Олень Золотистый
Steave-075
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
16.05.2014 09:18
sherif67 писал(а): |
на оленях с мех раздаткой действительно нет шайтанки, там хабы, а вот на электро на многих севах стоит шайтанка |
НУ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ДУРАКУ! Самому интересно стало уже! У меня олень 2007го, электрическая раздатка, хабы. На переднем мосту ничего нет, кроме редуктора, ни проводов, ни моторчиков....
Max325
Steave-075
Steave-075
16.05.2014 09:36
Max325 писал(а): |
чего объяснять то??? На чистопородном кетае - хабы, на гжелепомойках ШМ. |
Вот то и объяснять! Вон сколько всяких мнений на предыдущей странице!
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
16.05.2014 10:07
Steave-075 писал(а): |
НУ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ДУРАКУ! Самому интересно стало уже! У меня олень 2007го, электрическая раздатка, хабы. На переднем мосту ничего нет, кроме редуктора, ни проводов, ни моторчиков.... |
А на ховрах ещё так бывает, раздатка механика, а на мосту шайтанка стоит!
Если интересно знать, что именно в твоей авте намудрили, залезь под неё и изучи, нет шайтанки, ну и радуйся, а то многие от неё избавляются или хотят избавится посредством внедрения хабов!
Max325
max578
max578
19.05.2014 20:40
у тебя вкл-выкл ПП производит электро-мотор в раздатке, в салоне крутилка(либо кнопки на других авто), а есть рычаг с 3-мя положениями(которым водитель и манипулирует) раздатка передает момент на п.мост. Теперь ХАБЫ. если они замкнуты то момент передается на колеса. если разомкнуты то привода крутятся в пустую. В режиме 4х2 и разомк. хабах-привода,диф,ГП,кардан-все стоит "колом". В "гжелях" с раздаткой аналогично, а роль хабов (точнее 1-го хаба)выполняет шайтан-машинка-она размыкает п.ось в крпусе моста, и в реж. 4х2 крутится ОДНА П.ОСЬ и ДИФ., а кардан стоит колом. ну надеюсь понятно поэтому я и писал, что хабы правильнее. ИМХО
Steave-075
Steave-075
18.08.2014 09:32
При езде по мелким асфальтовым неровностям в передней подвеске слышен клатскающий стук. Думается, что это хабы так гремят, когда в холостую болтаются. При полном приводе стука нет. Раньше не замечал. Видимо смазка от жары поплыла, стала жидкой. Там литол в них я набивал. Сейчас вычистил от литола, набил туда (без фанатизма) синий смазки Mobil 1. Она вроде на холоде не густеет, на жаре не плывет. Результат тот-же - гремят. Что делать?
Хабы - AVM- 413.
max578
max578
18.08.2014 20:10
При езде по мелким асфальтовым неровностям в передней подвеске слышен клатскающий стук. Думается, что это хабы так гремят |
Что делать? |
проверь подшипник поворотного кулака+две шайбы латунные.
eg
eg
Авто: Great Wall Safe 2005г
10.10.2014 16:33
дано: сейф-2005 (мех.хабы, мех.включение моста, как на оленях)
на вывешенном авто, при обоих разобщенных хабах (КПП в нейтрали, пер.мост отключен):
левое колесо крутишь - полуось стоит,
правое крутишь - п/ось тоже крутится. почему?
заранее спасибо за правильный ответ
max578
max578
10.10.2014 22:15
eg писал(а): |
правое крутишь - п/ось тоже крутится. почему? |
хаб не выключается, может попала вода и прихватило, если ночью минус, может соскочила или/и сломалась пружинка, которая двигает шестерню.(все из собственного опыта)вскрытие покажет.
eg
eg
13.10.2014 11:02
несколько вопросов:
1. хабы - они одинаковые (или разные: правый-левый)?
2. по снятию/разборке хабов - нет ли там каких либо скрытых неожиданностей (выстреливание сжатой пружинки, сухарика, которых потом не найти и пр.)?
3. со снятием/разборкой хабов можно справиться со средне-слесарными способностями?
max578
eg
eg
eg
20.10.2014 11:21
разобрал-разобрался-починил-собрал
два усика кот.скользят по винтовым вырезам алюм.поворотной втулки отогнулись в направлении от центра и промежуточная шлицевая втулка стала соскакивать в положение блокировка.
подстучал усики обратно
