 2-3 назад поставил светодиоды. По светоотдаче очень мощные. Работали и не моргали. Причём в подсветку номера нашёл классического жёлтоватого цвета и очень яркие: http://ru.aliexpress.com/item/Car-White-warm-LED-Light-24-SMD-2835-LED-PCB-T10-W5W-147-Wedge-Door-Instrument/32310863072.html
Ток потребления 0,13А. На родной лампе накаливания ток потребления 0,35 А.
Итого всего 0,13а * 12В = 1,56W
Перестали светить все 4 лампы одновременно.
В электрику не лазил месяца 2 (снимал мультинави).
Фаркопа у меня нет
astral163
astral163
Ссылка на сообщение 08.06.2016 07:38
Нашёл причину. Как многие и говорил - сгнила проводка под порогом водительской двери, а точнее скрутка под изолентой ближе к петлям двери. Всё зачистил, скрутил - светодиоды работают на ура!!!
См.фото. https://yapx.ru/v/BO03 - оригинальные фото
