Для тех, кому нужна помощь.
На страницу 1 Пред.    След. 25
Ответить    Все форумы » Волгоград
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 19.02.2017 06:09
закодированный сварщик
Привет!
Спасибо дорогой на добром слове. Только у меня такой печки нету. Лучше сдай в цветмет, хоть денег немного поимеешь. Very Happy Izvini В качестве скидки при оплате новой башки. Very Happy
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 28.02.2017 16:43
Всем привет. Внимание вопрос! XeXe На Ховере 11 года стоит розетка для подключения прицепа( подключена в мастерской)-прозваниваю тетером все работает!( повороты, стоп, габариты). Поставил на прицеп новую проводку( распиновку дали-там всего 6 проводов). Подключаю как нужно- в результате габариты горят( претензий нет! Стопы-на прицепе горят на машине нет! ( а повороты вообще... при включении поворота лампочка машины и прицепа мигает ОДИН раз( одновременно) и тишина! ( при чем и на одной стороне так и на второй! Пошел простым путем- откинул прицеп и через тестер подключил лампочку напрямую к розетке машины-картина та же...один раз мигает и вырубает и на машине поворот и на лампочке! Вывод-дело не в проводке прицепа! У кого есть какие мысли и варианты?))) ...поездку в мастерскую не предлагать-это я и сам знаю! Yes более того грешил на сами лампочки( которые шли с новыми фонарями прицепа и проводкой в комплекте!)..снял с машины справа оригинал лампочки с поворотника и поставил в прицеп-изменений НОЛЬ(((
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 28.02.2017 17:51
александр-ВОЛГА
Привет! Сань, а куда подключена мама розетки на фаркопе, т.е. на авто? Если на прямую к задней оптике, а на машине установлен так называемый "блок комфорта", оно и будет мудрить. Понадобится блок согласования.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 28.02.2017 18:06
Nord64 писал(а):
александр-ВОЛГА
Ну..куда подключен я точно не знаю(((...купил фаркоп с проводкой и розеткой, приехал в мастерскую- там подключили все как было на схеме с фаркопом! Предполагаю-что возможно и напрямую к задним фонарям...не знаю... Sorry
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 28.02.2017 18:16
Придется залезть и глянуть, потом принимать решение. Или съездить спросить куда они это все прилепили.
А распиновка точно соответствует???
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 01.03.2017 00:23
Nord64
Дим, я ща одну весчь скажу.... У меня без всяких блоков всё работает. Невероятно, но факт
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 01.03.2017 06:58
А я месяца полтора назад столкнулся с этой фигней, когда зятю на Веге устанавливали блок обхода ключа для реализации автозапуска. По старой дедовской привычке попытались этот блок запитать по плюсу откуда придется. Very Happy Так у нас то зеркала сами складываться начинали, то свет гас. Еле отыскали куда подключить чтобы всё нормально работало. Стал разбираться и выяснил, что на современных тачанках есть специальный блок, следящий за состоянием бортового оборудования. И в случае превышения токопотребления в какой либо цепи, этот блок цепь отключает. Вот такой гемор возникает в некоторых случаях. Izvini
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 01.03.2017 13:24
Дима-все подключено правильно! Заезжал в мастерскую..сказали просто и точно+ нашел инфу в инете... Yes на Ховерах при подключении прицепа стопы и габариты работают без проблем а вот поворотники из за перегрузки сети не работают-вышибают))).... а что бы этого не было нужно или блок согласования ставить( 3200 руб-минимальная цена!) или ставить 2 реле-на каждый из поворотников-это по уму если делать! ну или поставить на поворотники самые дешевые СВЕТОДИОДНЫЕ лампы и тогда должно заработать! ) вот такой хитрый авто Ховер! Izvini
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 01.03.2017 13:46
александр-ВОЛГА
Или, как последний вариант, перерезать дорожку на 7-ю ногу микросхемы в реле поворота, анализирующую целостность ламп поворота. Недостаток этого варианта в том, что в случае перегорания лампы в поворотнике, реле не будет моргать с повышенной частотой. Yes Izvini Неисповедимы пути электронов в электронных дырках. XeXe А тут вот датчик скорости скоропостижно скончался. Plachu
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 01.03.2017 13:49
Дима -не учи меня ПЛОХОМУ!! для меня кромсать проводку заводскую-это кощунство! Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Поставлю 2 реле на каждый поворот и закончу с этой эпопеей! Very Happy [/spoiler]
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 01.03.2017 13:51
александр-ВОЛГА
Не, ты немного не понял. Я не проводку кромсать имел в виду. Вскрываешь реле поворота, там есть маленькая плата. на ней микросхема восьмилапая вроде. И вот дорожку на седьмую ногу на плате перерезаешь.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
про датчик скорости...к сожалению все не вечно... Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Nord64 писал(а):
александр-ВОЛГА
Все я понял))) это и есть кощунство! Если стоит реле и оно закрыто и в нем плата а в ней микросхема....то так и должно быть! Yes значительно проще технически вытащить провод в багажнике и поставить реле на каждую сторону! Yes
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 01.03.2017 13:55
александр-ВОЛГА
Вольному воля.... Я бы дорожку перерезал. Кинуть потом паяльником соплю на плате - секундное дело. Izvini
Просто Лёха
Авто: Great Wall Hover H5
Просто Лёха
[quote="александр-ВОЛГА"]
Саш. я установил в заднем левом крыле две промежуточные реле. Питание катушек - провод + на поворотники, а + на силовые контакты, питающие лампы прицепа, с прикуривателя.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 01.03.2017 13:56
спасибо..я уже знаю куда чего..в выходные займусь)) осталось реле купить)
