Воняет резиной из печки.
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 28.09.2007 01:16
Когда включаешь на горячий воздух. Фильт салона чистый.
Кто-то знает из чего сделаны в мульке воздуховоды? Неужели из резины. Как вылечить?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.09.2007 01:25
Воздуховоды из пластика . Сколько времени машине ? Ковры в машине есть ?Рециркуляцию включаешь ? Может пластиком китайским пахнет ? Лечится поглотителем запахов , отдушками .
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 28.09.2007 02:01
Машина 2006 года. В эксплуатации с марта 2007. Чистый китаец.
Чем мне поможет рецеркуляция? Наоборот будет брать не свежий воздух с улицы, а грязный из салона.
А какие поглотители? Спреи?
Я делал так. Достал фильтр салона и при рабртающем двигателе и печке в воздухозаборник (тот что под фильтром салона) пшикал мистер мускул для окон. Чтоб значит промуть канал воздуха. Потом тудаже поглотитель запаха спрей. Вообщем промывал хорошо.
Стало лучше, но все равно пованивает, как включаешь печку. А так сам салон не воняет уже.
Еще есть личное наблюдение-торпеда стала более жесткой. Раньше легко продавливалась пальцем при нажатии. Думаю под внешний бежевый слой (дермантин что ли) китаезы положили паралон пропитанный чем-то. Со временем он выветрился и задубел.
Вообщем запах-это серьезный косяк...
Ссылка на сообщение 28.09.2007 13:19
У меня было такое один раз: вдруг завоняло жженой резиной, остановился, постоял минут десять, все прошло и больше не повторялось...
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 27.01.2008 00:00
Вообщем есть китайский амулует 2006г.
Зимой стал замечать, что появляется запах резины из печки. Думал течет радиатор печки. Однако уровень ОЖ постоянный. Смотрел ОЖ. Темно голубая, прозрачная, не воняет. Не болотная, не мутная. Решил пока не трогать.
Пронюхал под капотом Smile . Воняет верхний резиновый патрубок радиатора. Причем по всей длине воняет. Думал может хомутик подтекает. Остальные патрубки и шланги не воняют. Разве что воздуховод воздушного фильтра слабенько пованивает.
У кого-то еще есть такая проблема? Может патрубок сделан из нестойкой резины и вступает в реакцию с ОЖ.
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Ссылка на сообщение 27.01.2008 00:19
Вячеслав12 писал(а):
Темно голубая
А что залито то?
Насколько помню, с новья у меня был залит "антифриз", светло зеленый, и "ванял" он по черному Smile
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 27.01.2008 01:36
Тогда бы давно ему кирдык настал .....
От этого патрубка радиатора никак в салоне вонять не может ...
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 27.01.2008 02:01
Темно голубая
А что залито то?
Не знаю. С новья не менял. Но открывал. нюхал. без запаха антифриз.
Воняет именно верхний резиновый патрубок. Особенно как нагревается.
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 24.02.2008 19:04
Разобрал бардачок. Достал мотор печки. Принюхался в пространстве, где был бардачок. Воняет конкретно резиной. Сложно локализовать где именно.
Попробую помыть куда доберусь. Но сдаеться мне, что воняют ВСЕ пластиковые детали системы вентиляции. Не тестировал никто материалы на аллергенность.
А по хорошему мне это начинаеть нравиться все меньше. Новая машина-сплошная душегубка. Еще неизвестно, что выделяют эти материалы. Иногда от этих запахов начинается головная боль.
Продам к черту.
Не должно быть с новой машиной столько проблем.
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 24.02.2008 20:40
Вячеслав12-если честно то наши амулеты трудно продаются это факт
Plachu
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 24.02.2008 21:07
У нас (на Украине) вводят 9% налог на продажи авто. И машины подорожают на 9%. Думаю под эту лавочку слиться. Так что много не потеряю. Слишком много проблем для новой машины.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.02.2008 21:11
Да , тебе лучше слиться ...
Тебе нужен авто премиум класса ...
