Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 25
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.08.2010 16:22
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.3L 473F
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
tat42
Авто: Chery Kimo
tat42
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.04.2015 18:33
Dumon76 писал(а):
tat42
Я фиксировал планкой, народ вроде и без планки делает, но трудно обеспечить нормальную натяжку ремня, и метки толком не посмотреть.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
tat42 писал(а):
ну а то,что ролик старого образца значение не имеет,натягивается также как мы по этой схеме с тобой говорили?
Да.
Дима,спасибо.Завтра доделаю,отпишусь.
tat42
Авто: Chery Kimo
tat42
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.04.2015 16:05
Dumon76 писал(а):
tat42
Да.
Сегодня раз 5 ставил- снимал ремень.А проблема вот в чем,попал на конкрентный кантрофакт заказывал в автодоке.При первом запуске появился гул.Послушал стеторскопом,оказалось шуметь начал обводной и натяжной ролик.Поставил старые,гул остался но меньше,послушал ещё гудит натяжной ролик и с со старым роликом стал съежать ремень в стороне блока.Думал думал и решил поставить новый который гудел для проверки,ремень перестал съзжать.гул есть на холостых и когда газу даёшь,на высоких пропадает.Думаю на помпу,т.к она тоже менялась,заказывал её так же в автодоке,но стетоскопом она на гул не бьётся,все в норме,да и менять ещё уже неначто(она и так стоила 2000р).Если это оне,то нее знаю на сколько ее хватит,буду надеятся что до следующе замены.Купил новый комплект роликов уже у нас в городе,натяжной 1900р,обводной 900 сказали оригинал(взял чеки),ремень гетс взял(т.к знаю что он нормальный,хотя и у него подделок много)
Я подумал,может я ремень перетягиваю и из-за этого гул,Дим, на ролике старого образца есть планка с квадратным вырезом и планка ввиде стрелки,как я понял и сделал,я планку со стрелкой совместил с планкой с вырезом и установил стрелку посредине её т.е в этот вырез,сделал стрелку прямо по центру него.Все правильно?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.04.2015 17:31
tat42 писал(а):
Все правильно?
Да, всё правильно. Я тоже на "левый" натяжной нарывался, через 10тыс. разобрал, а у него люфт ооогромный, на родном после 63 тыс. люфта не было
tat42
Авто: Chery Kimo
tat42
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.04.2015 19:40
Dumon76 писал(а):
tat42 писал(а):
Все правильно?
Завтра поставлю,три дня меняю.Все из-за запчастей некачественных. Как думаешь если помпа все таки гудит,сколько она проходит.Да думаю,если даже покупать и менять новую,можно так же наткнуться.Снятая не люфтила,крутится хорошо.Может немного не дотянуть ролик.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.04.2015 19:49
Трудно сказать, вообще то на Астесо помпы долго ходят.
tat42
Авто: Chery Kimo
tat42
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.04.2015 19:57
Dumon76 писал(а):
Астесо
Это что такое?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.04.2015 20:08
tat42 писал(а):
Dumon76 писал(а):
Астесо
Это что такое?
Модель двигателя, на Чери ставятся.
tat42
Авто: Chery Kimo
tat42
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.04.2015 20:21
Dumon76 писал(а):
tat42 писал(а):
Dumon76 писал(а):
Астесо
Это что такое?
А,теперь ясно.Не родная через 45т.км потекла и подшипник сказал привет.Вот купил за 2000т.р новую
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.04.2015 20:25
tat42
Удачи в ремонте!
tat42
Авто: Chery Kimo
tat42
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.04.2015 20:37
Dumon76 писал(а):
tat42
Удачи в ремонте!
спасибо,бум стараться.если,что обращусь.
dezenu
Авто: Chery Kimo 1
dezenu
Авто: Chery Kimo 1
Ссылка на сообщение 27.04.2015 11:08
Товарищи, скажите в кимо сам бочёк не снимается? Только меняется вот эта часть: http://www.relines.ru/products/473h-1307010 ?
После замены грм потекла, тосол уходит, трещит на холодном двигателе. Надо менять, но надо понять, что именно.
Виктор112
Авто: Chery Kimo
Виктор112
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.06.2015 23:00
Уважаемые кимоводы, подскажите,пожалуйста.
Купил ремень ГРМ на кимо в ЕвроАвто, фото во вложении. Мне сказали, что оригинал.
Почитал на форуме как быстро рвутся ремни-подделки.
Кто-нибудь покупал в ЕвроАвто такой ремень?
Как он себя показал, стоит ставить?
Немного подправил, удалил повторяющиеся фото. w23o90
дракоша
Авто: Chery Kimo комфор
дракоша
Ссылка на сообщение 04.06.2015 22:05
Покупал конечно не в Евроавто, но точь-в точь такой, и в такой же упаковке. Поставил, ходит, уже 30 ткм.
Виктор112
Авто: Chery Kimo
Виктор112
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.06.2015 19:48
Не стал я рисковать и к тому время в обрез, гаража нету, поехал менять к дилеру. Заменили комплект, ремень и ролики. Обошлось 9 тыс.руб с копейками.
Кстати , расчитовал будут снимать клапанную крышку, т.к. у меня из под нее течь масла.
Но крышку не снимали. Дилер ЭкспоКар в СПб на Минеральной.
alex.hitrov
Авто: Chery Kimo
alex.hitrov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.08.2015 07:38
я купил ремень и ролики у официалов сам поменял уже 30000км проехал. все норм
