ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
На страницу 1 Пред.    След. 29
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:35
вадимка
Привет. А шток укорачивал на термостате?
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Serikpai
Вы оказались совершенно не правы, патрубок по которому проверяется открытие термостата это нижний!
Так что уж извините, я как вы тут строить из себя профессионала не буду, но как оказалось что , ваша фраза, -"А как дело доходит до дела, выходит очередной смачный пшик.....", это как раз про вас.
Благодаря вашим "умным" советам, я потратил пол выходного и поменял абсолютно рабочий термостат, на такой же рабочий!))))
Я бы если честно очень бы хотел, чтобы таких советчиков как вы, на нашем форуме было как можно меньше!
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:49
Ромчик
Ну что же, надеюсь со временем и Вы разберетесь как нужно проверять открытие термостата конкретно в нашей системе.
По всей видимости не только графики читать не умеете, так и со схемами туговато.
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:55
Serikpai
В какой системе, в вашей персональной?
Добавлено спустя 59 секунд:
Надеюсь и у вас хватит смелости признавать свои ошибки! И в будущем не давать глупых советов , ведь кто-то может потратить очень много времени впустую поверив вашим словам!
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Serikpai
У вас хоть машина-то какая, я просто в большом сомнении что у вас FL 1.6 цепной. Сегодня ещё на двух машинах кроме моей всё проверяли, но у вас похоже уникальная СОЖ!
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:06
Ромчик
Чери тигго СОД. Термостат открывается тогда когда в камере где находится сам термоэлемент нагреется до температуры его открытия. Так? А это камера номер 2, так? Ну вот допустим термос на 82с и в камере настало 82,термостат открылся. Так? Антифриз давануло в радиатор, в какой патрубок давануло? В верхний, так? А из нижнего на термоэлемент ледяной рассол попал ну допустим - 20, термостат чего? Захлопнулся. И таких циклов будет с десяток, а то и больше пока прогреется радиатор и нижний патрубок, так? Или вы как-то по другому видите работу термостата?
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:08
[b]Serikpai[
Какой у вас двигатель на ФЛ?
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:10
SQRE4G16
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:15
Ну тогда выйдете на улицу , заведите машину, предварительно найдите диагностический сканер ELM, и смотрите на температуру и трогайте верхний патрубок, у вас же исправный термостат, значит верхний патрубок никаким образом не может быть тёплым, а тем более горячим при температуре 75-78 градусов, туда же по вашему не попадает горячий антифриз, так как термостат закрыт!?
Поверьте вы очень удивитесь результату!
Можно и без сканера, я думаю вы по стрелкам на панели приборов поймёте когда у вас будет нужная температура!
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:19
У меня он перед открытием термостата успевает потеплеть за счёт конвекции. И термостат стоит на 88, в кастрюле открывается при 87 с. Так вот и на машине по сканеру ровно на 87 с верхний патрубок резко нагревается.
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:21
Добавлено спустя 28 секунд:
Вы сделайте, а потом напишите!)))
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:23
А у Вас термостат травит скорее всего при 75 град. В кастрюле варили, на какой температуре страгивается?
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:29
И старый и новый открываются в кастрюле на 82, закрываются полностью 78-79.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:31
Я понял, вы парьтесь что верхний патрубок теплеет. Так я вас удивлю, трогайте пароотводной патрубок и верхний бачок радиатора, и объясните себе тогда почему трубка и бачок нагревается чётко в районе от заливной горловины до верхнего патрубка радиатора. А по бокам от них он ледяной, а как только термостат откроется бачок резко по всей длине прогревается!?
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:33
У меня не теплеет, а становится горячим, на обоих термостатах при температуре 76-78 градусов!
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:37
Ну значит такие термостаты, есть погрешность в измерении в кастрюле и по факту. Родной он у всех кто описывался при 76 уже травит.
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:23
Serikpai
Знаете уважаемый, вот я вам пишу, и пишу, а сам думаю ну когда же этот умнейший человек спросит меня про нижний патрубок, не уж то он думает, что я не пробовал при какой температуре он становится горячим.
Ну так и не дождался поэтому пишу.
Верхний патрубок при 78 уже горячий, и при 80 он тоже горячий, но вот нижний патрубок при 80 абсолютно холодный.
И вот тут неожиданно, при 81 по сканеру нижний патрубок стал тёплым, получается термостат начал открываться, но как же так, один умный человек сказал должно быть 10 циклов открытия закрытия чтобы он нагрелся ))) !!!
А что удивительно при 83 он уже горячий как и верхний!!!
Теперь надеюсь вам уважаемый и всем будет понятно как проверить температуру открытия термостата, которая проверяется по нижнему патрубку!!
А у вас уважаемый, похоже всё таки смелости не хватает признать свою ошибку!
Добавлено спустя 36 минут 53 секунды:
Поэтому повторюсь, аккуратнее с советами.
Вы наверно позабыли, но есть такая пословица "Семь раз отмерь, один раз отрежь".
