Коробка начала заедать
На страницу 1 Пред.    След. 55
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 25.10.2019 12:04
Процедуры по регулировке и прокачке не помогли.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 25.10.2019 14:43
А почему она должна была помочь? Надо сбрасывать коробку и смотреиь все сцепление заново. А болты на ручке КПП поставил и верно, а то они имеют разную длину.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 26.10.2019 08:00
юрий П.
Задняя нормально включается? Если да- то танцы с бубном вокруг гидравлики не помогут. Снимай и в ремонт.
Добавлено спустя 28 секунд:
Коробку.
Добавлено спустя 1 минуту:
Тогда передачи не включишь.
Ссылка на сообщение 27.10.2019 20:05
С нами ТС ни чем не поделился Izvini
Может все проще, напимер, как не пародоксально, диск сцепления уже стерся или повело его....
Лично у меня такое было, когда рабочий ход сцепления был меньше нормы.
И очень сомневаюсь, что ТС его проверял и увеличивал...
Тогда не удивлюсь, если он теперь будет писать, что сцепление вдруг пробуксовывать стало, а не вести Smile
Ссылка на сообщение 28.10.2019 07:40
ЕСЛИ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧАЕТСЯ НОРМАЛЬНО(а она без синхронизаторов), то причём тут сцепление.
Ссылка на сообщение 28.10.2019 07:57
А при чем тут задняя?
При ведущем сцеплении все плохо включаются!
Кстати, уточню, ты уверен, что первая с синхронизаторами???
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня, например, с новья первая не включается при любом накате (движении) машинки, только после полной остановки.
Приходится при мелком накате вторую включать, хотя там скорость первой, даже ниже....
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 28.10.2019 22:04
Самая простая проверка: Если на заглушенной машине все включается хорошо, а на заведенной плохо - виновато сцепление!
Ссылка на сообщение 29.10.2019 08:29
Мих
Не факт.Если синхроны отдрюканые (особенно на 1-2) тоже не айс.
Тебе схему дать, или сам найдёшь Very Happy
HAVAL ZM001A1701213 КОЛЬЦО КПП 4/4 СИНРОНИЗАТОРА БЛОКИРУЮЩЕЕ 1-2ОЙ ПЕРЕДАЧИ HOVER WINGLE
Это от чего?
Ссылка на сообщение 29.10.2019 08:34
Хрен его знает от чего Izvini Smile
Но, блин, первая в любом, самом мелком движении не включается Sad
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.10.2019 16:04
Саша ты что забыл ? У нас на Н3 с аксиомовским салоном другая кпп стоит. Виктор Иванович делился инфой по этому поводу. Кпп ближе к Сейфу, чем к Сейлору. У меня первая сто пудов без синхронизаторов как и задняя впрочем.
Ссылка на сообщение 29.10.2019 16:17
Veps, привет Friend
я то не забыл, но сергей deer утверждает что у всех синхронизатор на первой есть Izvini
Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.10.2019 16:43
" На свете много, друг Горацио, что не известно нашим мудрецам" . Friend На Ховера устанавливали кпп трёх разных типов. Потроха во всех не взаимозаменяемые. Сколько форумчан на этом нажглось. Nalivai
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 29.10.2019 21:31
сергей deer писал(а):
Мих
Сереж, ты прав, не совсем точно написал.
Надо пробовать включить заднюю. Она без синхронизатора 200%.
Выжать сцепление, подождать секунд 5, что бы шестерни гарантированно не крутились по инерции и пробовать включать заднюю.
Даже если сцепление ведет самую малость то все равно почувствуешь характерный "трык".
Не отпуская сцепление выключть заднюю и включить снова. если опять "трык" то сцепление ведет.
Кстати, дело может быть не только в корзине. Может диск тяжело ходить по шлицам первичного вала и не отходить от маховика при нормально рабочем ходе нажимного диска корзины.
Ссылка на сообщение 30.10.2019 20:55
Мих
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 01.11.2019 15:01
Задняя включается нормално без хруста и заеданий
