АКПП, возможность установки
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 26.02.2016 15:57
Предлагаю обсудить тему доработки B14 автоматической трансмиссией.
Из того о чем читал и анализировал:
На нашу машину есть родная АКПП: B14-ZDBSQZC
Купить ее можно либо в китае, либо заказывать у дилеров. Но, и то и другое выльется в 100 с лишним тыс. руб.
Второй вариант: воткнуть АКПП с Тигго с движком как у нас: DP0 QR425AHA.
Кроме самой АКПП необходим селектор, блок управления (мозги), жгут проводки, шланги охлаждения от коробки к радиатору.
Коробку от Тигго можно найти на разборках без проблем, стоит она в районе 40-50 т.р. Селектор T111504005DB можно купить в районе 4х т.р.
Остается жгут проводки (его номер не нашел), и мозги A21-3621010DA (нашел только за 24 т.р). Впрочем надо искать его на разборках.
Родная АКПП
АКПП от Тигго
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 26.02.2016 16:20
А оно надо? facepalm
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 26.02.2016 21:20
+1
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.02.2016 21:50
Странный вопрос, надо или нет.
Раз я задался этой темой, то, вероятно надо.
Я ездил в свое время на Камри с автоматом.
И, поверьте, это на порядок комфортнее чем "ручкой"
Я предлагаю обсудить вопрос практического применения, а не целесообразности.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 27.02.2016 02:54
Сам ты в общем и расписал все что необходимо и ценник. Раз оно всё стыкуется, ищешь, закупаешь и ставишь. Я не думаю, что много желающих будет поставить автомат вместо ручки, ну если только дилеры это нахаляву предложат проделать, и то сомневаться будут...
А практическое применение для меня пока выражается только в более комфортной езде по пробкам, а в остальном лично я ничего интересного в автомате не вижу.
Да и как не крути а в вопрос целесообразности мозг всёж да упирается...
Я бы уж тогда заморочился вопросом установки полного привода и лифтом. Тоже из разряда "а оно тебе надо"...
Опять таки исходя из своего обращения с машиной и дважды спаленной сцепухи за три года (подчеркиваю из своего) типа поползать брюхом по грязюке, потом в этой грязюке засесть по самое небалуйся, потом ее из этой самой грязюки как полагается пытаться выкатить буксуя и дергая во всех направлениях... ну и прочие издевательства типа сугробов, высоких бордюров, канав всяких - куда в здравом уме не полезешь... - думаю автомат сдох бы давно попросту. Где-то уже я юморил по этому поводу, мне тогда БТР купить посоветовали. Теперь правда так не издеваюсь над машиной, знаю на что способна и не лезу куда не следует.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 29.02.2016 08:56
ТС ты еще забыл про привода, также блок педалей нужен другой... Плюс еще неизвестно как мозг двигателя отнесется к автомату...
Помнится у меня на ниссане датчики на двигателе отличались от автоматной и механической версии автомобиля..
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 29.02.2016 15:44
Про приводы точная информация? может дифференциал можно перекинуть..
А блок педалей-то чем не угодил? чего, со старым нельзя? просто одну педаль выкинуть.
Нашел, кстати блок управления недорогой:
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_akpp_chery_tiggo_653973664
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.04.2016 01:29
Мне кажется проще будет найти машину с Украины куда поставляли экземпляры с автоматом. Friend
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 20.04.2016 09:49
тогда уже проще найти движку с акпп, и впиндюрить сразу весь комплект) от тигго подойдёт всё)))
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 02.06.2017 16:37
Прикупил по случаю двигатель от форы 2 литра,у них на КПП выжимной стоит гидравлический,не как у нас. Хотелось бы поставить КПП с двигателем,но не уверен.
