СаняУ
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
18.08.2016 09:22
Иногда, начал "выскакивать чек". Диагностика при помощи елм выявила ошибку р0340- неисправность цепи датчика распредвала. Что самое интересное, во всех интернет магазинах на индис предлагают не верный датчик ( типо такого как на эларе,кимо,тигго и т.д). Как уже заметил st555a он совершенно не подходит к нам по разъему. Буду теперь искать S21-3611011FA, печально только что он дороже в 5-6 раз... Да и ошибка выскакивает в среднем раз в неделю- посмотрим как будет дальше)
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
18.08.2016 10:05
А может просто разъемы подмокли? или разболтались?
СаняУ
СаняУ
18.08.2016 10:14
Дмитрий Олейников
Теоретически- возможно. Практически машина прошла 20 тысяч, под капотом все как новое. Плюс только что снимал сам датчик и на сколько смог проследил провода от разъема. Ни каких окислов, обрывов и всего прочего. Смущает то, что ошибка не постоянная, выскакивает где-то раз в неделю, а особенно при активной езде. В моём понимании датчик либо работает, либо нет)) Как оказалось его еще и не так просто найти, все пытаются продать датчик не с тем разъемом. А тот,что нужен, только под заказ и стоит в среднем 30 баксов.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
18.08.2016 11:01
вообще-то там простейший датчик Холла. Его можно проверить. в инете есть инструкции, как грубо проверять такие датчики обычным мультиметром.
вячеслав1981
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
18.08.2016 15:34
СаняУ писал(а): |
Дмитрий Олейников
В моём понимании датчик либо работает, либо нет)) |
Ну, если рассматривать датчик сам по себе, подключенный к стенду и закрепленный - это так. Но, если система начинает усложняться: добавляются разболтанные-недовоткнутые-подмоченные разъемы, перетертые провода, кочки на дороге - все становится интереснее.
У меня, когда в последний раз полетел на трассе датчик скорости, было интересно. Едешь - вроде все ок. скорость показывает адекватно (по навигатору проверял). Потом после кочки начинается вранье: скорость то на 10-20 км/ч больше реальной, то на столько же меньше. Короче, мозги у машины поехали от этого ;-) оказалось датчик просто поломался пополам. Проблемы с электроникой нет, а вот как она видит магнит, на который реагирует, это большой и интересный вопрос. Правда, интересный в гараже, а не вечером в 500 км от дома.
СаняУ
СаняУ
18.08.2016 16:18
вячеслав1981
Вы не путаете датчик распредвала и датчик коленвала?Можно полностью отключить датчик распредвала и ездить без него. Просто чек будет гореть и расход будет конским...
Добавлено спустя 51 секунду:
Дмитрий Олейников
Согласен. Буду наблюдать, после зарплаты скорее всего закажу новый датчик)
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
18.08.2016 16:55
У меня такая ошибка появилась где то на 183 тыс /км. Пробывал скидовать три дня ездил потом появилась опять ,забил болт! Пробег уже приближается 200 тыс/км цена этого датчика 1700р
СаняУ
СаняУ
18.08.2016 20:09
А как обстоят дела с расходом топлива?
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
18.08.2016 20:27
В городе 8_9 литров на сотню. Вообще на работе двигателя никак не отразилось
СаняУ
СаняУ
19.08.2016 09:48
Ну и чем же "не нормальный" родной датчик? Дорого стоит и редко где есть,это да. Тем более хрен его знает какими они отличаются параметрами.
вячеслав1981
СаняУ
СаняУ
19.08.2016 12:46
вячеслав1981
Ну так правильно, я Вам и ответил, что машина не может "встать в самое не подходящее время и в самом не подходящем месте", так как можно ездить без датчика распредвала. Другое дело датчик коленвала-если он выходит из строя,тогда машина даже не заводится...
