SUPROTEС
На страницу 1 Пред.    След. 17
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.11.2016 10:08
Привет всем.Не давно посетило меня несчастье. И звените что не в тему.Подумал порвало ремень ГРМ. Но на деле оказалось (после разборки) выползла нитка с ремня и намотало на шкив колен вала,ремень отошёл от шкива и провернулся, пробег около 80тыс. Загнуло все 16 клапанов.В крации помпа не текла но уже подграмыхивала, ролики потемнели, при вскрытии пыльников (роликов) от смазки только грязь.Головка прогнута (в середине пупок) 0.01- 0.02 сотки,блок тоже (в середине яма)0.02-0.03 сотки.Все отшлифовал и вчера собирал.К вопросу о натяжном ролике,при натяжке по часовой стрелке ролик начинал цеплять по помпе,натянул против часовой. Не удобно затягивать(ослобивает натяжение). Izvini
Ссылка на сообщение 04.11.2016 10:28
Какую прокладку ГБЦ постввил?
Ремень ГРМ первый?
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.11.2016 10:45
Первую привезли за 200р типо (оригинал ховер)без родины и флага,мотористы забраковали. Вторую заказал MD 346925,её и поставил. Ремень родной (первый).
Ссылка на сообщение 04.11.2016 10:51
MD 346925 - это родная от митцу для н2- н5, а для Н3 - MD 346924 вроде...
хорошая прокладка
ПС
пойду в обед верхнюю крышку сниму и на ремень посмотрю....
Может ее обратно и не ставить???!!!
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.11.2016 10:58
Александр2120 писал(а):
это родная от митцу
Да, решил не рисковать!
Желательно провернуть колен вал на 360гр. Я тоже смотрел но не проворачивал (был нормальный) Izvini
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
MD 346925 она на ощупь липкая вся и оттиски на ней есть.Из упаковки не вынеш (прилипает)
А первая за 200р упаковка вскрыта сама как сухарь,герметик высох Fu
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 04.11.2016 11:21
Brigadir48lip писал(а):
пробег около 80тыс
Странно.. Менял ГРМ и помпу на 88 тык- помпа вообще никаких признаков усталости не показала!
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.11.2016 11:23
Izvini
Стояла родная!
Ссылка на сообщение 04.11.2016 12:12
Brigadir48lip
А какая версия почему блок с головой погнуло?
Клапана, вроде, мелочь для блока....
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.11.2016 12:21
А какая версия
Н2 4G64
Да Х ево знает.(Может брак изночально) Но головка явно по блоку форму приняла.
Да клапана тут не причем.Если б не ремень я б и дальше ездил не снимая головки. К стати прокладка нормальная была не где прогара или пробоя тосола не было видно.
Ссылка на сообщение 05.11.2016 06:16
На счет прокладки.... это отдельная песня
Например, стоковые прокладки совсем не липкие, за то снимаются легко.
У меня лежит старая, так она как новая.... снимал не из-за нее, а из-за замены головы.
А от митцу - очень липкая, думаю, использовать после пакета надо ее быстро. Но ведь, если что, то хрен ее потом отдерешь Crazy
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 05.11.2016 11:00
...К вопросу о натяжном ролике,при натяжке по часовой стрелке ролик начинал цеплять по помпе,натянул против часовой. Не удобно затягивать(ослобивает натяжение). Izvini
Всё правильно сделал.
Попадаются кронштейны по часовой, соответственно форма немного другая и резьба под натяжной ролик обратная(левая).
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 05.11.2016 12:35
ну если резьба левая, то натягивать по часовой, если правая, то против часовой
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.11.2016 21:19
Я свою стоковую сначала срезал ножом ,а потом соскабливал этим же ножом не срезанные остатки ...
Примерно с половины поверхности блока .
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 07.11.2016 05:53
Talaruss
Я тоже, один-в-один! Изматерился весь, лёжа на пузе на замкЕ капота.. Very Happy
Ссылка на сообщение 07.11.2016 08:09
Talaruss
Я-Палыч
Вот удивительное дело Izvini
Значит и штатные китайские прокладки бывают липкие Izvini
Хотя, похоже, это тоже ни о чем не говорит Izvini
У Олега-то (Палыча) ее пробило Sad
Любопытно еще , почему у всех к блоку прилипает, а не к голове?
ПС
Возвращаясь к супротеку Smile
"клапанный" стук зимой резко изменился, стучит дольше, позвонче, до полного прогрева-разжижения масла (зимой ТОЖ и Т масла очень долго отличаются, масл. поддон оказался очень мощным радиатором).
Т.е. считаю, что супротек сильно разжижает масло в первую очередь, т.е. простая химия, а "нанотехнологии" (весь этот осадок в жидком наполнителе).... под большим вопросом ....
