По сигнализации вопрос.
Ответить    Все форумы » JAC
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 02.04.2011 20:31
В док по Санте читал что если закрыть ключем дверь то сигнализация сама активируется. Как у вас с этим?
У меня стоит еще сигналка с обратной связью подсоединена к реле внутренних замков. Иногда при закрытии внешней сигналкой внутренняя также ставится на сигнализацию, я так думаю посредством импульса с привода замка двери. Тогда чтобы снять с сигнализации приходится использовать 2 брелка - встроеной сигналки и внешний. Но обычно внутренняя бездействует при постановке на охрану внешней, а хотелось бы чтобы она всегда ставилась на охрану при постановке на охрану внешней.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.04.2011 20:03
У нас так же. штатная активируется.
Чтоб убедиться - попробуй поставь машину на доп сигналку с открытым окном, и засунув через него руку включи зажигание или открой заднюю дверь. Заорут сразу обе сигналки.
При открывании двери ключом (или доп. сигналкой) штатная тоже разблокируется.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 11.04.2011 13:04
А разве если ключем зажигание включить внутренняя сигналка неотключается? А смысл открыть дверь - при снятие блокировки сигналка также должна отключиться.
max100970
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
max100970
Ссылка на сообщение 12.09.2011 19:19
Два родных брелка- один работает, другой-нет. Сигнал идет с обоих- проверяли сканером. Пробовал настроить несколько раз и по три, четыре, пять включений зажигания подряд. Менял местами батарейку-не помогло, работает только первый. Подскажите пожалста как это лечить и чем? Pomogite Pomogite Pomogite
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Ссылка на сообщение 22.03.2012 17:43
Дверь багажника Рейна с брелка сигнализации может открываться? Можно ли реализовать такую функцию при установке сигнализации ?
А то читал , что из - за номерных знаков не совсем удобно открывать багажник.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 27.03.2012 12:07
на китайских так и происходит - никогда не открывал багажник ключем.
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Ссылка на сообщение 27.03.2012 21:17
Smile
Я предполагал, что можно кнопочку на брелке сигнализации ( открывания багажника ) нажать и багажник сам откроется и поднимет дверь вверх XeXe , но похоже так не сделать .
махо
махо
Ссылка на сообщение 25.01.2016 19:12
Здравствуйте форумчане! Приобрел недавно JAC REIN 2007 года. Проблемка такая-ходовой свет неадекватно се ведет)) сам по себе то включиться то отключиться. Думаю что реле, но и реле тоже не нашел где находиться. Щелчок реле под рулем то слышно то нет, но этот реле в салонном отсеке предохранителей нет (там две шт. оба снимал, но не та). Подскажите где может находиться, или какая еще может быть причина? (не хочется зря панель разобрать, и холодно)))
Заранее благодарствую.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 26.01.2016 14:04
а ходовой свет откуда у тебя светит, что это такое?
