SUPROTEС
На страницу 1 Пред.    След. 17
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 25.06.2017 16:55
Александр2120 писал(а):
еще поездил, пока полная тишина.
Куда же этот Римет-газ за 3 секунды после пуска (залил, сразу пустился, ну 10 сек после заливки) попадает?
Только в маслонасос успевает попасть Izvini
у нас в деревне не нашел Pomogite
Ссылка на сообщение 25.06.2017 19:45
Так я писал - а нашей тоже нет Izvini Smile
Нашел только одну баночку 15-го года выпуска, за то супротеков 15 видов Izvini
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 25.06.2017 20:43
а узнали только в этом году Fu
Ссылка на сообщение 11.07.2017 07:24
Все, все "клапанные" стуки вернулись в полном объеме. Типа, как и не заливал Римет-газ Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.07.2017 16:21
Саша так ты одну только залил? А пробег у авто какой?
Ссылка на сообщение 11.07.2017 16:38
Veps писал(а):
Мне по пробегу только одна в 50млл положена и больше лить не буду Smile
И слава богу, что только одну и смог купить Smile
ПС
Судя по динамике стуков (нет, есть чуть - чуть, потом еще больше, потом, как всегда на масле 5-30) он весь окончательно осел в масляном фильтре (точно так же было года три назад с Супротеком, там я еще и фильтр резал и его всего там нашел Smile )
Подождем, эффект обещают после 500км, я еще не наездил Crazy
Обобщаю:
Мой "клапанный" стук пропал полностью через 10 секунд после заливки, а полностью восстановился через 400км
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Из другой темы про масла
- чем меньше заявленная вязкость, тем меньше стук
- на масле 0-20 стук вообще полностью пропадал после первого прогрева на ХХ
- на масле 5-30 вообще не пропадает, но после прогрева на мощностных режимах (Т масла больше 90) вполне терпимый.
а на холодную - громкий и звонкий
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.07.2017 18:03
Не факт. Производитель уверяет что частицы настолько малы что масляные фильтры обычной конструкции их не задерживают.
А какого эффекта ты ожидаешь ? Он может только слегка "добавить металла" в изношенных парах трения и ничего больше.
Ссылка на сообщение 11.07.2017 18:16
Я собственно ничего в явном виде и не ожидал Izvini
Если бы стук через 10 секунд после заливки волшебным образом не пропал полностью на неделю, а остался, как есть, то также, как и ты я бы верил в снижение расхода и не нервничал Smile Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.07.2017 18:46
как и ты верил в снижение расхода и не нервничал
С этим то как раз всё и разъяснилось- завис клапан отсечки и на заправке вместо обычных (для этой заправки) 48 литров "задули" 54 в 60 литровый баллон. Я подозреваю что соринка в клапан попала. На следующей заправке уже нормально всё сработало и расход вернулся в норму 12-13, 8 литров на сотню.
Ссылка на сообщение 12.07.2017 10:31
Т.е. наша версия с Алексеем подтвердилась Horosho
Ты Римет-газ не в масло а в газ залил Crazy Friend
В нем полно "соринок"
ПС
Технически это достаточно просто:
- заливаешь римет (хорошенько взболтнув по инструкции Smile ) через воронку в приемную магистраль к баллону
- потом подключаешь заправочный пистолет и под давлением он влетает в баллон ...
Smile Friend
Ссылка на сообщение 02.09.2017 09:28
Напомню, залил присадку Римет газ, все стуки пропали через 10 сек после пуска Sad
А через 500 км
"Не ради правды, а ради истины"
А стук-то пропадать начал еще через 500 км.
Не полностью, конечно, но не так нагло и звонко стучит на холодную.
На горячую уже почти не слышно Horosho
- то ли эти нерастворимые в масле ччастички римета опять из фильтра вымылись Smile
- то ли масло с пробегом стало пожиже, а у меня, чем жиже, тем меньше стук и быстрее пропадает с прогревом
- то ли Римет стал действовать по официальной схеме, через 500-1000км.
Izvini
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 03.09.2017 19:30
http://chinamobil.ru/doc/4g64/4G64.pdf - вот тут же на нашем же форуме есть описание типичных стуков нашего мотора. Думаю что присадки в данном случае не помогут, есть дефект в цилиндро-поршневой.
Ссылка на сообщение 04.09.2017 05:35
Из того описания частично подходит пункт , плохо затянутый маховик' т.к, по одной из версий стуки начались после замены сцепления....
А недостаточное давление масла я бы заменил масл голоданием. Так как нашему брату по этому пункту сразу хочется залить более густое масло, а надо более жидкое ! Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.09.2017 18:33
А мне по описанию подходит продольный люфт колена
Как его выявить ?
А с наддувом люфт в поршневом пальце стучит с увеличением давления ?
Или только на хх ?
Ссылка на сообщение 04.09.2017 20:48
Ну там выкручивают свечу, засовывают длинную отвертку, прижимают к поршню и потихоньку крутят колено.
И, типа, в какой-то момент рукой с отверткой чувствуется легкий рывок, отвертка как бы чуть резко проваливается.
Но мне кажется, при звуках снизу долго бы ты не проездил, все бы наружу вылезло....
Сверху можно вечно ездить, но я весь верх менял, а стуки остались Izvini
