Регулятор холостого хода
На страницу 1 2  След.
Andrey196
Авто: Tianma Century
Andrey196
Ссылка на сообщение 07.03.2012 20:48
Ну, вот и выяснил, почему не работал двигатель на ХХ. Диагностика двигателя в сервисе показала, что неисправен 1-й цилиндр. Оказалось в 3-м цилиндре компрессия упала, прогорел выпускной клапан клапан. (Кстати, прога на тесте от Грейтвола была). А как разобрал голову...и охренел... Оказывается в 1-м цилиндре погнуты оба впускных клапана. И на всех поршнях отметины от столновения с клапанами.
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 08.03.2012 08:41
Тут диагноз только один-ремень. Болты головки блока тоже меняй.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 13.08.2014 17:59
Помучался с оборотами двигателя - даже глох периодичеки, все дело было в регуляторе холостого хода. Почитав тут темы попробовал для начала от Шеви-Нивы РХХ за 400 руб - не пошло, что есть, что нету. По опыту Ховеров поставил Джиэмовский за 1500 руб - у него постоянно вылетал шток РХХ, я подумал брак, попробовал другой - такая же фигня - не выдерживает нагрузки в нашей машинке.
Где то промелькнул совет попробовать РХХ TSN
арт. 4.20.4
всего за пару сотен руб. - поставил - все заработало в норме
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 26.10.2014 20:25
Рябят,у меня утром начинаешь заводить.обязательно нужно на педаль газа нажать и держать,минуты 2 подержишь.отпускаешь начинают обороты плавать вверх вниз и так пока чуть не прогреется.потом работает ровно.У кого так было? может кто подскажет что?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Re: РХХ
арт. 4.20.4
Где заказывал?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.10.2014 20:36
Дмитрий ВОЛЬСК писал(а):
Где заказывал?
exist.ru
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 26.10.2014 20:44
Ребят подскажите как фото залить?[/url][/youtube]
Где заказывал?
exist.ru
Спасибо.заказал 219 рублей.Попробую.Вот человек выше писалпро модуль десяточный.у меня похожая проблема,неужели от 10тки подойдёт?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
всё равно лучше на диагностику съездить
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 27.02.2015 18:16
арт. 4.20.4
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 24.04.2015 16:56
Да. 3 года - полет нормальный Friend
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 27.04.2015 21:19
Все перепробывал и здесь ребята писали,ни фига ни когого результата,вчера от Нивы поставил,полёт нормальный,буду надеяться,что надолго
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Re: РХХ
арт. 4.20.4
А вот этот не пошёл,и от таза не пошёл деньги выкинуты зря,А вот от Нивы работает нормально.Как говорится методом тыка,результат получен.
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 28.04.2015 18:53
Не понял про РХХ. TSN 4.20.4 не заработал, а РХХ от нивы заработал?
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 28.04.2015 19:31
Именно про это я и говорю,третий день -полёт нормальный,а с теми РХХ.полная жопа
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
Т.е полная жопа с первой заводки,сразу шток вылетает,и с утра без педали газа.пока не нажмёшь,не заведёшь,а сейчас как положено,без педали газа,при нагреве,обороты падают как положено,я с октября мучаюсь 2014,ну только ещё от Нивы не пробовал,в этот раз угодал. К другу на металлоприёмку заехал,там ЧЕРИ убитая стояла,от туда скрутил,шток не вылетает.но обороты не в п....ду,ни в Красну Армию,вообщем набор РХХ у меня воляется
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 28.04.2015 20:06
Дык чего заказывать-то? Напиши номер детали РХХ, которая стабильно работает.
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 28.04.2015 20:36
Завтра посмотрю и напишу,у нас в магазине 330 р
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Я просто сам неожидал результата,просто здесь на форуме писали про РХХ Нивский,что не хрена не подходит,ну вот у меня пошёл
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 29.04.2015 19:22
РХХ-21203-1148300-04
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 30.04.2015 15:40
И так. Сегодня забрал с exista.ru РХХ TSN 4.20.4. Визуально конусы на конце штока немного отличаются и разъем под другим углом (где-то 5 минут). Ну, да ладно. Ради эксперимента установил. При первом запуске - все отлично. Даже обрадовался, что все, проблема решена. Однако, через час, когда двигатель остыл, при запуске такая же фигня обнаружилась, как и со старым РХХ
После прогрева работа нормализовалась.
Буду искать РХХ-21203-1148300-04
Спасибо.
