Esertan
Esertan
03.04.2015 05:49
ИгорьБ писал(а): |
Что именно взять на заметку? |
Что можно заменить вал 32/22 на 30/22. Номеров валов сказать нет возможности: на старом его я просто не нашел, а на новом не смог разглядеть.
ИгорьБ писал(а): |
вал толстый или тонкий? |
вал нового привода тоньше родного, такое ощущение, что родной вал полая широкая трубка, а новый вал толстый прут.
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
03.04.2015 09:14
Esertan писал(а): |
Что можно заменить вал 32/22 на 30/22. |
Это всем давно известно!
Esertan писал(а): |
такое ощущение, что родной вал полая широкая трубка, а новый вал толстый прут. |
Так и есть. Но толстый, трубный вал легче на 1 кг и вибропрочнее чем прут! Со всеми вытекающими последствиями.
quq
Esertan
Esertan
03.04.2015 12:58
ИгорьБ писал(а): |
Со всеми вытекающими последствиями |
какими? кроме
quq писал(а): |
в т.ч. и стуком об опору правого рычага |
ИгорьБ писал(а): |
Это всем давно известно! |
А чего ж Вы не ответили когда я это спрашивал?
Esertan писал(а): |
А может купить привод на Амулет но только с 30 зубцами? Я имею ввиду был привод на 32/22 зуба, а поставить на 30/22 зуба. Никто не в курсе они взаимозаменяемые, эти привода на амулетах? |
ИгорьБ
ИгорьБ
03.04.2015 16:47
Esertan писал(а): |
А чего ж Вы не ответили когда я это спрашивал? |
Надо было тему про шрусы сначала перечитать, а потом вопросы задавать! Люди меняли.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Esertan писал(а): |
какими? кроме |
А вы оденьте себе на левую ногу летнюю босоножку, а на правую резиновой сапог, походите и узнаете.
Esertan
Esertan
03.04.2015 18:39
ИгорьБ писал(а): |
Надо было тему про шрусы сначала перечитать, а потом вопросы задавать! Люди меняли. |
Думаете не читал? Читал все 42 (на тот момент страницы)! Что-то не нашел того, что люди меняли. А Вам и влом прям было ответить на вопрос, мол типа сам найди и прочти. Форум для того и форум, чтобы люди общались по поводу проблем и поиска их решения, а не читали как книгу с пыльными страницами в надежде, что вдруг найду ответ на вопрос.
Или вам гордость не позволила дать конкретный ответ на конкретный вопрос, если вы знали на него ответ?
ИгорьБ писал(а): |
А вы оденьте себе на левую ногу летнюю босоножку, а на правую резиновой сапог, походите и узнаете. |
Я не экстрасенс, чтобы догадываться по вашим аллегориям, или опять трудно ответить на конкретный вопрос: какими последствиями это чревато? Я, лично, в механике не сильно разбираюсь, но стремлюсь узнать, а вместо конкретного ответа на интересующий вопрос получаю завуалированный ответ и сиди догадывайся сам.
Если Вы говорите, что это чревато последствиями, то прошу дать ответ: какими конкретно и что можно сделать чтобы сократить к минимуму эти последствия? Поменять вал на аналог, только трубчатый?
Прошу ответить адекватно, без отсылки к разным темам форума и ответов-загадок. Знаете пишите, нет - не пишите.
ИгорьБ
ИгорьБ
03.04.2015 21:06
Esertan писал(а): |
Читал все 42 (на тот момент страницы)! Что-то не нашел того, что люди меняли. А Вам и влом |
Вы мне предлогаете перечитать форум, найти место, и скинуть Вам ссылочку?!
Esertan писал(а): |
Прошу ответить адекватно |
У меня есть опыть общения с этим прутом. Я брал его за 3000 руб, в первую поездку порвало оба пыльника, вложил ещё 1000 руб и положил его на полку в гараже. Недавно общался с чери-амулистом-таксистом. Хотел ему подарить недорого этот вал. Он долго плевался и отмахивался руками)) я спросил шо? Был такой вал у него. Рвало пыльники, разбивало шрус, говорил косяк с балансом. Он нашел трубу и всё нормально.
Esertan
Esertan
03.04.2015 21:25
ИгорьБ писал(а): |
Вы мне предлогаете перечитать форум, найти место, и скинуть Вам ссылочку?! |
нет не предлагаю. я просто не нашел ответа на форуме и задал вопрос.
ИгорьБ писал(а): |
У меня есть опыть общения с этим прутом. Я брал его за 3000 руб, в первую поездку порвало оба пыльника, вложил ещё 1000 руб и положил его на полку в гараже. Недавно общался с чери-амулистом-таксистом. Хотел ему подарить недорого этот вал. Он долго плевался и отмахивался руками)) я спросил шо? Был такой вал у него. Рвало пыльники, разбивало шрус, говорил косяк с балансом. Он нашел трубу и всё нормально. |
Сразу так ответить было сложно?
Ну этот вал стоит у меня уже 3-й год и только 2 (внешних) пыльника порвало, может из-за качества самих пыльников, может и из-за прута (надо разбираться). Шрус не разбит, вчера снимал начинающий стучать шрус, разбирал, промывал - выработки нет, все на глаз в норме. Смазал поставил - стук пропал.
Ладно, буду думать о варианте замены на трубу со временем. На разборке надо глянуть, может найду, а пока буду ездить так.
quq
ИгорьБ
ИгорьБ
08.04.2015 16:05
quq писал(а): |
Считаю: он вовремя не заметил |
Считать - это не вывод, не рекомендация - это фантазия!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
quq писал(а): |
Больше проблем нет. |
Проблем и не было. За 8 лет не порван ни один резиновый, стоковый, китайский пыльник!
quq
Виталий80
Виталий80
Авто: Chery Amulet Lux
26.05.2015 11:43
На родном пыльнике образовалась дырка, стало кидать смазку на подкрылок и внутреннюю часть колеса, на следующий день купил пыльник наружный на шрус (Пыльник наружного шруса CHERY AMULET
Производитель: Китай
Код: A11XLB3AH2203111E) информацию взял на красном форуме, цена в Каменске шахтинском 350 р, на сто поставили, при чем, до замены пыльника хрустов гранаты не было, но вытекло грамм 5 воды, сам промыл шрус хорошо бензином и мастер заложил доверху смазку "шрус", после замены пыльника появился хруст при повороте направо, если даёшь газку, короче подумал что потихому притрется, но через 1000 км ЭТОТ НОВЫЙ пыльник развалился, а хруст увеличился.
Теперь нужна замена шруса. когда менял пыльник посчитал шлицы на приводе который остался висеть после снятой гранаты — 32 шлица, перечитал форум, но так и не понял какой номер шруса у моей машины, из информации только и всего 32 шлица на валу.
Кто менял, отзовитесь! Срочно нужен номер детали, на машине я работаю
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Хочу просто поменять гранату и что бы все стало как надо
На разборках продают только в сборе весь привод
ИгорьБ
Виталий80
Виталий80
27.05.2015 05:30
на свой риск, заказал в инет магазине, этот шрус. теперь буду ждать. но удивляет что на 43 страницах, только один человек разместил такую утвердительную информацию.
Добавлено спустя 57 секунд:
Как достучаться, кто что ещё скажет?
