Совместимость запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 85
DOORZ
Ссылка на сообщение24 Sep 2007 15:57
Пыльники
На рулевую подходит с ауди а4
пыльники на рулевые тяги - Иж 2126!
ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,
внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053
пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
Подвеска , ходовая и т.д.
сайлентблок задней балки febest TAB- 074
втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.
Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
рычаг от королы 2003 года. встал как родной
рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20
размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 - 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 - 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 - 1шт- верхнее уплотнение вала золотника..
Опора нижняя шаровая - 555 ( SB-3642 - номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы
Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M
колодки тормозные зад - KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.
Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.
ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)
Пер. опора пружины чашка 48044-02040
Опора амортизатора верхняя 48609-12420
Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK - 40BWD12CA88 Япония.
ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.
датчик абс от королы до 2001 года.
Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185
Шпильки проще всего купить от Короллы 2001г (Турчанки), они 1/1 родные!
диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4x100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
Стекла, зеркала и т.д.
Заднее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).
Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.
Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало
Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.
Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
ДВС, КПП и т.д.
Фильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)
МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196
Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003
свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 - FR78X зазор = 1,1 мм
Сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)
Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом - в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).
Подшипник первичного вала от лансера 2525A001 (сальник пробка) MD746157. Поменяли три подшипника: 1 - на превичном валу "6305х302/С9"; 2 и 3 - на дифференциале "6207х2tni/c3".
Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).
Ремень привода 5PK 1090
Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
регулятор холостого хода 212 03-1148300
подшипники генератора передний подшипник со стороны шкива большой KBC6303DK2 пр.Корея, маленький NMB пр. Тайланд и ещё была инфа что подходит 140419
Сливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя Bosal 256305
Сливная пробка поддона масленого картера от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км -
писалки омывателя подходят от КАМРИ 85381-AA042.
Моторчик омывателя артикул 96318238 от daewoo matiz и lanos.
Сгоревшая в генераторе шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г№ VR-H2009-70A
Помпа 148-1540 (GMB).
накладки на педали тормоза и сцепления подходят от жигулей пятеки.
Решетка радиатора подходит от TOYOTA COROLLA (USA type), № 53100-02020..
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
Ссылка на сообщение04 Apr 2016 08:22
[USSR]Beria писал(а):
Подскажите номерок главного тормозного цилиндра.
А крышка тормозного бачка от чего подойдет?
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение04 Apr 2016 14:56
Подходят ли нам задние и передние колодки от Lifan Solano?
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение04 Apr 2016 17:10
dimka6884 Передние точно одинаковые, т.к. тормоза полностью одинаковые, а назад я суппорт ставил лифановский. Сам тоже на запас купил лифановские перед и зад, правда ставить буду только летом.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение05 Apr 2016 10:56
а вот как интересно дела обстоят с Лифановскими подкрылками..передние.подойдут ли нам??там и так все вроде очень и очень одинаково схожее...на наши родные щупленькие цены дороговатые а на Лифан дешевле.
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение06 May 2016 18:36
Не все дырки подходили сначала,потом вроде встал
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение23 May 2016 14:56
задние колодки от Lifan Solano SB35002 100% подходят
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение25 May 2016 12:21
Рубикон писал(а):
Мужики, извините, что не отписался по результату сразу... Izvini Привод левый, поставили. Все нормально, подошел.
О! А какой артикул? Я верно понял привод к авто 2008 г. выпуска? Двигатель 4G18?
Нужен артикул привода!!!!
chuma1504
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение31 May 2016 21:37
Друзья,вечер добрый.Подскажите,пожалуйста ремкоплект на задний правый тормозной суппорт.( или хотя бы пыльник на цилиндр).все переискал.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение01 Jun 2016 08:40
chuma1504
http://shop.auto-byd.ru/product_info.php/products_id/350
chuma1504
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение01 Jun 2016 10:58
это я видел спасибо..там нет артикула
SHRUST
Ссылка на сообщение01 Jun 2016 19:24
chuma1504 Ну дак это его магазин )))).
Хотел было сказать что проще купить новый суппорт от лифан солано в сборе чем ремкоплект за 1000р. Но глянул цену и удивился. Сейчас стоит 1750р за суппорт в сборе. Я в сентябре брал за 1200р. Потом находил за вообще за 1000р.
chuma1504
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение02 Jun 2016 11:23
а что прм в точь точь подходит?
chuma1504
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение02 Jun 2016 13:02
нащел. Bravo Bravo Bravo Диаметр цилиндра заднего тормозного 32мм.
Подошло от toyota camry 2 серии.(ремкоплект заденего суппорта)
Артикул FRENKIT 232021
Seinsa D4654
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение07 Jun 2016 22:14
chuma1504 Спасибо!
Seinsa D4654
а в комплекте там только резинки или и сам цилиндр тормозной?
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение08 Jun 2016 11:55
Юрчик
не ленитесь забить в поиске указанный артикул!!!
для особо ленивых вот что идет в комплекте
