Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
всем привет, давно сюда не заходил.... у меня такая беда бедная на 82000км начался шум из под защиты грм , разобрали,оказался ролик. поменяли всё. через 1.5т.км порвало ремень и погнуло 4 клапана . сейчас вроде все устранили вот думаю какой теперь ремень лучше взять..... пошел в тот же магазин где брал до этого сказали : что вы хотите это же китай... хотя ремень обошелся 1.3 т.р.
В общем поменял сегодня ГРМ,пробег почти 70тыщ.
Ремень в отличном состоянии а вот ролику хана,свистит,крутится с выбегом,люфтит,ещё немного и было бы плохо.
Ремень CT910 CONTITECH он с Матиза и ролик тоже с Матиза подходит,номер ролика General Motors 94580139 да и вообще ГРМ один в один с Матиза.
Ремень кстати больше года валялся у меня.
Здравствуйте. помогите пожалуйста,поменял ремень грм и ролики появился вой движок 1,3 ремень гейц натяжитель оригинал паразитный не оригинал пришлось чуть ослабить, теперь работает как то грубовато
