SUPROTEС
На страницу   След. 17
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 25.02.2016 13:26
Слышал хорошие отзывы про Супротек. В недавнем номере За рулём статья большая про препараты, восстанавливающие зеркало трущихся поверхностей двигателя была. Наш Супротек показал себя лучше ХАДО и прочих. Купил Супротек актив плюс. Залил. Но пока пробег на нем небольшой и эффекты не чувствуются. У кого-нибудь есть опыт использования? Поделитесь!
Ссылка на сообщение 25.02.2016 13:53
NickM
Заливали, и лично тоже. Хуже не стало... а м.б. и стало.
Два тезиса ИМХО:
1. Ни хрена он не перемешивается с маслом, а оседает в нижней части поддона, комкуется
2. То, что перемешалось, постепенно улавливается масл. фильтром.
Как-то так Izvini
ПС
реклама пошла просто бешенная, не просто навязчивая, а супернавязчивая.
А 15 лет он был и тишина стояла, думаю, или кто производство перекупил, или свое наладил, т.к. закончилось действие патента на изобретение.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2016 14:38
NickM
Собираешься ли ты инструментально и по времени наблюдать динамику воздействия препарата ?
Ну скажем следить за компрессией и давлением масла ?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Если да ,то данные на начало набшюдений в студию !
Ссылка на сообщение 25.02.2016 16:13
За давлением следить бесполезно, по крайней мере, на неубитом движке.
Разницы не увидел.
На счет компрессии, опять на нормальном движке, начинал я измерять - на новой было аж 16, а после этой присадки ... стало 14. Конечно, раньше и трава была зеленее, но проехал всего 40тыс.
Из чего можно сделать вывод - до 100тыс лучше не связываться и там измерять Crazy
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 25.02.2016 21:09
В своё время на двух Ховерах залили после 100 т. км.. Эффект проявился где-то после пяти тысяч пробега. И эффект весьма заметный. Появилось поболее тяги на низах, расход топлива снизился тоже заметно, сейчас по городу с ПП за 10,5 л/100 км не вылазим. Раньше 12 л/100км было в норме.
P.S. Не реклама. Не торгую. С производителями не связан.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2016 21:16
А эффект со сменой масла пропадает насколько быстро ?
СКИФ
СКИФ
Ссылка на сообщение 25.02.2016 21:54
Добавляем при каждой смене масла. Эффект не пропадает. На Ховере с большим пробегом (под 200т.) после последней смены даже лучше стало, от Москвы до Тулы и обратно - в пределах 8,5л/100км...
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 25.02.2016 22:25
Заливал хадо-масло 5-40 с рождения. В масле ни чего не оседает, фильтр чистый без песка. После снятия головы обнаружены в закутках твердые сгустки. Последняя заливка попалась подделкой - разъела прокладку, сальники, пошло масло в тосол, газы.
В коробку заливалось хадо 75-90 с новья. На 110 тыс. потек поддон коробки. При снятии на внутренней поверхности твердый слой ила. Внутренние стенки коробки, шестерни - чистые. Гудение 3 и 5 передачи на 110 тыс. не исчезло, звучание как с новья.
На москвиче использовал присадки хадо - в маслянном фильтре появляется песок и фильтр сминается из за забития уже на 2 тысяче. Без хадо - песка нет.
Помогает или нет, по ховеру не скажу. По москвичу - присадка в мотор давала легкость оборотов, тише и ровнее в работе. В москвиче положительные моменты были заметны.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.02.2016 11:51
kulpin
Хадо у друга на разных авто две акпп загубил. Тем более сейчас рисковано его использовать - клятым москалям чего ж не подгадить?
Юрий Гагарин
Авто: Great Wall Hover 2.4
Юрий Гагарин
Ссылка на сообщение 04.03.2016 21:34
Ребята, привет! Nalivai
ЗаСУПРОТЕЧИЛ все!!! Очень нравится) в мотор уже 3 обработку сделал.
Мотор идеально чистый стал. Как с нуля! Yes
Агрегатики стали потише работать, накат хороший.
Вообщем доволен! Ok
До этого обрабатывал Хадо. Супротек повеселее будет. Имхо
Да, забыл совсем, пробег 105 тыс.
Ссылка на сообщение 05.03.2016 05:26
А у меня весь супротек в масляном фильтре застрял.
Я его потом пилил и смотрел
Возможно, надо обязательно выполнить условие
- хорошенько взболтал, залил и сразу за руль и на большие скорости.
На больших оборотах открывается перепускной клапан в фильтре и масло не фильтруется.
Или на холодную, на нейтралке на большие обороты под 4 тыс.
Тогда точно перепускной клапан в фильтре открыт.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А еще часть комками внизу поддона осела, я ее потом при сливе выудил.
Т.е. отношение к супротеку очень противоречивое.
Главное, смущает и задолбала реклама по ТВ.
Ссылка на сообщение 05.03.2016 09:05
Еще скажу маленькую речь про масляные фильтры серии Базальт.
Опять инновационные технологии и военный след :-) :-) :-)
Отношение к нему сложное - надо убедиться, перед тем, как плохое говорить.
(Самый лучший фильтр для возрастных машин, это штатный от митцу.
MZ690150 . Его пилил и просто в восторге. ( правда, супротек весь задержал, может к лучшему? :-) ))
Но, отвлекся, смотришь рекламу этого фильтра
- производители, типа, специально уменьшают ресурс плохими фильтрами, а вот наш - панацея от всех бед.
После такой рекламы.... даже покупать и пилить не буду, уже все ясно, также и с рекламой супротека в главной дороге Crazy
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Ссылка на сообщение 05.03.2016 12:27
Менял недавно масло в движке, тьфу, тьфу, тьфу. Ничего не обнаружил. Посмотрим при смене масла в мостах и коробке, что будет!
А рекламу я не вижу Yes телек редко смотрю Very Happy !!!
Ссылка на сообщение 05.03.2016 14:20
Юрий Гагарин
Так я тоже не обнаружил, нужны спец мероприятия Crazy
- резание масл фильтра
- "бултыхание" масла в поддоне ( слив при работающем двигателе Crazy - лучше не повторять Crazy )
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Ссылка на сообщение 05.03.2016 16:58
Саш, фильтр не успел выкинуть, надо вскрыть, посмотреть!
