MademanX
Авто: BYD F3
MademanX
Авто: BYD F3
28.10.2017 06:19
Народ привет
Проблема такая
Завёл я как то машину , и сразу заметил что тяга местами пропадает, а обороты растут. Спустя какое то время машина начала дергаться , как будто не хватает бензина, но топливный насос работал.
Позже она заглохла и не заводилась.
Немного поломав голову оказалось что топливный насос не давал давления. Я заменил движок и о чудо, машина завелась .
Однако не долго я радовался. На следующий день машина отказалась заводится, даже не схватывает бензин. Я перебрал заново топливный насос, все в норме, давление есть. Не знаю что делать, помогите
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
28.10.2017 08:15
MademanX писал(а): |
сразу заметил что тяга местами пропадает, а обороты растут |
Не очень понятно описали проблему. Обычно так бывает когда сцепление подыхает. Жмешь на газ, обороты растут, а скорость не увеличивается. Так что ли?
На следующий день машина отказалась заводится, даже не схватывает бензин. Я перебрал заново топливный насос, все в норме, давление есть. Не знаю что делать, помогите |
Тут могут быть следующие причины - нет искры ( проверить катушки зажигания, провода, свечи), вышел из строя датчик положения коленвала. Вопрос. Горит ли чек?
Сомик
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
28.10.2017 13:09
MademanX немного не понятно описал симптомы. Но всё равно по порядку: открути свечи 1 и 3 посмотри их-влажные-нет искры.Сухие не поступает бензин. Если дело в непоступление бензина-смотри по порядку: забита сетка бензонасоса, не работает моторчик, забит фильтр топливный, чистка форсунок(забиты). Но при забитых форсунках обычно выскакивает чек. как вариант если не работает бензонасос сам, а моторчик целый, проблема в фишки, которая под перчаточным ящиком в блоке предохранителей. Если свечи мокрые-нет искры. Значит проблема может быть в свечах, в катушке, в предохранителях. Если свечи мокрые, помимо этого может быть проблема в дроссельной заслонке(грязная), в РХХ(грязный либо кирдык ему), или в датчике дроссельной заслонки. Датчик Дросселя у нас как потенциометр и графит там стирается. Результат-самопроизвольное повышение оборотов на ходу, в стоячем машине Решение-менять на новый, лучше бесконтактный, электронный. Здесь в теме он есть. производство Украина, от ЗАЗ, в любом магазине можно найти.
Серёга К.
MademanX
Авто: BYD F3
MademanX
Авто: BYD F3
28.10.2017 15:58
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
[quote="Сомик"]Датчик положения коленвала вряд
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Сергей К. писал(а): |
MademanX немного не понятно описал симптомы. Но всё равно по порядку: открути свечи 1 и 3 посмотри их-влажные-нет искры.Сухие не поступает бензин. Если дело в непоступление бензина-смотри по порядку: забита сетка бензонасоса, не работает моторчик, забит фильтр топливный, чистка форсунок(забиты). Но при забитых форсунках обычно выскакивает чек. как вариант если не работает бензонасос сам, а моторчик целый, проблема в фишки, которая под перчаточным ящиком в блоке предохранителей. Если свечи мокрые-нет искры. Значит проблема может быть в свечах, в катушке, в предохранителях. Если свечи мокрые, помимо этого может быть проблема в дроссельной заслонке(грязная), в РХХ(грязный либо кирдык ему), или в датчике дроссельной заслонки. Датчик Дросселя у нас как потенциометр и графит там стирается. Результат-самопроизвольное повышение оборотов на ходу, в стоячем машине Решение-менять на новый, лучше бесконтактный, электронный. Здесь в теме он есть. производство Украина, от ЗАЗ, в любом магазине можно найти. |
Спасибо за совет
Думаю это свечки
Завтра залезу посмотреть
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
29.10.2017 13:52
MademanX
Найдёте что было, отпишитесь. Я грешу на датчик положения коленвала. Проверьте разъём на нем.
