адаптер elm 327 v 1.5
На страницу 1 2 3 4  След.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.03.2016 21:06
всем привет, у меня вопрос по диагностике, заказала адаптер elm 327 v 1.5 но подключить никак не удается ни через какие проги... машина 2007г.
в чем может быть дело, первый раз заказывала адаптер версии 2,1 тоже не подходит
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.03.2016 21:18
Сначала надо создать профиль авто. Хотя бы вбей название авто, вес..больше впрочем ничего не надо. При первом подключении к блюту, должен попросить пароль(1234)..Попробу сделать так. Подсоедини адаптер, только потом затем на мобиле/планшете включи блютуз .. Дождись найденного оборудования и подключайся к адаптеру, и введи пароль...
При подключенном полностью блутузу на проге при входе должны гореть иконки- спутник, еще что то и ОБЯЗАТЕЛЬНО машинка.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 30.03.2016 06:58
nata160 Написал тебе на драйве тоже самое.
Т.к. авто 2007 года, то у тебя стоит блок MT20U. Конечно если предыдущий владелец ничего не нахимичил )))) Поэтому.
Проверь вначале поддержку адаптером команды ATAL. Ставишь любую прогу терминал для obd. Коннектишься к адаптеру. Отсылаешь команду ATAL. Если ОК, то адаптер будет работать с твоим авто и надо дальше искать проблему.
Если ?, то работать не будет вообще никак и у тебя на руках очередное чудо китайской мысли (попадаются адаптеры с прошивкой 2.1, которые выдают версию 1.5) за которую надо бы наказать продавца полным возвратом денег с оставлением адаптера себе на память.
Дальше. Без строки инициализации забудь про универсальные программы типа Torgue\Dash Commander\OBD Doctor\ит.д.
Из поддерживаемых из коробки знаю только hobdrive. Можно почитать на этом форуме раздел про Ховеры. У них раньше тоже шли MT20U, а владельцев в разы больше.
Добавлено спустя 40 секунд:
nata160 У тебя же F3, а подписи F3-R Smile
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.03.2016 15:52
Very Happy промахнулась когда регистрировалась ))) потому и R я и не обращала внимания.
вечерком попробую с ATAL этим Sad
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 01.04.2016 21:17
и....
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 02.04.2016 09:20
rvgu тонируется она, не до диагностики ей ))))
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.04.2016 14:35
Very Happy вай спалил ))))
Добавлено спустя 45 секунд:
rvgu писал(а):
и....
попробовала одну прогу там вот что пишет
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 02.04.2016 15:57
nata160 Поздравляю с приобретением очередной кастрированной версии.
Могу порекомендовать этот лот. Тут точно полноценная 1.5 http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Code-Scanner-25K80-Chip-Hardware-V1-5- ...
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.04.2016 18:59
Sad ну блин...
sibman
Авто: Great Wall Safe
sibman
Ссылка на сообщение 30.06.2016 10:54
Люди, будьте бдительны при покупке адаптеров ELM237. Все эти новые версии 2016 года с номерами больше 1.5 - это бред китайской сивой кобылы. Перед покупкой хотя бы бегло ознакомьтесь с проблемой. ПО ссылке небольшая статья на эту тему.
http://elm3.ru/otlichija_adapterov_elm327_versii_1_5_i_2_1
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.07.2016 09:45
А русский яз. присутствует? И вообще-это хорошая игрушка или полноценный инструмент?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.07.2016 10:31
Считывает все ошибки с ЭБУ ( все датчики завязанные на эбу считывает) показывает расход бензина при разных режимах, температура, обороты, лямбды, снимает все ошибки и т.д. и т.п....Ну короче быстрая и удобная диагностика сразу. Не надо ехать к диагностам если что, и отдавать им 600 рублей. Приблуда сама стоит 200 рублей. Когда купил его уже годков 4-5 назад- ездил к диагностом тока на адаптацию датчика колен вала. Так все сам проверял и менял.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.08.2016 18:37
Заказал по этой ссылке.жду
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.08.2016 18:31
Я получил,360 руб. и 21 день ожидания.Поставил на телефон несколько программ,пока разбираюсь.В Torque Pro ввёл BYD,мне выдало BYD F3 и BYD F3 ABS.Вопрос,что за датчик BYD F3 ABS Left front wheel speed (Скорость левого переднего колеса)? К сожалению он у меня ничего не показывает.Может потому,что АВS не рабочее?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.08.2016 18:20
Что значит не рабочее АБС? Оно у вас УЖЕ не работает и горит чек? Или вы думаете что АБС не рабочее?..Ну например у меня АБС по этой проге не проверить. Она просто его не показывает. Да и АБС по моему у нас не идет через "мозги".
