Система вентиляции картерных газов
На страницу Пред.  1 2 3
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 08.01.2016 00:34
В общем с последней чистки накатал чуть больше тысячи,слилось достаточно много, по меткам на бачке около 150 мл, не знаю что такое там именно собирается, но запах не из приятных и не в малых количествах. На фото сверху эмульсия,снизу неизвестная жижа. Радует то что впуск чистый и шланги после маслопомойки.
Еще момент, термоклей не выдержал то ли морозов то ли вибрации и отклеился от пластика,залепил герметиком, посмотрим на сколько его хватит.
То что слилось
Места где отклеился, в остальных нормально держит
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 08.01.2016 08:15
AlexeyVoron
Если в гугле посмотреть картинки по запросу Антифриз в масле, то можно найти как раз таки похожие белые сгустки жижи (вот например https://f-a.d-cd.net/3f2cb48s-960.jpg). Уровень антифриза не уходит случаем?
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 08.01.2016 09:42
Нет, не уходит, думаю если б уходил такая жижа в картере была бы
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 17.04.2017 13:59
Друзья мои, ставил маслянный сепаратор предусмотренный заводом и результам практически нулевой.... Придется смириться наверное https://www.drive2.ru/l/471066241662976249/
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 18.10.2018 23:51
На 110тыс у меня был впуск был идеально чистый, кроме пыли ничего не было. На 120, когда залегли кольца и начал жрать масло, только тогда оно появилось во впуске. Так что жор масла и масляное болото в дросселе - это очень плохо. Лучше попробовать промыть и масло поменять на хорошее. Если заморачиваться, то лезть в двигатель и смотреть масляные каналы, может они закоксовались. Если жрёт - то смотреть кольца. Но если ремонт не планируется, то лучше забить до капиталки, едет и едет, все эти маслопомойки срок службы умирающего движка не продлят
