срочно нужна помощь с электрикой
На страницу Пред.  1 2
Анубис
Авто: Great Wall Safe 2008
Анубис
Ссылка на сообщение 11.08.2017 09:15
gato писал(а):
Проводочки скорее где то сплавились. А может реле залипло.
В общем вскрыть весь жгут? ибо реле эбу щёлкает, если только главное реле то где оно?
gato
gato
Ссылка на сообщение 11.08.2017 21:49
лучше так думаю с проводов начать.
Pankrat
Pankrat
Ссылка на сообщение 19.09.2017 12:05
Здрасте!
Дабы не плодить тем, спрошу тут..
Вылезла беда — что-то начало высаживать аккумулятор.
При накидывании клеммы (при выключенном зажигании) слышен запуск вентиляторов печки в салоне, померил тестером — 2,3А куда-то уходит.
Покопался к блоке на плюсовой клемме — ток уходит на сдвоенный плюсовой кабель, висит на 4м гнезде, рядом с резервом, предохранитель 70А. Судя по схеме, это силовой плюс генератора. Скидывал плюс с самого гены — нифига, все так же жрет. Куда копать? Неудобно каждый раз клеммы скидывать, да и проблему решать все равно надо.
Если его скинуть — питания в сети нет вообще, как при скинутом АКБ.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.09.2017 20:50
Pankrat писал(а):
2,3А куда-то уходит
Как ты с такой утечкой не сгорел...
Отключай предохранители в общем блоке и пляши от результата SadЛампочку в разрыв цепи кинь вместо мультиметра-будет наглядней Normalno
Pankrat
Pankrat
Ссылка на сообщение 19.09.2017 23:58
Общий блок - это под капотом, над правым крылом? Вроде отключал.. Завтра ещё попробую, часок будет. Вспоминаю, что с год назад с похожими симптомами (шумом печки при накидывании клеммы) что-то ждало чуть меньше апмера, само пропало.
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 20.09.2017 00:49
kashcei писал(а):
Pankrat писал(а):
2,3А куда-то уходит
я думал 2,3А это маленькая лампочка (25Вт)...может.любой датчик...
konder
konder
Ссылка на сообщение 20.09.2017 07:06
слышишь звук вкл. салонного вентилятора- пляши от блока управления климатом. отключи его и смотри нагрузку на аккум.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 20.09.2017 18:55
А разве этого мало?Если сигналка в режиме охраны потребляет 40мА-вот это мало Yes
Зы.у меня есть юсб-паяльник 7ватт,5вольт и берёт 1,3ампера Very Happy и ведь паяет зараза Horosho
Pankrat
Pankrat
Ссылка на сообщение 20.09.2017 21:44
Спасибо за советы, буду копать.. Сегодня внезапно пришлось пилить в страховую, времени заняться не оказалось, увы. Жрет около 30Вт. До выходных авто постоит обесточенным Izvini
При подключении тестера в разрыв на плюсовую клемму слышно на полсекунды салонный вентилятор, потом тишина.
Нашел и почитал большую тему, куда мне и следовало писать, собсно XeXe http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21069
Понял, что может быть что угодно.
Pankrat
Pankrat
Ссылка на сообщение 29.09.2017 15:30
В общем, выкроил время, скатался в магазин за мешком запасных предохранителей, полез под капот - жрёт 0.02А Crazy
Теперь, видимо, только рецидива ждать Smile
