ГБЦ 60 000 км. Взгляд изнутри.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.01.2017 08:06
За всю историю по замене прокладок НИ РАЗУ штанги не метил. И считаю это бредом.при сборке штанги поставили как попало] с этим согласен.
Эмульсия-это конденсат.
W-man
Авто: Great Wall Wingle
W-man
Ссылка на сообщение 21.01.2017 13:33
Вчера завел холодный автомобиль, дал поработать минуту-полторы, потом заглушил и попробовал открыть пробку радиатора. При этом, когда пробка чуть приоткрылась, пошел воздух в расширительный бачек. Это нормально? Примерно такая же картина наблюдалась когда пробило прокладку. Вот и думай теперь, если штанги поставили небрежно, могли и прокладку так же установить(... Или это все еще остатки воздуха из системы выходят?
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 25.01.2017 16:27
2сергей deer
вопрос без подвоха.
а их можно не так поставить? там же посадочное снизу и посадочное под коромыслом.....или есть нюанс?
Ссылка на сообщение 25.01.2017 19:38
grabbi
Можно! Коллеги (в бытность работы в ирито) исхитрялись неоднократно. Если-бы сам не видел погнутые штанги- не поверил бы.
З.Ы. Еще одному клиенту согнули ось коромысел при установке после замены компенсаторов.
Нюансов нет, есть распи******во!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.02.2017 09:54
Вопрос к жителям мегаполисов, которые уже поменяли прокладку ГБЦ: при каких пробегах меняли и сколько проехали после замены? Вопрос именно к жителям крупных городов с постоянными пробками, т.к пробки- это главная причина пробоя прокладки.
Спрашиваю потому, что за 180 000 км пробега я эту долбаную прокладку менял уже 3 раза. Первый раз на 70 000, второй раз на 120 000, третий на 173 000. С нова протягивал. После первой замены профукал и не протянул. Пробило через 50 тыщ. Думал, потому и пробило. После второй замены протягивал, но один хрен пробило снова через 50 тыщ. Последний раз менял на 173 000 км. Уже морально приготовился к следующей замене на 220 000 км. Понимаю, что работа не такая дорогая, но блин, при моих пробегах мне прокладки хватает на полтора года. Может ее стоит протянуть посильнее, чем прописано в мануале? Когда перебирал москвичевские и жигулевские движки никогда вообще не смотрел на все эти мануалы. Вороток,метровая труба- и вперде! Вообще не знал что такое пробой, даже когда пришлось ехать 30 км на постоянно кипящем движке без воды. В блоке дыра, головка пополам, а прокладке по фиг. А тут не кипятишь, антифриз меняешь чуть ли не раз в год, а оно вот так вот...
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 28.02.2017 11:23
119000 км. Пробег 90% Москва. Замены прокладки не было.
Олег. Думаю тебе перед заменой надо было померить головку и блок на геометрию. Перегревы и пробои просто так не проходят как правило. Может шлифовать надо было
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.02.2017 11:49
Олег,сколько работаю, и сталкиваюсь с головками прокладками.Ни когда не было динамометрического ключа.По нему очень мало получается момент затяжки.Всегда тянем головы пневмопистолетом, сначала на слабом положении потом на мощьным раза на 2-3.Есть сомнения то метровый вороток в помощь.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.02.2017 11:56
Клушин
Голову шлифовали каждый раз. В последнюю замену отдавали в Механику на опрессовку. Башка ровная, без проблем.
Ссылка на сообщение 28.02.2017 13:40
У меня пистолет, которым я работаю болт колена порвал на мазде. Ребята попросили покататься. Потом выковыривали. Как таким башку тянуть?
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 28.02.2017 18:43
reekardo писал(а):
Клушин
Голову шлифовали каждый раз. В последнюю замену отдавали в Механику на опре8ссовку. Башка ровная, без проблем.
А Блок?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.02.2017 19:42
сергей deer, мощность тоже разная есть!Голову включаем!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.02.2017 20:01
Клушин писал(а):
reekardo писал(а):
Клушин
А Блок?
а че ему будет? Чугуний и есть чугуний. Пихло ж не кипятилось
Ссылка на сообщение 01.03.2017 07:37
Вячеслав Фатихов
Голову сам включай! Я тебе сразу про мощность намекнул. Не могу я пользоваться дешевым полудохлым инструментом. Лучше динамометром затянуть! Кстати. Сколько прокладок поменял, (с удалением парового клапана) ни один гад не приехал повторно! Может я зря удаляю.,.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.03.2017 09:41
Что за паровой клапан? Это что-то новенькое
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 01.03.2017 13:47
предположу, что это клапан пробки радиатора.
