Снятие торпедо
На страницу 1 2 3 4  След.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 18.09.2007 21:29
Сегодня снял торпеду. Процесс занял два вечера. Снимаем в следующей последовательности:
1. Крышку кожуха ручки КПП
2. Вещевой ящик (подлокотник) между сидениями
3. Панели слева и справа между передними порогоми и торедо
4. Нижнюю панель торпедо с водительской стороны
5. Вещевой ящик
6. Серебристую панель центральной консоли
7. CD - ресивер
8. Модуль управления отопителем
9. Панель с пепельницей и прикуривателем
10. Панели у правой ноги водителя и левой пассажира
11. Заглушка с правого торца торпедо (примыкает к правой двери)
12. Отключаем и снимаем подрулевые переключатели
13. Под торпедо между её корпусом и воздуховодами отопления проходит толстый жгут проводов без которого снять панель не возможно. Crazy Данный жгут идет по горизонтали через всю торпеду. ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР. Находим оба конца по торцам торпеды и отключаем все разъемы (штук 20-30 не считал). По опыту подобных работ все разъемы разные при сборке перепутать сложно (легко что нибудь забыть).
13. Блок предохранителей (снимется вместе с проводами и торпедой в сборе)
14. Чёрная рамка спидометра
15. Спидометр (обратите внимание на звуки при снятии)
16. Накладки стоек лобового стекла
16. Откручиваем все крепления торпедо и рывком на себя снимаем с передних направляющих.
17. Проверяем что забыли отключить (проверте все разъёмы и соединения массы).
18. Опускаем спинку правого переднего сиденья и вынимаем торпедо с поворотом по часовой стрелке. (Если снять руль будет легче, я не смог) Есть вариант отсоединить рулевой вал от поперечины и опустить руль на сиденье.
Если что напутал, я не виноват.
P.S. Фотографий пока нет, если тема заинтересует могу сделать
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.09.2007 21:47
"Storm" писал(а):
на сиденье.
Конечно интересует! Конечно делай!!!
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 18.09.2007 22:00
Завтра вечером иду на фотоохоту, если успею выложу результат в этоже время.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 18.09.2007 22:17
"Storm"
какова цель сего мероприятия?
Иличка
Иличка
Ссылка на сообщение 18.09.2007 22:59
Лекзандер писал(а):
"Storm"
Вот так каждый из нас разберёт какую-либо часть своего автомомобиля с подобным описанием и фотоотчётом, и можно будет издать книгу типа "ремонт своими силами") Тут на форуме кто-то собирался но тема замолчала
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 19.09.2007 17:13
Лекзандер писал(а):
"Storm"
Во-первых, хотелось посмотреть, а что у неё там внутри? Во-вторых,
сделать шумоизоляцию. А может быть наоборот.
Ранее была сделана шумка всех дверей, потолка, задних крыльев и колесных арок, пола багажника. Попутно поменял акустику по схеме Лекзандера, используя корзины от старых динамиков в качестве подиумов (за идею БОЛЬШАЯ СПАСИБА). Немного не в тему, но думаю на вопрос ответил.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 19.09.2007 20:27
И как успехи? Сделал шумоизоляцию моторного отсека?
Если да, как результат?
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 19.09.2007 20:33
Моторный отсек пока не торогал. Результатом остального доволен, разница явно ощутима. Сейчас подготовлю и выложу несколько фото.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 19.09.2007 20:36
Вид Тигрика без торпеды
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 19.09.2007 20:39
Вид со стороны пассажира
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 19.09.2007 20:43
Тяжёлая штука хоть и из пластмассы (треть веса падушка пассажира)
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 19.09.2007 20:52
Обратная сторона
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 19.09.2007 20:59
Калининградская сборка - хорошо ли это? По моему лучше бы родная China. Нет двух клипс, родная шумка висит криво. Видимо думали никто не увидит.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 19.09.2007 21:02
"Storm"
Молодца, тему в ФАК однозначно.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 19.09.2007 21:03
А это надо пологать виброизоляция. Даже не снята атиадгезионная бумага с обратной стороны, остальное видно и так.
