sergeikran
Veps
Veps
10.11.2015 16:52
sergeikran писал(а): |
Поменял крышку такая же хрень. |
Трубка в расширительный бачок не забита? Была история с разбухшей резинкой клапана в крышке радиатора из-за антифриза. Может патрубок размягчился в сопли?
sergeikran
Veps
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
10.11.2015 19:41
Так " дует " или твёрдый? Верхний патрубок по любому будет твёрже нижнего. А вот если он действительно надувается при перегазовке как мячик, то прогар прокладки ГБЦ обеспечен.
sergeikran
Veps
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
11.11.2015 14:21
я чёт не пойму. что не так то??? какие приколы?? какой патрубок?? какую крышку ты поменял?? как это, когда дует патрубок???
ТОВАРИЩ, Вы вообще про что????????????
ещё и обидеться успел, сам написал только ему понятную муть и ещё обижается))
Talaruss
Talaruss
11.11.2015 17:48
верхний патрубок твердый когда машина работает,а нижний нет. |
ИМХО радиатор забит...
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Может промыть систему ?...
Но не знаю процедуры .
Мож коллеги конкретно скажут что делать...
sergeikran
Talaruss
Talaruss
11.11.2015 19:27
По идее газы из под прокладки надувают всю систему ...
Забитый радиатор подразумевает открытый термостат и наддутый верхний патрубок
stasrumba
stasrumba
12.11.2015 17:27
Если радиатор забит то низ будет холоднее чем верх, помню като где-то начемто пережимали верхний патрубок , потом хлоп и он становился мягче, видать термостат по малому кругу только гонял, а если прокладку пробили то и из выхлопной водичка покупает , расширительный забулькает , ну как-то так
Talaruss
Talaruss
12.11.2015 17:54
Когда то то работал на ЗИЛу
У него был забит радиатор На оборотах нижний патрубок сжимало вакуумом ( термостат отсутствовал принципиально )
Из за этого пропускная способность системы уменьшалась еще больше
В итоге воду выбрасывало из под крышки радиатора Я думал что кипел
Мужики подсказали свить из проволоки пружину и вставить в нижний патрубок чтоб не сжимало
Выбросы воды прекратились А потом распаяли радиатор и прочистили соты
Еще
Прочистка системы и радиатора в частности бывает разной
То что рекомендуют широко авто СМИ и производители авто -это как голову шампунем помыть
А есть более '' жесткие'' способы С использованием химикатов
Каустической соды например
Или раствором соляной кислоты От накипи
Рекомендовать замену радиатора не могу Так как это денежно а причин нештатной работы системы не одна и не две
