ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
На страницу 1 Пред.    След. 29
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 21.01.2018 01:38
ingeneer писал(а):
Как то все красиво получается. У меня после замены термостата стало как у Вас на первом фото то есть 70-75. а у Вас такая до замены было. Что я сделал не так? У меня до 85-90 она не поднялась таки катался минут 15 по городу. Так в районе 70 и держалась. на улице -15 Лениногорск. Татарстан. Антифриз родной с завода пробег 26.000.
Мало катался. У меня термостат новый стоит, морда полностью закрыта, и при температуре -15 до полного прогрева минут 20-30 надо покататься. Но в салоне тепло становится уже при +60.
Осенью поставил термостат TAMA WV52MA82. На родном уплотнитель уже немного отклеиваться начал, так что вовремя я замену затеял. Качество отличное, подошел отлично, только под байпасную тарелку положил 10 мм резинку. Но изменений в скорости прогрева никакой не произошло.
Кстати, никто не подобрал термостат на температуру выше 82? Мне кажется все-таки, что 82 маловато.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 21.01.2018 08:22
Еще бы знать какой у Вас двигатель? Достала эта путаница с двигателями.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 21.01.2018 11:07
Есть такое дело. Просто надо профиль заполнить и многие вопросы отпадут.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.01.2018 11:37
Здесь тема про E4G16.
kreativ_83
kreativ_83
Ссылка на сообщение 23.01.2018 18:30
Здравствуйте. Живу в Сибири. Сегодня было -34 градуса. Надо было завести машину. Машина стояла в гараже. Завёл легко но прогревая увидел что температура двигателя немного больше первого деления. Жду жду но она стоит. Решил поехать но температура двигателя не поднималась. Покатался пол дня. Скорость не превышала 50 км. Несколько раз останавливался по делам. Двигатель работал. В итоге стрелка так и осталась на первом делении на самом первом делении. Двигатель накрыт одеялом автотепло. Морда не утеплена. Что может быть? Машину тока недавно купил. С морозами это был второй день эксплуатации. Тиго фл 2014 года 1,6 на вариаторе.
Возможно термостат? Заметил ещё в пятницу вечером что стою уже давно а температура два деления. Хотя днём раньше стрелка была на середине. Можно ли сделать самому? Или надо ехать на сто? Какие надо принять действия?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.01.2018 18:44
Меняй термостат, жаливай импортный концентрат, картонку перед радиатором.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.01.2018 18:51
kreativ_83
Патрубок радиатора должен оставаться холодным до 3го деления шкалы. Если греется раньше, то термостат под замену.
senin
senin
Ссылка на сообщение 23.01.2018 20:40
А у нас на юге Сибири сегодня было -37 Smile ... Поезжай земляк на СТО менять термостат ! Тем более машина новая. Про патрубок правильно написано. А в салоне какая температура была ? Если стрелка на первом делении, то воздух должен быть чуть тёплым, то есть в салоне дубак ! Я сегодня утром поехал на работу, печка только ещё более менее начала греть, но стёкла чистые. Смотрю, мои коллеги стоят на остановке, гопака отплясывают... Smile Уазика нашего служебного ждут. Ну, я пожалел, посадил их троих и пока ехали 4 км до работы стёкла моментально затянуло, кроме лобового ! Хотя печку врубил на полняка ! Просто мотор прогреться не успел ещё !
Ссылка на сообщение 23.01.2018 20:48
senin
Просто надо открывать окно на 2см. И все. Тогда окна не затянет.
Ну прописные истины же.
Кстати..не в тему вопрос: аморты не менял? Какие в наши морозы лучше? Можно в теме про аморты ответить или в личку.(спасиб)
senin
senin
Ссылка на сообщение 23.01.2018 21:10
NOT писал(а):
senin
Да я ехал то 5 минут всего до работы. Аморты не менял ! Тигга вообще не так сильно замерзает, как Тойота ! Тойота в сильный мороз была очень жёсткая !
kreativ_83
kreativ_83
Ссылка на сообщение 24.01.2018 16:17
В салоне было тепло. Даше шапку снял Smile Smile не сказать жарко но тепло. комфортно
senin
senin
Ссылка на сообщение 24.01.2018 17:55
В салоне было тепло. Даше шапку снял не сказать жарко но тепло. комфортно
Тогда, в первую очередь надо точно узнать температуру двигателя. То есть подцепить к диагностической колодке какой нибудь сканер, типа ELM. Раз в салоне тепло в -34, то не может быть , что бы температура двига была 60 град., а на первом делении где то так и есть ! Возможно глючит сам показометр или датчик температуры ! Термостат тут, скорее всего, ни при чём !
kreativ_83
kreativ_83
Ссылка на сообщение 24.01.2018 18:17
спасибо. Буду искать
Ссылка на сообщение 24.01.2018 18:24
kreativ_83
А что искать? Берешь на изоленту приматываешь к шлангу на печку датчик температуры с проводом и смотришь. Никаких сканеров не надо. (Ну если нет вдруг под рукой)
senin
senin
Ссылка на сообщение 24.01.2018 19:15
NOT писал(а):
kreativ_83
Тоже верно.
