Лифт кузова, движки и всего что можно лифтовать..
На страницу 1 Пред.    След. 24
GAS78
Авто: Great Wall Deer G3
GAS78
Ссылка на сообщение 29.01.2014 23:15
max578 писал(а):
А зачем и боди и подвеска? для 33 чего-нибудь одного хватит.
значит боди..... может подскажете где бюджетно сделают подрамник под лебедь и подобие силовиков?
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 30.01.2014 06:42
лучше и правильнее делать лифт подвески чем бодик
max578
max578
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:48
спорить можно долго. на вкус и цвет........... ну вы в курсе XeXe XeXe XeXe
ski
ski
Ссылка на сообщение 03.02.2014 11:39
сейчас стоит бодик 6.5см
нужно перелифтоваться на 8 (или 8.5см)
Нужно ли будет что то удлинять?
и как насчет составных проставок или же всётаки замена?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 03.02.2014 11:56
это что такое случилось? 35" приснились штоль?
Я просто ниразу не лифтовал больше чем на 2"..
ski
ski
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:05
почему приснились....год как отъездил на 35х
взял другие....а вот они немного больше оказались)))
и если прошлый комплект только сзади цеплял, ито при загрузке 4чел....то этот и спереди цепляет.
Буду болгарить насколько возможно кузов - но там больше см уже не срежешь...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:16
а ради чего такой размер?
ski
ski
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:22
Ради грязи)))
Сейчас уже это комплект только для покатушек/соревнований.
Ездить постоянно - не целесообразно.
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 10.02.2014 09:36
Господа,есть вопрос...
Прочитал много страниц про лифт подвески ГжелеСейфа и Ховера - амортизаторы,торсионы...проставки всякие-разные...но почему-то никто нигде не обращал внимание на рулевые наконечники,а они даже при небольшом лифте передка работают под почти предельными углами...недавно пришлось менять их,при разборке на пальцах нашлись выбоины от упора в корпуса шарниров,хотя машина приподнята совсем чуть-чуть...
Чисто визуально - проблему можно было бы решить установкой наконечника сверху поворотного кулака,тогда тяги становятся практически горизонтально,но в кулаке конус...
Интересно мнение - может как-то всё-таки переставить? чтобы наконечники расходниками не были?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.02.2014 11:00
Это тебе не повезло. У меня все нормально было.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 06.05.2014 16:57
Вот на рыбацком форуме обсуждают...
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, с 1 июня 2014 года будет запрещена эксплуатация автомобилей, дорожный просвет которых не соответствует паспортным данным.
Данное нарушение квалифицированно по статье 12.5 КоАП РФ и подразумевает административное наказание в виде штрафа в 500 руб.
Озабоченность чиновников и гос.инспекции вызывает популярность, так называемого, занижения автомобиля, так же на официальный сайт ГИБДД поступает не мало жалоб на такие автомобили и вызванные ими затруднения в движении других водителей. Автолюбители вносят изменение в конструкцию своих машин, тем самым уменьшая дорожный просвет. За последние 6 месяцев, количество ДТП с участием «заниженных» автомобилей заметно увеличилось. Основная причина таких аварий: низкие автомобили просто не видно другим участникам движения, особенно это касается водителей большегрузных автомобилей. Обратили внимание и на то, что при изменение высоты автомобиля, расположение световых приборов не соответствует стандарту ГОСТ Р 41.48-2004, что влечет за собой ответственность по статье 12.20 КоАП РФ.
Технический инспектор ГИБДД Андропов М.М. заявил, что изменения, вносимые любителями «опустить» свои автомобили, негативно отражаются на безопасности, а так же на качестве дорог и движения в целом. «Порог прочности пружин рассчитывается индивидуально для каждого автомобиля, с учетом его общей массы и распределения нагрузки на каждую ось» — уточнил инспектор.*
С 1 мая 2014 года, каждый экипаж ДПС будет снабжен спец.средствами для измерения дорожного просвета автомобиля. В случае отклонения от паспортных данных более чем на 50мм – будет выписан протокол и сняты гос. номера до устранения неисправности (в срок до 24 часов).
Не ясно, коснется ли это автомобилей, у которых пружины изменили свои заводские параметры под влиянием времени и условий эксплуатации, и как будет доказываться изменение конструкции автомобиля, но: “оборудование позволит с точностью до 0.01мм измерить клиренс автомобиля, выдаст отчет с указанием Ф.И.О. владельца, марки и гос.номера автомобиля, и измеренных данных. Особых проблем с данной процедурой возникнуть не должно” – заявил Андропов М.М.
Первый месяц, инспекторы не будут штрафовать автовладельцев, пока ограничатся только устным замечанием, с рекомендацией установить исправные элементы подвески. С 1 июня 2014 закон заработает, и владельцам «заниженных» автомобилей придется платить штраф в соответствии с КоАП РФ.
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 06.05.2014 19:01
Нам это не грозит.... Very Happy
max578
max578
Ссылка на сообщение 06.05.2014 22:02
А откуда они узнают какой клиренс. в ПТС и свидетельстве об этом ни одной буковки XeXe XeXe XeXe Yes
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Нам-то проще, если чо, можно снизу за мостом приделать брызговичок или "щетину"(типа как на автобусах на дверях снизу) или съемную юбку на бампер. Гайцы на корачках вряд-ли будут ползать. Friend не пропадем XeXe XeXe Crazy
Dimoniusis
Dimoniusis
Ссылка на сообщение 05.11.2014 19:24
Ты ездил на "35х как я понимаю на штатной подвеске без замены мостов?
Mir
Авто: Great Wall Safe 2005
Mir
Ссылка на сообщение 17.12.2014 18:47
Добрый вечер.
У меня Great Wall "Safe " (2005 г.в. Китаец). Планирую установку шин 33" (вообще думаю шириной 10,5, но возможно и 12,5).
В связи с этим собираюсь поднимать кузов на 5 см. Прочитал всё что есть по этому поводу здесь и много на драйве. В принципе определённая ясность по поводу объёма работ сложилась :
1). Удлинение шланга заливной горловины бака или перенос бака вверх на 5см (сварки у меня нет, поэтому скорее всего горловину переносить).
2). Удлинение патрубков печки (втулки вставить распорные).
3). Возможно удлинение патрубков радиатора, путём установки патрубков от ваз (может и не понадобится у меня верхний патрубок чуть длиннее итак))
4). Подогнуть/подрезать метал кузова в районе рычага переключения передач. (Рычагу раздатки наверное ничего не будет мешать)
5). Каким то образом удлинить рулевой вал.
В связи с этим, вопрос к тем кто процедуру лифта уже проделывал, какие- то ещё работы могут понадобиться ?
И самый непонятный для меня вопрос это - удлинением рулевого вала. Читал, что обычно удлиняют двумя способами: либо ослабляют зажимы на шлицевых и как-бы вал на необходимую длину выдвигается, либо разными способами "раздвигают". Но у меня вал какой то странный, возможно с ним что-то до меня химичили, шлицевое соединение у меня только в салоне, а раздвинуть сам вал не получится т.к. там сваркой прихвачено зачем-то. Фото того что под капотом прилагаю ниже. Как мне его удлинять ? Может проставку какуюто надо под фланец ? Как это грамотно сделать ?
Фотки фрагмента рулевого вала под капотом :
