Коррозия на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 97
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 19.05.2021 21:28
Придется тоже кузовом заняться Very Happy Крыло заднее, из под защиты проржавело и спереди места встречи крыла с бампером.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 30.06.2021 22:42
Тоже самое с 2,4 2008г. Пришлось переваривать. Гниет из нутри. Замазал пушсалом. Вот такие пироги.
ALEKSANDR V
ALEKSANDR V
Ссылка на сообщение 05.07.2021 14:01
Всем привет. С 2006 года нет следов корозии. Антикор делал несколько раз. Первый сразу после покупки.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.09.2021 18:26
Сваял оборудование для обработки скрытых мест Ховра
Взял баллончик из под мовиля фирмы Керри
У него трубка -зонд диаметром 4 мм вставляется в крышку -распылитель
Туда идеально подходит стандартная пневмотрубка 4мм
Эта же крышка распылитель подходит к туристическом баллончику с пропаном
В баллончик Керри , впаял сосок с золотником .через него заправляю баллон растстопом
Потом заправляю Керри ппопаном , или с туристического баллона с пропаном или с бытоврго (на снимке)
С бытового давление выше (9 кг против 3,5 в туристическом)
Распыл бешеный
Трубку -зонд купил 3мм меньше не нашёл ( а хотелось бы как на вд 40.Так было бы вообще идеально )
Трубку заглушил гвоздём и проткнул четыре отверстия булавкой накрест для распыла
Получилось экономично
Как то так
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.09.2021 18:38
Гы, а к ХовЕрам тоже подойдёт?.. XeXe
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.09.2021 18:46
К ним тоже Very Happy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.09.2021 20:07
Сей пост скорее для Саши 2120 он пользует растстоп в аэрозоле
А там жижи в баллоне всего грамм 400
Жаловался быстро кончается ...
Ссылка на сообщение 19.09.2021 20:12
Привет Талгат Friend
Такая литровая банка одна у меня осталасть....
Но твоей конструкции не понимаю Izvini Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.09.2021 21:20
Привет Саш
На фото изображен процесс создания давления в баллоне с антикором
После заправки пропаном баллончик отсоединяется от штатной крышки - распылителя
А в крышку - распылитель вставляется зонд с распылителем (он на табуретке под пропаноховым баллоном лежит на фото) синенькая часть имеет диаметр тоже 4 мм
А шприц справа на баллоне с антикором -это чтобы было понятно ,что антикорозионный состав забирается из литрового баллона растстопа
и заливается в баллон для антикора шприцем через припаяный сосок от камеры (потом он закрывается золотником)
После этих манипуляций имеем зправленый ,готовый к применению многоразовый аэрозолный баллон с антикором
Так как плотность антикора (на основе масла) 0,75 ,а жидкого пропана 0,56 ,то в баллончике сверху будет пропан а снизу раастоп
Через сифонную трубку пропан выдавит антикор наружу
Такая схема широко представлена на ютюбе
Новое сдесь -это использование пневмотрубок и крышки распылителя от мовиля Керри (там тоже 4 мм)
Что сильно упрощает процесс заправки ,да всего колхозинга
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Пневмотрубки широко продаются в разных магазах по колхозингу
У нас ,например пневмофитинги и трубки есть в Вольтмастере по 20-30 руб за шт/м п
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
В сети во многих ресурсах предлагается нагнетать давление насосом через золотник
Но набранное давление низкое 2-3 кг от силы ,да и быстро кончится
А заправленый жидкий пропан имеет давление не менее 9 кг
Постоянно испаряется при понижении давления и поддерживает его на уровне 9 кг
Вдобввок растворённый в антикоре пропан выходя из баллончика ,те в среду с атмосферным давлением начинает активно испаряться ,заставляя антикор вскипать и разбрызгиваться Вдобавок антикор становится жиже
Что намного увеличивает проникающее действие
Я где то тут ранее писал об этом
Ссылка на сообщение 20.09.2021 06:23
Я все равно ничего не понял Izvini
И так:
- заправляется старый пустой баллончик (из под чего? непринципиально? они все выдержат 8 атм?)
- теперь как заправляется антикором? (через шприц и дырдочку в баллончике? Что потом делать с этой дырдочкой? заклеивать клеем?)
- теперь как в него заправляется жидкий пропан? (просто тупо через штатную распылительную трубочку баллончика, нажав на его "кнопку, как при штатном распылении?, так выбъет все трубки на хрен под давлением, особенно ту, самую мелкую, которая не затянута, а просто штатно в головку распылителя вставляется)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ну и самое любопытное: куда конкретно ты распыляешь и почему считаешь, что там это пригодится?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.09.2021 08:21
В дырдочку (она из сделана из соска от автоколеса) ,куда заливается антикор,потом заворачивается золотник автомобильный
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Да в штатный клапан
Штатная распылительная трубка от мовиля КЕРРИ меняется на 4 мм пневмотрубку пластиковую (20 р м п цена)
Ничего не выбивает
На пределе но не выбивает
При запраке пропаном ,да ,нажать на клапан
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
[Можно и через золотник ,если сделать соответчсткхвующий переходник [/b]
Ссылка на сообщение 20.09.2021 08:40
Теперь все понял.
А куда конкретно заливаешь?
В двери (особенно хлопушку) можно и без этих "прыскалок" залить ...
К порогам я так и не добрался снизу (там резиновые заглушки)
На трапецию стеклоочистителя неплохо побрызгать ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.09.2021 09:10
Двери и крылья улил в хлам... Very Happy
Между дверьми заглушку тоже открывал ,снизу к порогам ещё не лазил
У меня зонд -писалку можно 2 м сделать
Вот если трубку от вд 40 или от ватных палочек длинную найти ...
Можно вообще ВСЮДУ влезть
Они жестче и тоньше
Ссылка на сообщение 20.09.2021 17:51
Я вот думаю, не полениться, когда дожди кончатся, закрыть по-старинке пластилином все дренажные отверстия в дверях (особенно в хлопушке) и залить в них по 50гр растстопа на недельку-две. Тут достаточно воронки или шприца вместо твоего агрегата Smile
... давно, правда, об этом думаю, потом забуду на годик и опять Smile
Ссылка на сообщение 03.10.2021 09:41
Таки осуществил Smile
По два отверстия в каждой двери закрыл разогретым пластилином и залил жидкий растстоп.
Еще в средние стойки чуть залил. Ничего пока не вытекло.
Сейчас солнышко, поезжу.
