Перелив масла в двигателе
Ссылка на сообщение 25.09.2007 20:21
Холодильщик писал(а):
Например мне не понятно , почему всегда переливают масла в двигатель ?
В Авроре- то же самое... к чему бы это?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 25.09.2007 20:32
Например мне не понятно , почему всегда переливают масла в двигатель ? В этот раз у меня опять на 1 см больше мах на щупе ...
Вапщето от 0,5 литра уходит потом в новый масляный фильтр. Поэтому мерять надо после заведения, прогрева, катания хотя бы несколько метров и остывания двигателя (отстаивания) минут 15 минимум.
Так мерял?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 25.09.2007 20:37
Экстремал писал(а):
Так мерял?
А ты думаешь я мерял на подьёмнике с открученным фильтром ?
Посмотрел сегодня в гараже с утра , после ночной стоянки .... Very Happy Я уже с 1987 года за рулём и как мерять уровень масла , усвоил давно .... XeXe
Вообще то лично у меня +1 см от метки "МАКС" на щупе держится последние 7.000 км. XeXe
100% уверен, что и Холодильщик это тоже знает Izvini
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 25.09.2007 20:43
Ну, по теме не поймёшь... думал, что прям в сервисе меряли при получении. Да, это не есть гуд. Сальники могут держать, а могут и не держать. Ещё хуже когда поршень начинает сильно в масло кунаться... Ещё надо подумать - почему так залили? Думаю, льют по норме, но слилось меньше. Во многих сервисах наблюдал, не меряют до скольки залилось, а просто льют сколько нужно по мануалу... Не факт, но можно попробовать при смене промыть двигатель. ИМХО.
Ссылка на сообщение 25.09.2007 20:55
При нашей перестраховочной замене через каждые 10.000 км ИМХО не имеет смысла.
У меня на 17.500 масло такое же светлое как и сразу после замены.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 25.09.2007 21:05
Тогда как минимум замерять сколько вылилось и соответствует ли это мануалу.
Вапще светлое - это отсутствие старения либо моющих свойств. Это не всегда говорит о том, что маслянные каналы не забиты и что часть масла в виде вазелина не отложилась на узлы и стенки... В любом случае замерять не помешает. ИМХО.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 26.09.2007 06:42
Если масло в течение эксплуатации не темнеет, значит оно не "работает" (если конечно не стоит газ)
Ссылка на сообщение 26.09.2007 11:30
Справедливо для пробегов за 30- 40 т.км. и для среднего по качеству масла, у меня хорошее масло и на Жигулях при пробеге 200 т. практически не темнела Izvini
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 26.09.2007 12:28
Это без замены?!! НЕ ВЕРЮ!!! Crazy
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 26.09.2007 12:39
VIL ау ты че говориш то?
У тебя какого цвета масло? Может черное изначально или с молибденом?
Современные масла с моющими свойствами уже после 2000 км должны темнеть если на бензине ездите а не на эвакуаторе Very Happy !
Ссылка на сообщение 26.09.2007 12:54
Ну выложу фотку вечером, если не забуду Izvini
а я потихонечьку езжу, оно и не темнеет Crazy
PSA
Авто: Рено Логан 1,4 Кондей,АБС, ПЭСП
PSA
Ссылка на сообщение 26.09.2007 12:57
Действительно - если масло не темнеет - это значит оно плохо работает. Т.к. оно должно обладать помимо смазывающих свойств, еще и промывочными. В результате этого оно как раз и темнеет. попадания золы (всеже она появляется особенно в режиме прогрева) и прочей грязи в моторе, от качества масла зависит не сильно.
ДА и в самом масле некоторые химические реакции происходят.
ТАк что светлое масло после 2000 км. пробега после замены - не есть хорошо.
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 26.09.2007 15:08
Не, ну оно темнее, чем свежее, но все-же не черное.
У меня свежее масло на щупе еле-еле видно, а поработавшее реально темнее. Точнее сказать, оно остается прозрачным.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 26.09.2007 15:45
Смотрим не на щупе, а при замене-какое вытекает. А там оно чёрное, даже если на щупе как вода.
