Voivano
Voivano
Авто: Chery Tiggo FL
02.11.2018 20:39
Гост
Заезжай мордой в крутую горку, с собой возьми емкость с парой литров антифриза. Газанул, заглушил двигатель, аккуратно открыл крышку радиатора, тоненькой струйкой залил антифриза, периодически сжимая верхний толстый шланг, идущий на радиатор, чтобы выгоняло воздух, как некуда больше лить будет. Закрываешь крышку радиатора, запускаешь двигатель, опять газуешь, и повторяешь цикл. Раза за три воздух из радиатора печки выгонишь. Чем выше задерешь морду, тем легче и быстрее выгонишь воздух.
Гост
Гост
02.11.2018 20:44
voltik
да хз, вроде нормально грела,не помню уже )))
ну это на холостых , ачто при 88, это как жидкость начала быстро уходить в радиатор, посмотрел по эбу,88 и начала немного падать
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
02.11.2018 21:20
Voivano
На Драйв 2 встретил интересную приспособу для удаления воздуха из системы на Тигго, у пластиковой бутылки отрезается дно, снимается крышка с радиатора, на горлышко бутылки подматывается изолента, чтобы горлышко бутылки плотно вошло вместо крышки, наливается в бутылку ОЖ, прокачивается сжатием толстых шлангов и с помощью заведенного двигателя, воздух удаляется из системы на ура, правда лишнее приходится из бутылки откачивать шприцом, но это уже мелочи.
Voivano
Voivano
03.11.2018 04:57
Мне в прошлом году меняли ОЖ. Поездил долил в расширительный бак до нормы. Уровень держался нормально. При смене термостата, под машину ставил квадратный поддон .чтобы на пол ничего не проливалось. В общем, потери составили не более стакана. Но после прокачки печки и системы, вошло около двух литров, кроме того что было слито с машины, Видимо в системе было прилично воздуха, Прошлой зимой мало ездил, в сильные морозы, без нужды не выезжал, салон прогревался достаточно долго, На трассе горячего воздуха не было. На счет удаления воздуха. На нормальной горке он и так удаляется без бутылки Только непонятно, почему в бутылке должен быть лишний антифриз, он как раз и уходит при прокачке.
вадимка
вадимка
03.11.2018 08:16
Voivano писал(а): |
Мне в прошлом году меняли ОЖ. Поездил долил в расширительный бак до нормы. Уровень держался нормально. При смене термостата, под машину ставил квадратный поддон .чтобы на пол ничего не проливалось. В общем, потери составили не более стакана. Но после прокачки печки и системы, вошло около двух литров, кроме того что было слито с машины, Видимо в системе было прилично воздуха, Прошлой зимой мало ездил, в сильные морозы, без нужды не выезжал, салон прогревался достаточно долго, На трассе горячего воздуха не было. На счет удаления воздуха. На нормальной горке он и так удаляется без бутылки Только непонятно, почему в бутылке должен быть лишний антифриз, он как раз и уходит при прокачке. |
+ много.
А то какие-то проблемы с боклашками делаете.
Я вобщем антифриз через печку верхнего соска заливал, после прогрева добил 200 грамм.
voltik
voltik
03.11.2018 14:01
Voivano
Все равно что-то остается, и горку не надо искать, это же нужно за город ехать.
senin
senin
03.11.2018 15:35
Родной термостат (FL) на 82 град., то есть начало открытия 82 град. А вот и нет ! Я его испытывал, начало открытия у него 78-79 град ! Потому и прохладно !
Voivano
Voivano
03.11.2018 17:49
Юра, в сильный мороз пофигу какой термостат стоит, все равно он не открывается, печка забирает тепло с избытком даже. Стрелка термометра не доходит до середины. На счет бутылки... Может я тупой, но честно не вижу в чем фишка, Если в ней набирается антифриз, который нужно убирать, значит его место замещается чем-то другим... А чем еще кроме воздуха...
senin
senin
03.11.2018 18:56
Пока я термостат не пилил, температура зимой никогда не повышалась до 90 град ! То есть стрелка не доходила до середины ! После того как я укоротил шток и заглушил байпас, у меня даже в сильный мороз за -30, при езде по трассе при включенном на полняка вентиляторе печки, температура 90 град. ! И только когда на улице -40, то 88 град. ! А вот на холостых да ! Печка выстужает двиг. до 83-84 град. даже если скорость вентилятора печки стоит на 1. Нынче зимой постараюсь сфотографировать.
dfkthf61
03.11.2018 19:37
Voivano
Зачем танцы с бубнлм заглушил.. Открыл.. Залил...
Пробку открутил, доли и на рабочем моторе смотри за уровнем и подливай.
senin
03.11.2018 19:42
senin
Я закрываю наглухо спленом блестящим по размеру радиатора кондиционера. И все. Никаких проблем. Снимаю когда тепло на улице выше 0
Voivano
Voivano
04.11.2018 04:46
NOT писал(а): |
Voivano
Пробку открутил, доли и на рабочем моторе смотри за уровнем и подливай. |
А какой бубен-то? Я так и делаю, только с поднятой мордой этот процесс происходит в разы быстрее. Живу на окраине города, проблем найти подходящее место в пределах 300-500 м от дома - нет. А если без горки, то процесс может растянуться на несколько дней. Но постепенно воздух должно выгнать.
Кстати, я нынче первый раз поставил картонку перед радиатором. Ранее пользовался только одеялом сверху. Сейчас прогрев как-то интересно происходит, сначала вроде как постепенно стрелка поднимается, а в конце быстро. Ну и общее время, по ощущениям, значительно сократилось. Думаю, что дело не в термостате, а в картонке
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
