Коробка начала заедать
На страницу 1 Пред.    След. 55
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 09.04.2014 18:55
Abar, у моего Ховера был период подхрустывания при включении 3-ей после смены масла с полусинтетики на синтетику. Прошло само за 2-3 тыс км, сейчас все передачи легко включаются. Скоро пора будет масло в коробке поменять, думаю: может обратно на полусинтетику перейти?
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 11.04.2014 12:41
Поменял вчера масло в коробке, залил маннол минеральное для заднеприводных машин, залил 2 тюбика Хадо! Хрен его знает что помогло, но коробка стала работать заметно лучше, хруст на 3ей передаче почти пропал, иногда есть легкий лязг но очень редко, не сравнить с тем что было!
Кстати на упаковке хадо написано что оно начинает действовать практически сразу, а полный эффект достигается через 1500 помоему. Я нив коем случае не рекламирую хадо, сам не очень то в нео верю но пишу то что есть! Хуже от него точно не будет!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.04.2014 21:01
У друга на разных машинах две коробки спели свою погребальную песню . При вскрытии спецы констатировали забитые хлопьями масляные каналы.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 17.04.2014 12:16
Все может быть! Я пока доволен!
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 08.05.2014 09:11
Доброго времени суток, вот пишу свой вопрос в нескольких темах, так как не знаю от куда начинать... Проблема такая- плохо включаются передачи, особенно первая, и создаётся такое впечатление что не до выжимаю сцепление, пытаюсь воткнуть первую, а получается с трудом, чуть проще воткнуть вторую а потом сразу первую, и при попытки включения передачи, первой или второй (проверял на светофорах), ощущается как бы не большой толчок, и ручка кпп как бы упирается во что то не включив передачу, и нужно приложить усилие что бы включить передачу, характерно то, что когда включаю передачу, не отпустив сцепление, как будто всё встало на место и передачи что первая что вторая включаются без проблем, а стоит включить нейтралку и заново выжать сцепление, проблема повторяется..
ПыСы Когда делали двигатель, год назад, скидывали и коробку, и я настоял на замене сцепления, раз уж скинули коробку, спросил у мастера как там корзина и выжимной, сказал что всё в порядки и нужно только диск сцепления, и через несколько месяцов появился звук выжимного, так с ним и ездию.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 08.05.2014 09:39
А бывает такое что вдруг все работает идеально, а иногда проблемы с первой и второй? Просто у меня такое было, но сейчас вроде бы прошло. Я уж думаю может это от температуры зависело?
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 08.05.2014 09:58
Дак если бы((((( нет, температура здесь не причём, грешу ещё на масло. так как владею авто один год, брал б.у. , масло уже купил. но не поменял, но всё же когда брал включалось всё отлично...
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 08.05.2014 11:30
Попробуйте минералку, у меня на минералке значительно лучше стала работать коробка...
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 08.05.2014 14:31
DuraBlend GL-5 75W-90 Полусинтетическое API GL-5, MIL-L-2105D, 1 л 5шт
ATF Dexron III/Mercon Минеральное GM Dexron III G-34221, Ford Mercon M-020602, Allison C-4, 1 л 2шт
Масло MaxLife MTF GL-4 75W90 (1Л) Синтетическое тринсмиссионное масло 807833 3шт
Добавлено спустя 46 секунд:
уже катаю в багажнике, мосты, кпп, раздадка..
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 08.05.2014 15:22
А пробег то какой?
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 08.05.2014 15:52
пробег около 80км по спидометру, вроде реальный))))
Добавлено спустя 24 секунды:
ДО МЕНЯ В МАШИНЕ МАЛО ЧТО ДЕЛАЛИ, УВЫ!!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Это я про масло, в эти агрегаты)))))))))))))))
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Да, и ещё, иногда при переключении передач, тяжело снять с передачи, создаётся впечатление что ручку КПП кто держит...
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 08.05.2014 19:33
Были подобные штуки, но вроде бы прошли сами собой...А там посмотрим..
Arti555
Авто: Great Wall Hover H3 luxe
Arti555
Ссылка на сообщение 05.06.2014 21:10
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть, ехал я домой и пропали 1 и 3 предача, через некорое время и 5-я, все остальное включаеться без проблем. Помогите пожалуйста!
максик186
Авто: Great Wall Hover H5
максик186
Ссылка на сообщение 27.08.2014 10:52
у меня ховер 5 иногда недовключается 3 5 пробег 80 000 машине год.работает в жостком режиме!масло синтетика причину ишю!а стук похожий на крестовину это может быть шлеци кардана
кот 68
кот 68
Ссылка на сообщение 02.09.2014 22:48
все. доездился. 5-я передача не включается, наверное шестерня развалилась. в ближайшее время буду снимать коробку, подскажите порядок снятия, особенно разбор в салоне, если есть картинки, киньте пжл. ссылку.. Smile
