Поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 11.04.2016 10:20
Недели 2 назад заскрипело сзади при медленном движении на кочках. Поехал в автосервис ( в обычный. Сервиса Чери в Смоленске нет), там долго искали, катались по кочкам, потом сказали что "это сайлентблок заднего верхнего рычага, но вы его отдельно вряд-ли найдёте". Сервисмен нашёл и распечатал мне то, что надо заказать - Рычаг верхний лев/прав. Также сказали, что Тиги часто приезжали к ним именно с вопросом подвески.
Вбил запрос в Яндекс и попал в тему предыдущей инкарнации с аналогичным вопросом и кучей вариантов замены.
Потом нашёл свою проблему у Красотки на DRIVE2.RU. Там советуют смазать.
Если кто в теме, подскажите пожалуйста что целесообразнее сделать.
Самое лёгкое конечно можно попробовать смазать.
Здесь Тигровод пишет, что скрипят какие-то пружинки, ф.з. какие.
Если заказать рычаги с сайлентблоками, где гарантия, что через 13т.км. они тоже не заскрипят.
А здесь предлагают Сайлентблок заднего продольного рычага Tiggo. 5Подходят-ли к нашим рычагам и сайлентблокам от других авто, в частности от Тойоты Рав 4. Sad Pomogite
PS Заказал в Китаймагазине Сайлентблок задней подвески T21-3301130. 350р., 4 дня.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 11.04.2016 21:38
Может в начале смазать
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 12.04.2016 20:31
Ну, попробую.
LOKO-04
LOKO-04
Ссылка на сообщение 02.03.2018 11:34
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, на моём Т21 лопнула пружина задней подвески, меняю пружины(обе),ну и до кучи сайленблоки продольных рычагов, и все четыре поперечные тяги. Еду на развал, а мне там говорят развал сделать не возможно,еду к другому мастеру,такая же песня. Еду к мастерам которые ставили, меряем длинну тяг,развальные нижние на 4-5мм длинне родных(оказалось вместо тиго5 привезли тяги от FL). Вопрос: действительно ли 4-5мм длинны тяги могут так повлиять на регулировку развала колёс? Pomogite
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 02.03.2018 23:37
Не знаю как от FL.а Т11 и наш Т21 одинаковые.
LOKO-04
LOKO-04
Ссылка на сообщение 03.03.2018 11:26
Т11-2919030 и Т21-2919030 разница 4-5 милиметров
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 05.03.2018 17:49
Лично сам замерял?,потому как я тоже производил замеры и подтверждаю Т11-2919030 и Т21-2919030 разница 4-5 милиметров
Надо было у них и спросить
LOKO-04
LOKO-04
Ссылка на сообщение 05.03.2018 18:42
Да, сам мерял и в китайском салоне подтвердили .
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
И подтвердили что эти самые 4-5мм.критичны для развала,с ними развал выставить нереально.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 10.03.2018 00:36
Сошел снег вместе с асфальтом, везде как всегда ямы но дорожники стараются и залатали почти все дыры. И тепепь можно заняться ходовкой пробег 74000, спасибо очередной раз Петровичу за помощь советами кодами на запчасти.
Первым делом заехал на вибростенд который показал что все стойки-аммортизаторы как новые износ 10% за 3 года.
Далее посещение 3 сервисов на диагностику ходовой как обычно пожелания по замене запчастей разняться.Было принято решение брать больше запчастей так как в наличии в моем городе мало что есть.
Закуплено
Т212919040 нижний задний рычаг правый -1шт
Т212919030 нижний задний рычаг левый-1шт
Т212916013 втулки заднего стабилизатора-2шт
Т112916030 стойки заднего стабилизатора левая -1шт
Т112916040 стойка заднего стабилизатора правая-1шт
Т112906030 стойка переднего стабилизатора -2шт (старый оставил хороший)
T212906013 втулка переднего стабилизатора-2шт(старый оставил хороший)
Т112901110 опора двигателя-2шт
T11-2919031 гайки регулировочные с экцентриком-2шт(старый оставил)
T11-2919033BA (93.5 мм) втулки-2шт (1 шт поменял спиливали)
Т112919035ВА Болт регулировочный-2шт(не понад.старый оставил).
Во всех трех сервисах сказали что задние стойки стабилизатора хорошие не болтаются только когда снял понял на пыльнике маленькая дырочки через которые забились грязью и заржавели.
И самое интересное когда все перебрали собрали а это 6 часов труда поставили новое поняли что есть люфт на задних верхних рычагах( на которые ни кто не грешил) выбора не было в ближайшем магазине были куплены рычаги с индексом Т11 вместо Т21 T112919010 разницу в размерах не увидел. Под пыльниками рычагов просто грязь в перемешку со смазкой. Далее был сделан развал схождение. Впечатления только положительные можно за 3 года .Это с драйва 2.фото там есть.
Полный размер
Полный размер
9 мес. 5 коммента
замерил старые и новые один в один.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 10.03.2018 10:29
Это верхние рычаги, речь идет о нижних рычагах
Nik78.S
Авто: Chery Tiggo 5
Nik78.S
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 02.11.2018 10:26
Стало подстукивать сзади. Определил, что стучит верхняя поперечная тяга. Купил с индексом Т11. Стал откручивать старую. На ступице где плавающий, открутилось легко, а на верхнем гайка открутилась, но болт выходить отказался. Пришлось резать болгаркой. Решил попробовать уже на отпиленной тяге выбить болт, но он прикипел так, что выбился вместе со втулкой. Новая тяга подошла, как родная. Они одинаковые, но только с индексом Т21 в два раза дороже. Всем удачи.
