Замена роликов и ремня ГРМ
На страницу   След. 13
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.06.2010 09:13
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.1L 472F
Ролик-натяжитель 372-1007030
Аналоги:General Motors 94580139
Ремень ГРМ 372-1007081
Аналоги: CONTITECH CT910, GATES 5434XS
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.3L 473F
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
stas0348
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
stas0348
Ссылка на сообщение 26.06.2010 00:12
Народ нужна помощь, кто менял ремень ГРМ на движке 1.1. Какой номер ремня и роликов.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.06.2010 07:43
Там один ролик Smile А на кой тебе это?Лучше пусть мастера меняют.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Ремень ГРМ 465Q-1A-1000035-B.Ролик натяжной 465Q-1A2D-1000910
stas0348
stas0348
Ссылка на сообщение 26.06.2010 21:27
Так мастерам их надо сначала купить Smile
Добавлено спустя 2 минуты:
Ремень ГРМ 465Q-1A-1000035-B.Ролик натяжной 465Q-1A2D-1000910. А это разве от QQ6(1.1)??????
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.06.2010 08:53
На QQ6 ставится два движка 1,1 и 1,3.Такой же двигатель 1,1 стоит на маленькой кукушке или Свифте.Так что это именно те ремень и ролик. Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.06.2010 00:13
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET-REMEN-GRM-87316.aspx Посмотри сам и убедишся,что это то,что нужно Smile
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.07.2010 09:27
Народ не путаем двигатели.Смотрим техпаспорт, где указана модель двигателя.
На российских QQ6 установливаются 1.1L 472F двигатель Актеко 16 клапанный и 1,3L 473F Актеко 16 клапанный, как на Кимо, а на QQ 1.1L DA465Q двигатель 8 клапанный (Устанавливается например ещё на Hafei Brio,ChangHe Ideal,FAW и др.Производства Harbin Dongan Auto Engine Co.).
Смотрим ещё тут и тут
QQ3 aka Sweet аля Matiz с двигателем 472F у нас ещё не встречал.Хотя,если верить Чери, то выпускаются.
На 1.1L 472F комплект ГРМ
Ролик натяжитель 372-1007030
Такой же на QQ 0.8L 372 двигатель
На 1.1L DA465Q комплект ГРМ
Ролик натяжитель 465Q-1A2D-1000910
На 1.3L 473F комплект ГРМ
Ремень ГРМ 473H-1007073 (Как и на Кимо)
Ролик натяжитель 473H-1007060 (Как на Кимо,Форе и Тигго 1.8L)
Ролик обводной 471H-1007070 (Как на Кимо,Форе и Тигго 1.8L)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.07.2010 14:31
Ну да,в паспорте написано,что двигатель1,1L 472F,только вот почему-то он один в один как 1,1L DA465Q.А ремень генератора вообще начинается с буквS11,а не S21.
GRAND 424
GRAND 424
Ссылка на сообщение 21.03.2011 13:51
Народ, подскажите через сколько менять ремень ГРМ, и если его не менять загнет ли клапона?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2011 20:19
Ремень ГРМ и ролики меняются через 40тыс.км.Клапана гнёт,так что не рекомендую играть в рулетку.
GRAND 424
GRAND 424
Ссылка на сообщение 22.03.2011 15:34
сп)))))
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 28.03.2011 14:28
Не гони они совершенно разные.
Просто при покупке нужно смотреть по каталогу на qq3, sweet с двигателем 472
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.03.2011 17:11
Эт в чём они совершенно разные?
GRAND 424
GRAND 424
Ссылка на сообщение 29.03.2011 08:52
На 1.1L DA465Q даже по фоткам видно то что 8 клапанов и 1 распред. вал
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
вчера увидел интересную фотку... http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ6-PORSHEN-92113.aspx подтолкнуло на мысль то что канавки сделали под клапана, а значит при обрыве ремня грм, клапана не гнутся!
Синкноид
Синкноид
Ссылка на сообщение 12.04.2011 17:12
А у меня натяжной ролик меняли на 20 000. Стал иногда шуметь.
