Фильтра для ТИГГО
На страницу 1 Пред.    След. 59
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.10.2007 12:56
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:37
Sane
Он давно уже с Луганска сдулся, http://www.alpha-filter.com/kontakty/kommercheskii-otdel/ooo-alfa-filtr
http://www.alpha-filter.com/o-kompanii
ЕМЕХУ привет!!!
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:43
voltik
Может и так Yes Однако торговля с Украиной Very Happy
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:45
А за сайт спасибо, попробую тоже поставить бумажный, если на Тигго ФЛ есть такой.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.02.2018 21:30
Чем AG623 не устраивает? недавно менял - отличный фильтр, имхо.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.02.2018 13:30
E4G16-1012040 # H43а что значит на Алиэкспрес
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 25.02.2018 15:07
На х,, он тебе нужен? Mdaa Вот же уже подобрали аналог Картридж GoodWill OG 138
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.02.2018 16:09
Ни Х##,а чего я не знаю до сих пор Nalivai
PWU159
Авто: Vortex Tingo FL 2мк
PWU159
Ссылка на сообщение 25.02.2018 17:28
NOT писал(а):
Поставил масляный и топливный. Пока не пилил. Топливный плохо снимается из-за дурацкого крепления. Думаю на что его поменять, чтобы было проще менять. В родных защелках ушки фиксаторы плохо возвращаются в своё положение. Пришлось отверткой на места сжатия изнутри надавливать, чтобы защёлки стали ближе к оси. Иначе фильтр вываливается.
Масляный старый открутил руками. Трудно, но пошёл.
Новый встал легко. Но надо закручивать на сухую поверхность стенок фильтра, чтобы руки не скользили по нему
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.02.2018 18:55
GoodWill OG 138 а чем хуже китайского,их на заказ,а китайский в магазе лежит
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.02.2018 19:01
PWU159
По опыту работы с такими тройниками могу сказать, что из этих цанговых зажимов через год хрен трубку вытащишь.
К тому же, ещё не известно, как бензин будет действовать на его компоненты.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Ничем не хуже, и даже лучше! Smile
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
А тебе прям край сейчас надо?` 2-3 дня подождать никак?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.04.2018 19:33
Пришли с Али,шли долго. По внешнему виду посылку пинали ногами до почты. Все целое.на вид ни чем не отличаются от не оригинала.ко всему + резинка крышки.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 03.04.2018 12:50
вадимка писал(а):
+ резинка крышки
Это тебе бонус. А Good Will OG-138 всегда идет в комплекте с резинкой.
ovega
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
ovega
Ссылка на сообщение 12.04.2018 13:41
Здравствуйте. Поменял масло (фильтр картридж). Завел, запищала и замигала масленка. Оказалось, в крышке стакана фильтра, почти выкрутился держатель фильтра (куда усики фильтра защелкиваются) и фильтр примерно на 8 мм сжало. Все поправил, фильтр растянул (но всё равно на 3 мм короче старого). Завел и опять запищало. Купил новый фильтр поставил и стало все нормально.
1 Hасколько страшно 2 завода секунд по 40 с мигающей лампой масла?
2 Почему давление замигало?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.04.2018 16:15
Не страшно,
Давления не было
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.04.2018 08:36
Всё равно информация полезная ! Никогда не обращал внимания на крепление этих усиков. Теперь буду знать, спасибо !
