SUPROTEС
На страницу 1 Пред.    След. 17
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 09.06.2017 15:38
Разбирали тут 64мотор и заметил следы ударов на шатуне и противовесе коленвала, пылал хозяина - говорит что расхреначило подшипник балансира что за насосом, он и задевал.
Может наш постук от этого? Если совсем невтерпёж можно снять поддон и поискать потёртости на противовесах и 2 или 3го шатуна. Или камерой попробовать через заглушку для выставления балансира.
Ссылка на сообщение 09.06.2017 16:57
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
любопытная версия
но у меня 63-й и нет заглушки Izvini
А поддон снимать, так сразу и двигун тогда поменять Smile
не так дорого можно купить у Святого
а есть подшипник в масло насосе без балансира?
ключевое - присадку залил - стук пропал, твоя версия, вроде, не подходит Izvini
Добавлено спустя 33 минуты 7 секунд:
сегодня совсем чуток постучало до полного прогрева и потом тишина.
на густом масле помню долго и громко, и звонко стучало, а 0-20 гораздо тише и только при прогреве
скоро поменяю на 5-30 и без присадки послушаем
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 09.06.2017 22:27
Упс...незаметил. А ремешок ГРМ на расслоение смотрел, висела как-то сопля и стучала, то громче то тише ...
А масло брызгать с таким звуком не может?
Ссылка на сообщение 10.06.2017 04:37
Стук иногда напоминает звон железного шарика в хрустальном фужере, т.е. очень звонкий
А как с ремнем присадка в масло может убирать стук полностью?
Воообще где-то год думал, что стук вешний, от вибрации, даже подушки двигателя новые купил
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 10.06.2017 05:10
Как вариант присадка даёт распредвалу крутится легче и поэтому ремешок не так дёргается. А натяжитель ремня менял?
Ссылка на сообщение 10.06.2017 05:54
Нет,'не менял, хотя, снимал , потом ставил прослушивал, потом вообще отключал, вкручивая болт..
В принципе, все ведет к давлению масла, когда механический манометр стрелочный вкручивал вместо штатного датчика
Давление на хололном масле пульсировало в одну атмосферу, а на горячем стрелка почти не дергалась.
Но как присадка влияет? По тому же манометру - не видно Izvini
Т.е. вроде, не разжижжает и не сгущает.
Оба перепускных клапана ( в фильтре и в основании корпуса) - прослушивал, ничего не слышно Izvini
Я бы еще на какой ролик ремня думал, если бы не полное пропадание стука с присадкой.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Как вариант присадка даёт распредвалу крутится легче и поэтому ремешок не так дёргается. ?
Версия любопытная, но ремень я бы отсек.
Я его полностью ослаблял, вкручивая болт, ничего не менялось Izvini
Добавлено спустя 25 минут 53 секунды:
на счет давления масла
на голове от Н3 после замены масла (оно холодное, двигун горячий) стучало гораздо громче
на голове Н2 стучит тише, но тут и давление по манометру на 0.5бара на ХХ ниже (лишний канал работает для гидриков)
гидрики менял переменял, стук всегда менялся, но это на холодном масле
ПС
Поскольку замена у меня занимает 10 минут (я его просто высасываю насосом), то разница между горячим двигуном и холодным новым маслом особенно заметная
Ссылка на сообщение 10.06.2017 08:28
Купил в авто 49 одну баночку римет газ, больше не было.
Дефицит , блин. Но я их понимаю. Супротека там до черта, а после него.... торговать Риметом по его цене.... это все равно, как спичками торговать Smile
Ссылка на сообщение 10.06.2017 12:45
В инструкции римета как-то мутно и слабо написано:
- в случае необходимости промыть масляную систему и картер двигателя;
мне кажется надо писать:
- в случае, если Римет заливался ранее, обязательно промыть масляную систему и картер двигателя;
PS
Но многие распространители даже и этого не пишут, наоборот, некоторые дописались до того, что одну 50мл банку надо на 1л масла заливать, т.е в 4 раза больше, немудрено потом чему-то забиться Izvini
Ссылка на сообщение 24.06.2017 19:51
напомню, залил Римет 100 (100гр), мой стук практически сразу пропал и не возвращался.
Подумал много залил и поменял масл фильтр (римет в основном был в нем), стук вернулся, но был достаточно глухим).
поменял масло с промывочным маслом.
Стук вернулся полностью, очень звонкий, металлический, похожий на клапанный. Особенно на холодном масле.
На масле 0-20 пропадал сразу после первого прогрева ОЖ до 90 (масло в это время нагревается до 50-и)
На масле 5-30 полностью после прогрева не пропадает
Подготовил 50гр баночку Римет - газ (15-го года выпуска Smile )
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 24.06.2017 20:20
Александр2120 писал(а):
Подготовил 50гр баночку Римет - газ (15-го года выпуска )
подготовил заливай ,что мы тебя тут ждать будем.а то тоже в магаз побегу вперед тебя попробую Yahoo Crazy Nalivai
Ссылка на сообщение 25.06.2017 09:51
напугал Smile Friend
Пустился сегодня, после мелкого прогрева появился громкий и звонкий "клапанный" стук (скажем, обычный за последние 4года после смены масла), к 80-и град Т ОЖ начал затихать, но отчетливо был слышен.
Заглушился, залил Римет - газ и через 3 секунды после пуска стук пропал Crazy
он еще до поддона не успел дотечь ИМХО Smile
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 25.06.2017 10:00
поехал в магаз за Риметом Yahoo
Ссылка на сообщение 25.06.2017 10:09
только это не я посоветовал, он и забить что-то может!! Smile
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 25.06.2017 14:30
у меня уже все забито что можно было забить и на что можно было забить Crazy
Ссылка на сообщение 25.06.2017 16:05
еще поездил, пока полная тишина.
Куда же этот Римет-газ за 3 секунды после пуска (залил, сразу пустился, ну 10 сек после заливки) попадает?
Только в маслонасос успевает попасть Izvini
