Второй день машина иногда подергивается на ходу. Сегодня загорелся Чек. При сбросе ошибки не посмотрел номер.(( Больше Чек не загорался. При осмотре заметил в темноте что пробивает катушка зажигания в районе выхода на третий цилиндр. Где то была тема о замене катушки на ВАЗовскую. Не могу найти. Подскажите от чего подходит.
Поставил ВАЗовскую от Калины. Все отлично работает. Штекер тоже надо ВАЗовский,родной не подходит. Подключение так же как нв ВАЗовской катушке-средний провод-плюс,два боковых-управление.
