Противотуманные фары
На страницу 1 Пред.    След. 15
У вас осыпается отражатель на противотуманках?
да
48%
 48%  [ 84 ]
нет
51%
 51%  [ 89 ]
Всего голосов : 173
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 26.02.2015 12:36
Хм, а нижняя часть бампера 1 к1 подходит или были какие-то доработки? Судя по каталогу ирито, нижняя часть совсем другой формы или я что-то не то смотрю? Подскажи каталожный номерок изделия.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.02.2015 13:54
1 в 1...
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 26.02.2015 16:00
2803201-F00 Safe
2803201-D01 Deer
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 26.02.2015 16:54
Max325 писал(а):
1 в 1...
И практичней(короче) и смотрится интересней, а не как подол
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 26.02.2015 16:59
Cyborg писал(а):
Max325 писал(а):
1 в 1...
И дешевле.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 26.02.2015 19:34
Согласен с оратором. Спасибо, ребята! У меня как раз "юбочка помялась", надо менять)))
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 26.02.2015 21:02
короче
По высоте практически 1в1. Ломается так же, туманки поставить геморр. Я себе заказывал из стеклопластика. 2 сейфовых убили пока сделали .
Kam_GWSafe
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kam_GWSafe
Ссылка на сообщение 27.02.2015 08:39
когда ставил начал крепить не с центра а с краев, таким образом отверстия в середине накладке не много не совпали с отверстиями в бампере но не критично все встало как родное.
он немного отличается составом пластика немного мягче но все ломается))
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.02.2015 00:38
Я просто снял. И все. Izvini
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 26.04.2016 21:32
Всем привет!
Получилась непонятка. Сгорает предохранитель противотуманных фар(стоит в блоке предохранителей под капотом). Но сгорает не сразу- через час- полтора езды. Потухнут фары - заменю предоранитель и опять час езжу.
Причем и релюха горячая становится. Менял лампочки, реле, дергал провода-не нашел КЗ. Блок предохранителей вскрывал - проводов обгоревших или расплавленных нет. Все остальное светится, ближний, дальний, габариты все работает.
Какая-то барабашка завелась. Может кто сталкивался с таким.
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 26.04.2016 23:03
На самих туманках разъемы посмотри. Они забиваются грязью и окисляется. Отсюда либо повышенная нагрузка через плохой контакт либо так называемое вяло текущее короткое замыкание через тот же окисел
rdk
rdk
Ссылка на сообщение 13.05.2016 14:50
Доброго дня! На сколько я понимаю у меня не правильно работает головной свет, авто Сейф.
Сейчас опишу:
1. Габариты. (лампочек с переди в них нет)
2. Включаю Ближний. все ок.
3. Включаю дальний. не горит (Ближний продолжает гореть)
4. При включенном дальнем выключаю ближний(на габариты). загорается дальний.(Ближний естественно гаснет)
Кто то сталкивался с проблемой совместного включения ближ+ дал, где искать неисправность?
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 13.05.2016 22:26
Скорее всего проблема в переключателе.
rdk
rdk
Ссылка на сообщение 18.05.2016 09:02
А дировский бампер интереснее в плане установки туманок?
germes896
Авто: Great Wall Hover H5 2011
germes896
Ссылка на сообщение 28.10.2018 17:12
PRIBALT писал(а):
Всем привет!
Всем привет. У меня подобное началось после того как по ошибке поставили 100Вт лампы (потом обнаружили). час отработало выбило предохранитель, поставили на 55Вт лампы, все равно выбивает предохранитель через 20-30 секунд. вроде уже все проверил, не могу понять в чем проблема. грешу на реле (электронное стоит, 7 или 9 контактов) , нет донара проверить. может кто подскажет где барабашка зарыт?
