ГБЦ 60 000 км. Взгляд изнутри.
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 28.11.2016 08:28
Пока тема живая спрошу у бывалых, начитался форума год назад купил прокладку ГБЦ давило антифриз с радиатора, поставили на герметик поменял крышку радиатора на новый вроде было все нормально все лето отьездил, вчера опять температура подскочила антифриз булькает в расширителе выкинул крышку радиатора и поставил старый без клапана пока температура в норме ничего не булькает, есть смысл менять прокладку или ездить как есть? в картере масло в норме. Машине 5 лет на ТО не ездил в моторный отсек не лазили ни разу, топливо газ. Пробег больше 200.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.11.2016 08:51
Ещё тогда надо было этим заняться...
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 28.11.2016 11:56
2valeryan если перегрева нет, антифриз не уходит, с маслом не мешается-катайся так. купи прокладку гбц, клапанной, и выпуска-и кинь их в карман заднего сиденья(где знак аварийки) - будешь всегда готов)
вот номерок все в одном 1000051-E00, как зип в дорогу-вполне норм.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 28.11.2016 17:24
Я бы начал с вентилятора
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 28.11.2016 17:59
ха, нифига. Тема то ожила. А я думал, что тихо тут Crazy
в общем, я спрашивал металлическую прокладку, думал, что найду что-нибудь подходящее... типа как в мерседес ставил, но увы, поиски ничем адекватным не окончились. Везде металло-паранитовые, других нет. Надо было резко (бежал антифриз из под гбц), поехал в китай-г#$%о и купил аля оригинал прокладку, болты, фильтра тра-та-та. 8ч и работа сделана. Затягивал по мануалу с применением угломера.
Уже проехал более 1ткм, вроде нормально всё Crazy
а если заморочиться на протяжку гбц, то каким моментом сейчас тянуть?! 90нм? и оттягивать болты сначала, а потом затягивать? XeXe
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 29.11.2016 12:58
через полторы просто протянуть
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 29.11.2016 15:43
Мне моторист тянул с отпусканием и потом на 11 н-м. Через 2500 т км .
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 29.11.2016 23:15
Так все устаканилось как я выкинул клапан с крышки, все прокладки куплены лежат в гараже уже год, что то не могу решится туда лесть.
Где этот мануал почитать?
Ссылка на сообщение 30.11.2016 10:00
valeryan
Затяни 7-8,5-11 и нормально. Через 1.5-2 тыс. проверь на 11 .
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 04.12.2016 20:22
valeryan
7-8, 5-11 это болты ГБЦ? а на 11 как понять?
Ссылка на сообщение 05.12.2016 09:25
Динамометрический ключ есть? Поясняю: затяжка болтов ГБЦ
1) тяни 70 Н-М. или 7 кг.
2) 85 Н-М или 8 кг.
3) 110 Н-М или 11 кг.
Прокатай 1500-2000 км и проверь затяжку болтов установив динамометрический ключ на 110 н-м .
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Тянутся попарно от середины к краям.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
По крайней мере меня так в сучке ещё учили, когда на автослесаря учился.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 05.12.2016 20:08
Меня учили в другой бурсе Very Happy Nalivai тянуть крестом Izvini как и китайцев Crazy
Ссылка на сообщение 06.12.2016 08:16
kashcei
монопенисуально. Всё равно-от середины к краям получается...
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 19.01.2017 23:38
kashcei
Господа, хочу поделиться своим случаем. Машинка 2011 года, 491 ДВС бензин. пробег 128 т.км. На ТО-0 заставил протянуть ГБЦ. Может, потому и отъездил так сравнительно долго. Но мимо замены прокладки ГБЦ никому не суждено проскочить. Это мое мнение. В ноябре потек радиатор, оба бачка сразу. Заменил радиатор, антифриз. И невдомек, что это был звоночек. 6-го января повез семью: жену, дочку и 2-годовалого внука из города К. в Карелии в столицу г. П-ск. 420 км. Выехали при - 18 С. Проехали город М. при - 33 С. За 120 км до цели увидел в зеркало, что интенсивность выхлопа возросла раза в два. Посмотрел на панель - стрелка температуры ОЖ подбирается к красной зоне. Первая же мысль оказалась правильной - пробило прокладку по 4-му цилиндру, т.к. уже был наслышан об этой болезни с самой покупки авто. Открыл капот - весь моторный отсек в антифризе, расш. бачок полный, блок походу пустой, так как вырвало нижний патрубок между радиатором и блоком. Семью отправил на попутках (дай Бог здоровья этим людям, что остановились, а остановились далеко не все(( Поставил патрубок на место, благо был он новый - поменян вместе с радиатором. Перелил антифриз из бачка в радиатор плюс 2 литра было в запасе. Как я пожалел, что не взял в дорогу весь антифриз из гаража (было еще литра три). Завел машину, вроде все нормально. Появилась надежда, а может все не так страшно, может просто вырвало плохо закрепленный патрубок? Проехал я немного, метров пятьсот. Движок опять нагрелся. Пришлось звонить зятю, который спустя время привез канистру антифриза. Периодически доливая антифриз, доехал до места, часов на пять позже расчетного времени. Договорился на сервисе, поменяли мне прокладку ГБЦ, впускного, выпускного коллектора, клап.крышки, заодно ремни. Вроде все хорошо. Встал вопрос, менять ли масло. Это сейчас я знаю, что менять надо обязательно. А тогда слесарь сказал, масло вроде нормальное, уровень не вырос, цвет не поменялся, в общем менять не стали. Покатался я сутки по П-ску и поехал домой. Проехал 240 км и за 180 км от дома встал второй раз. Изменился звук выхлопа на сильно нехороший. Открыл капот - двигатель работал словно на трех, а то и на двух цилиндрах. Поменял свечи на новые. Не помогло. Поменял высоковольтные провода на старые. Никакого эффекта. Снял клап. крышку, ничего там не нашел и поставил на место. Судьбу испытывать не стал, машину больше не запускал. Дотащили на галстуке, на 7 часов позже расчетного времени. На сервисе поставили диагноз - подклинило пару гидрокомпенсаторов, вылетела одна штанга. Остальные при разборке вынимались с трудом. На внутренней стороне клап. крышки - эмульсия. Вопрос к знающим людям, отчего произошел второй отказ: испорченное антифризом масло, некачественная сборка головки или некачественная ее очистка после фрезеровки?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 20.01.2017 18:23
Масло я считаю не причём.Скорее всего при сборке штанги поставили как попало,т.е.не пометили при разборке где какая стояла...А из-за износа пары компенс-штанга компенсаторы поплыли из рабочих зон...
Заклинили ведь в сжатом состоянии?Или я неправ?Штанга то вылетела... Izvini
А эмульсия в клапанной крышке в холодное время года всегда присутствует Izvini
