Установка системы запуска двигателя с кнопки "СТАРТ/СТОП"
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 27.04.2016 11:38
Житель
Блииин, КЛАС!!!!
Как я давно мечтаю о такой системе!
Молодчина!
Буду следить за темой.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.04.2016 11:49
Добавлю. Самое сложное для меня было подключение к кнопке педали тормоза. Что бы к ней добраться, надо быть гибким и тонким как УЖ, а с моими 86кг и росте 180 я так наизвращался, что неделю со спиной валялся. Crazy Тем более на улице было ещё холодно, в гараже ставил, двери на всю ширину не открывались, короче навыёживался. Остальное всё легко подключается.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.04.2016 14:25
PS. Придумал способ как считывать ошибки с помощью морганий лампочки "чек". Надо просто в разрыв провода, который идёт на кнопку тормоза, включить миниатюрный скрытый выключатель. Выключив его мы можем нажимать на все педали и машина не заведётся. Он же будет служить дополнительной гарантией что машину не заведёт играющий в папу ребёнок.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 30.04.2016 18:45
Установка и подключение.
Сначала к проводам блока припаиваем наконечники (узкие, "папа"). К чёрному проводу припаиваем кольцо на 6мм, и прикручиваем к массе любой гайкой или болтиком. Коричневый не нужен, изолируем. Зелёный тонкий отдельный провод подключаем на кнопку тормозной педали. Сейчас точно не помню какой провод по цвету на кнопке, но можно найти, что бы при нажатии на тормоз на нём появлялся + 12V. Сам блок прячется где угодно под торпедо, а кольцо иммобилайзера прячете в доступном месте, и что бы оно срабатывало при поднесении метки.
Далее:
1. Снимаем кожух с рулевой колонки.
2. Снимаем кольцо подсветки замка, вытаскиваем лампочку (она не нужна).
3. Снимаем кольцо-катушку иммо, приматываем к ней изолентой чип из запасного ключа (если у вас уже стоит обходчик, то не надо), прячем где нибудь под торпедо. Остаётся голый замок.
4. Отпиливаем запасной ключ заподлицо с замком (если оставить торчать, то кнопка ляжет не плотно), сверлим 1 или 2 дырочки 0,5 мм как на фото. Это я придумал для того, что бы в случае чего можно удалить обломок ключа с помощью иголочки. Вытаскивается легко, пробовал раз 20. Вставляем обломок в замок и проворачиваем тонкой отвёрточкой на 1-2 щелчка, что бы разблокировать блокиратор руля.
Подробнее
5. Снимаем разъём с замка зажигания и подключаем согласно схеме и фотографии. Цвета проводов стандартны для таких систем старт-стоп. Для надёжности разъём изолируем изолентой.
Вроде всё. Если что забыл, добавлю. Удачи.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 01.05.2016 04:43
Ещё добавил реле блокировки стартера. Теперь исключена прокрутка стартера при заведённом ДВС. Если кого интересует добавлю схемку.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 01.05.2016 10:48
Толковая доработка Horosho Сигнал на включение блокировки с генератора брали?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 01.05.2016 13:16
Да, с него, но провод вывел с приборки. Он как раз на неё приходит.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 01.05.2016 13:33
Понятно,спасибо за ответ.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 25.06.2016 11:33
Скоро 2 месяца, как пользуюсь кнопкой старт-стоп. Впечатления только положительные. Не было ни одного отказа, ключ от машины вообще не ношу, только брелок сигнализации, оперативность в заводке машины: сел, нажал кнопку, и поехал. Не надо заглядывать под рулевое колесо, что бы попасть в замок ключом. В общем я доволен. Yahoo
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.12.2016 18:25
По просьбе схема включения реле блокировки стартера для системы старт-стоп вместо ключа. Вытаскиваем из фишки замка зажигания жёлтый провод, и в этот разрыв подключаем схемку.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.08.2017 14:06
rad717 писал(а):
Житель писал(а):
И если у вас включена музыка, а в моём случае мультимедийный центр, то при остановке и выключении ДВС он гасится. Навигация вылетает, видео и аудио перезагружается. Вот это большой минус.
Да, вот это большой минусище Sad
Кстати, забыл написать. Я эту проблему решил. У всех мафонов есть выход 12v для подключения доп. устройств. Вот с помощью его и реле я собрал устройство, которое при включении мафона замыкает провод ENG мафона на общий плюс, и пока не нажмёшь кнопку выкл. на мафоне, он будет петь. Хоть на заглушенном, хоть на заведённом.
А кстати сейчас вспомнил. Ещё когда заводил с ключа, то во время пуска мафон всё равно выключался. И если музыка и радио после пуска продолжали работать, то навигацию приходилось запускать по новой. Так что что с ключом что с кнопкой проблема одна. Но с кнопкой всё равно удобнее. Yes
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.09.2017 19:39
Поставил такую же кнопку, очень удобно) Житель, спасибо большое за консультации и помощь Horosho
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 07.09.2017 06:22
Дай бог вам удачи и здоровья!
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 07.03.2018 20:31
кнопка пришла) заказал без кольца, в комплекте пятиконтактная колодка. сигналки нет, кроме родной. я так понял нужен только синий (у меня он белый) провод?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 08.03.2018 04:19
Да, получается так. По схеме написано синий с белым, значит должен либо синий с белой полосой, либо белый с синей полосой. Руководствуйся схемой из комплекта, а не из интернета, т.к. бывают несовпадения по цветам.
