Vladimir.v.zakharov@yandex.ru
Кидай, я сам на телефоне.
Ты вечером где, а каких краях то будешь? А то и в живую мож гляну.
Бодик чем делал, где брал, цена, болты какие брал и в каком размере? А ходовку не лифтовал? _________________ Подпись
Бодик капролон. Брал Виталя34. Скопа стоит не помню. Болты 8 шт 12 от гидромуфты, 2 какие-то десятки. Лифт подвески максимально возможный без глубоких переделок. А ммарный лифт оценивают в 80 мм. Колеса переставлю сегодня в 16:00. Потом сфоткаю и зашлю.
Что именно делал? +50 по подвеске? Не плохо!
Когда переобуешься, замерь расстояние от площадки, которая за колесом по ходу движения, до земли(асфальта)
У меня 36см.
P.S. Просьба, остальным не писАть, что мы "письками" мериемся _________________ Подпись
Подвеска: амы каяба 410 и 279. + 3505 пружины. Торсионы до состояния 85 см на родной резине. С работы выйду - замерию. Я тебе на мэйл фотку сбил после переобувки.
Surkoff
Шепчу:
-Проверь работу 410, задние. Они работают в верхней зоне. Ход штока у них 26см. От верхней мертвой точки до положения рабочего, т.е пока машина ровно стоит, почти
9см,соответственно они работают чуть не правильно. Миша, померяй на досуге... Маловаты они нам для лифтовки такой _________________ Подпись
Cyborg
Я больше скажу: они стремятся к вертикали и разбивают верхние крепления вхлам за 10тыщ км. Необходимо усиление. Себе усиливал. Делал два года назад - пока все работает, хотя правый походу закончился почти
Cyborg
Ходил с штангенциркулем по магазинам и подбирал. Толщина получилась около 3 мм. Пробежал с таким усилением около 70 тыщ - полёт нормальный.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Cyborg
Посетил высоту, которую ты спрашивал: на асфальте при давлении 2 атм. - 37,5 см. В реальных условиях при стравливании до 0,8 атм будет 33-34 см.
PS. В качестве "меринья" - над пивной бутылкой я проезжаю "со свистом"
А задним мостом как гусар-горлошко долой
37 см нормально, но и резина у тебя больше моей. Главное шрусыне нае....
Surkoff
Какая размерность резины? _________________ Подпись
