адаптер elm 327 v 1.5
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 25.08.2016 07:08
Gans 68
ABS на биде через elm не проверить. Физически не возможно.
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.08.2016 14:22
Сергей К. писал(а):
Что значит не рабочее АБС? Оно у вас УЖЕ не работает и горит чек? Или вы думаете что АБС не рабочее?..Ну например у меня АБС по этой проге не проверить. Она просто его не показывает. Да и АБС по моему у нас не идет через "мозги".
Чек не горит,но и ABS не работает уже давно.Ну,а что тогда-это за датчик такой?
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.08.2016 14:40
Gans 68 писал(а):
... ABS не работает уже давно.Ну,а что тогда-это за датчик такой?
Привет! Ты про ABS? У ABS другой блок управления. Он не связан с ЭБУ авто.
Ты хочешь победить ошибку ABS?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.08.2016 12:47
Странно, если АБС не работает должна ошибка гореть...
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.08.2016 14:28
Smile Давайте точки на "и" расставим
Если я правильно понял то у Gans 68 ошибок в работе двигателя нет и "Чек" тоже не горит. Но есть ошибка в ABS ну и следовательно горит лампа "ABS".
Gans 68 подключил ELM327 в надежде увидеть ошибку в системе ABS но ELM327 может только сделать диагностику двигателя.
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.08.2016 16:26
Здорова!Чек горит,но из-за датчика скорости.Конечно хотелось бы увидеть ошибку ABS,но я задал вопрос,что за ДАТЧИК: BYD F3 ABS Left front wheel speed (Скорость левого переднего колеса). Есть ещё правого,а также задних,как правого так и левого.Датчик скорости не работает вот я и подумал,а вдруг... Izvini
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 27.08.2016 19:51
Gans 68 Ты где вообще такие названия увидел? Обычно диаг.программы показывают весь набор параметров, которые они знают. Независимо выдает ЭБУ такое параметр или нет. Поэтому программа может и знает, а вот в конкретном ЭБУ такого датчика нет.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.08.2016 11:36
ну наконец то..Гансик, те параметры которые считывает ELM с нашего ЭБУ выделены ярко зеленым цветом. И там циферкы меняются. Кстати некоторые ошибки двигателя он снимает.
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.08.2016 21:28
Теперь я знаю,что рабочие-это зелёные,спасибо.Ну очень мало зелёных.А ошибку датчика скорости адаптер убирает,но не надолго.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.08.2016 23:37
Gans 68 писал(а):
В Torque Pro ввёл BYD,мне выдало BYD F3 и BYD F3 ABS.
А ну ка научи это где в Torque Pro ты вводил и где тебе выдало?
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.08.2016 00:13
Я скачал взломанную программу и там видимо были вложены,так называемые PIDы с прфилями многих авто,вот там возможно и оказался BYD.Вводить нужно в профиле.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.08.2016 07:25
А установочный файл остался? И ты точно про Torque Pro рассказываешь? Там по мима PIDов ещё страку инстализации ЭБУ нужно вводить. А вот HobDrive есть вроде список
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.08.2016 07:57
Кидай в личку почту,отправлю.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.10.2016 06:19
Привет парни,пришла мне посылка,не могу открыть диск- вернее он папки показывает но пишет что не является приложением win 32 , что делать? винда 7 стоит 64 бита
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.10.2016 11:40
Привет! Ты, видимо, путаешься запускать под виндой программы, предназначенные для андроида, надо скопировать фалы с расширение apk на планшет или смартфон с андроидом и запустить там их инсталяцию. Но на диске обычно устаревшие программы, в интернете можно найти последние версии и под разные ОС. Вот ссылка для андроида версии 1.8.80: https://cloud.mail.ru/public/Fx1c/pLFLQuKcw
Там 2 фала c APK, пробуй любой из них.
В интернете, может быть, найдёшь и по-свежее.
