Подключение видеорегистратора
На страницу Пред.  1, 2
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение10 May 2018 00:10
Мож кто знает как вылечить,стал выключаться регистратор при включении стартера,т.е при заводке.Завел машину - он стартонул и пишет,заглушил -он пишет,опять завожу - регистратор тухнет и так через раз,завожу стартонул,завожу - потух.Батарейка в нем норм,держит минут сорок без зарядки,настройки стандартные - минуту пишет после вытягивания ключа зажигания,ставил три - до Ж.Раньше он не замечал этого одно-двух секундного провала напруги,чёто может спаять,кто знает схемку,гуляет в рунете схемка с drive2,Санек похвастался - видео ни о чем,а в схеме 6(шесть проводов),два с прикуривателя,два в регистратор,а два хрен победишь куда
https://www.drive2.ru/l/656677/
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение10 May 2018 18:17
А слово "потух" это как? Гаснет экран, а запись идёт? Или выключается совсем, и запись не идёт?..просто в регистраторе есть функция "выключение экрана". Экран выключен-но запись идёт...Може она барахлит. а так фиг его знает. Он должен на АКБ своём работать все равно.
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение10 May 2018 20:37
https://cloud.mail.ru/public/729X/F77kqseUk
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 May 2018 20:44
По видео понял, что регистратор выключается. Но всё равно не понятно-запись после выключения экрана идёт или нет? Надо после выключения экрана пару минут подождать, и например рукой перед регистратором махать. А потом посмотреть запись идёт или нет. Если идёт запись-значит просто функция "гаснущий экран" барахлит. Лечить можно перезагрузкой регистратора-иголка в специальное маленькое отверстие вставляется и нажимается. Второе может быть-это сам зарядник барахлит (может провод перебит, может не даёт номинал тока). Надо бы его проверить скока он выдаёт (ну мультиметр подойдет). Третье-большая проблема может быть из-за карты памяти. Если ей кирдык такие выкрутасы делает непонятные. Для начало замени на какую нибудь другую и посмотрите как он себя ведёт. Если что - отформатировать её (не удалить файлы и именно отформатировать) и посмотреть будет ли работать. А если нет-то прощай карта. У меня из-за карты памяти, например, не шла запись, он постоянно только воспроизводил сам, причем синий фон был.. Ну и последнее-возможно вздулась батарейка. Есть такая беда у них. Тут он точно выключаться будет. Греется она при заряде, вот и вырубается. А вот держать заряд будет..По моему все причины назвал. Ну я почему то думаю что батарейка. Регистратор сюда по всему пару лет уже у вас. Но проверить лучше все возможные варианты. Удачи.
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение11 May 2018 21:12
Регистратору лет 5-6,гаснущего экрана тут нет,флешка периодически (пару раз в месяц) форматируется, т.к. вешаю ключик на интересный видео и вечером заношу домой скинуть на комп и форматируя несу в машину,иногда выскакивает синий экран - ошибка карты - думаю контакт на флешке,вытянул - вставил все ОК, батарейка целая,не дутая,держит минут 40 без прикуривателя,а вот грешу на зарядник,мож в нем какой кондер на одну секунду подкидывает 5 вольт,чтоб не тух потребитель,попробую другой,есть с навигатора остался
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение14 May 2018 00:06
Как я и предполагал,причина ни в батарейке,ни во флешке,ни в регистраторе и его настройках,на Ютуб положил видео
https://www.youtube.com/watch?v=sdxGKf49TQM
