vio777
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
07.11.2018 01:17
Сегодня тоже заменил термос...пресловутая резинка отвалилась и стрелка выше одного деления практически не поднималась. Поставил E4G161306020 без каких либо изменений. Посмотрим...
Voivano
Voivano
Авто: Chery Tiggo FL
15.11.2018 04:56
Покатался и в мороз под тридцатку и до 10 с термостатом WV52TB82, как писал на 21 странице о замене. Субъективно, в гараже, на холостом ходу машина вроде быстрее прогревается, чем с родным при вентиляторе печки, установленном на минимуме. Во время поездки, похоже все одинаково, машина в мороз остается недогретой, стрелка термометра примерно на 3 делении, если нагревается до нормы, то тепла, в общем хватает в салоне. Я на ней езжу и когда в минусе за сорок. Конечно, не камильфо, но ездить можно, стекла сильно не обмерзают. Попробую, как нынче будет. Если, конечно, позволит сцепление. Как писал в соответствующей ветке, поменял на Валео. А оно мягче родного. Вот при загустевании жидкости в мороз, будет хватать силы, чтобы педаль отходила назад. Родное в морозы тоже хуже работало, а это должно еще хуже по идее.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
15.11.2018 11:29
Serikpai
Купил от Тойоты, укоротил шток на 2мм, открывается термостат при температуре 86 градусов, чего еще городить.
Serikpai
Serikpai
15.11.2018 11:32
voltik
Рад безумно за Вас! Мы это тоже проходили, любопытно мне будет посмотреть на унылое выражение лица, когда по трассе прошвырнуться вздумаете температура упадёт до 80-82 С.
voltik
voltik
15.11.2018 11:57
Serikpai
А я по трассам теперяче не езжу, только по городу, так что не получилось подколоть, по трассе только летом и на юг!!!
senin
senin
16.11.2018 10:04
Serikpai писал(а): |
voltik
Рад безумно за Вас! Мы это тоже проходили, любопытно мне будет посмотреть на унылое выражение лица, когда по трассе прошвырнуться вздумаете температура упадёт до 80-82 С. |
А если не пилить, то температура на трассе упадёт до 78-79 град !
вадимка
вадимка
16.11.2018 13:47
senin писал(а): |
voltik
А если не пилить, то температура на трассе упадёт до 78-79 град ! |
Юр,привет! Я радиатор закрываю с термосом от ТАМА и не падает. Вот 4 года так и 3 раза тьфу.
Юрий Алексеевич
Юрий Алексеевич
19.11.2018 08:34
Решил внести свои пять копеек.
Оговорюсь сразу. Автомобиль не мой, брата. 1 ноября ездили в Тюмень. Двигатель не нагревается. Установили картонку.
3 ноября достали термостат 371-1306030, как и у всех здесь, отклеилась резинка. Объехали все магазины запчастей. Термостатов нет. Решили приклеить резинку. Взяли силиконовый автогерметик, с температурой +350 гр. ц. Отжали клапан, промазали резинку. Отпустили клапан. стерли излишки герметика. Подождали 2 часа. На всякий случай вскипятили термостат, проверить работоспособность. Установили на двигатель.
Две недели полет нормальный. Термостат работает. За это время брат дважды ездил в соседний город, 50 км по трассе в одну сторону.
voltik
voltik
19.11.2018 09:15
Юрий Алексеевич
Можно было и тойотовский взять, уж он то должен быть в магазинах.
Юрий Алексеевич
Юрий Алексеевич
19.11.2018 14:45
voltik писал(а): |
Можно было и тойотовский взять, уж он то должен быть в магазинах. |
А вот представте себе, тоже не было.
Ромчик
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
05.12.2018 01:43
Всем привет.
Недавно при езде по трассе заметил что стрелка температуры упала от привычного положения, взял у товарища сканер ЕЛМ, оказалось температура падает до 75 градусов по трассе, при температуре воздуха +3-+5.
Решил проверить на какой температуре открывается термостат старым проверенным способом по нагреву патрубка идущего к радиатору, и заодно посмотреть за сколько и до скольки нагревается мотор на холостом ходу. Печку не включал, показания начал фиксировать начиная с 60 градусов, вот что получилось.
Температура на улице: -4 градуса
60° - 13 минут
65° - 15 минут
70° - 18 минут
75° - 20 минут - патрубок стал тёплым
78° - 23 минуты - патрубок стал горячим
79° - 27 минут
80° - 30 минут
81° - 36 минут
81° - 53 минуты - замеры прекращаю, температура больше 81° не растёт, да и как то зябко стало уже!)))
Подскажите на какой температуре он получается начинает открываться, и на какой полностью открывается?
Я так понимаю термостат под замену!?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Serikpai
Serikpai
05.12.2018 10:23
Ромчик
Начинает открываться на 75 С значит, и на 78 С открыт значит хорошо.
voltik
voltik
05.12.2018 10:45
Serikpai
В кастрюле родной открывается при 82 градусах, подпиленный на 80 открывается при 86 градусах, почему родной должен открываться при 75?
Ромчик
Ты по какому патрубку определяешь теплоту, по верхнему или по нижнему?
Serikpai
Serikpai
05.12.2018 11:04
voltik
По необъяснимым причинам! Моё личное предположение звучит, как потеря упругости пружины.
