сандрван
сандрван
Dimm
trastal
07.06.2017 06:43
Dimm писал(а): |
Не ну как так может быть? Чудес не бывает. Поменял один лишь фильтр и стук снова появился? Нужно повторить опыт, только б/у фильтр сохранить. При замене старого фильтра на новый и появлении стука - снова б/у фильтр поставить |
Там весь фильтр был в римете, думаю, сменив фильтр, просто концентрацию его в масле сильно понизил.
Я когда масло буду менять с промывкой, то потом римет- газ залью, если найду.
Но, понимаю, это "временное" решение
- присадка есть - стука нет
- присадки нет (или она постепенно "испарилась" или осела на фильтре, или еще хуже, осела комком в масляных каналах) - стук есть
Что это за стук... четвертый год любопытно, чем более жидкое масло, тем он быстрее после прогрева пропадает.
На густом может совсем не пропадать (забываю уже, что там раньше было )
самый громкий и звонкий стук: холодное масло (только залил) и горячий двигатель
Компрессор Итон65
ГБО BRC
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
07.06.2017 23:29
Других мыслей у меня нет, думаю стучит именно перепускной клапан.
Talaruss
Talaruss
08.06.2017 19:18
Всем привет
У меня на холодную мотор шепчет
Стучать начинает после прогрева
Как и у других членов местного клуба...
сандрван
сандрван
08.06.2017 21:26
Talaruss
У меня тоже, было так. Надо зажимать клапана, тогда не будет стучать. Но главное не перестараться, так что пусть стучит... Неприятно, но хуже не будет. Очень этот мотор своеобразный.
Talaruss
Talaruss
08.06.2017 22:30
Согласен
При прогреве зазоры в клапанах увеличиваются....
сандрван
сандрван
09.06.2017 09:38
Александр2120 писал(а): |
Неочевидно |
Это скорее неоспоримо. Но как ты правильно подметил, к тебе не относится. У тебя другой стук.
