ГБЦ 60 000 км. Взгляд изнутри.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 14.11.2017 23:24
W-man писал(а):
Вот, после замены прокладки пробег плюс 800 км. Сижу, думаю, надо протягивать или нет. Может прокладку как-раз и пробивает повторно вследствие протяжки?.. Опять-же, момент 110 кажется великоват. Вроде как написано 30 - 60 - 90 + 90 град + 90 град. И надо ли отпускать болты перед протяжкой? Может ли кто-нибудь аргументировать с ссылкой на что-то официально-грейтволловское?
PS: Знакомые мастера, занимающиеся машинами других маро, в один голос твердят, что после правильной замены прокладки с проверкой и шлифовкой плоскости повторная протяжка не требуется.
Откуда инфа? ОБС-одна бабка сказала Plachu .
Про протяжку ничё не писали но проверить стоит TyChe
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.11.2017 08:50
Протяжка- это в основном контроль за прокладкой. С появлением китайских автомобилей хлынул поток контрафакта. Откуда берутся " оригинальные" запчасти по боковой цене с оригинальным каталожным номером?
90 % прокладок, крестовин, пыльников, шаровых, рулевых и т. д. продают поддельные. Пример: сайлент верхнего рычага самая низкая цена 65 р за штуку. не надо из себя строить самого умного- у официалов 300,они козлы на мне наживаются! Я закажу за 65 и будет щасье! Как только оплатишь , так считай нагнули. Как минимум на замену.
Так, крик души...
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 15.11.2017 12:25
Менял на 48 т. сейчас 69. после пробега 2300 протянули. Пошла где то на 110. Кто говорит не надо,кто говорит в обяз. Факт тот что она подтянулась.Думай сам?!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 15.11.2017 23:01
Я вам так скажу: тяни головку, не тяни головку, а результат будет один и тот же. На моем Вингле первый раз прокладку пробило на 70 000км. Поменяли и я профукал момент, когда надо через 1000 км ее протянуть. В следующий раз пробило на 120 000 км. После этой замены уже ездил протягивать. И новый пробой был на 174 000 км. В этот раз ГБЦ возили на опрессовку, проверяли на плоскость блок двигателя. Плоскость ГБЦ проверяли каждый раз. Притерли клапаны, поменяли маслосъемные. На пробеге 196 200 км машина на последнем издыхании доехала до трейд ина и была сдана к чертям собачьим, перекрестившись. Я того маму в рот ноги пихал. Это уже не машина. 22 000 км от пробоя до пробоя- это чо за на хрен?! TyChe . Я не знаю чего там китайцы намудрили, но Вингл стал реально "это чо, китай?! ФУУУУ!!!!" Fu Сейф был намного надежнее, качественнее собран и покрашен.
Ссылка на сообщение 16.11.2017 08:08
У меня клиент газированный вингл. 130000 переделка выхлопа(в "ирито" свечи поменяли).180000 первая замена прокладки.Прошло больше года... В 160000 меняли подшипники п/ осей, поставили ниссановские. в 200000 -
сцепление (aisin).Пока всё хорошо.
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 17.11.2017 08:17
А есть ли "счастливчики", заменившие прокладку ГБЦ и забывшие о проблеме, скажем так километров на 70-100 тысяч. Если да, то тогда вопрос: какую прокладку ставили (производитель) и как тянули (с повторной протяжкой, каким моментом и т.д.). Даже в руководстве по ремонту описаны два способа. Первый: тянем на 100 ньютонов в два приема (это как?); второй: тянем на 78 ньютонов, затем ослабляем, затем на 20 ньютонов, затем два раза по 90 градусов.
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 17.11.2017 18:58
reekardo писал: Сейф был намного надежнее, качественнее собран и покрашен.
Скорее всего Сейф собирали в Китае, а не на Гжельском аккумуляторном заводе, как Вингл.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 17.11.2017 19:19
W-man
Вообще-то, все в точности наоборот. Сейф был собран в Гжели, а вот Вингл был чистокровным китайцем[/youtube]
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 25.11.2017 11:44
Вот и у меня наелсь прокладка во второй раз . ПЕрвый 90тыК .сейчас 147. В первом случае повалил дым и забурлило в расширительном , сейсас масло в антифризе обнаружил. Поменял на вроде как оригинал . Но как то 90руб . за прокладку-странненько. Может кто подсказать номерок Тойотовской ? Надо заранее запастись.
И еще -если я затягивал прокладку (78 Нм) -ослабил -(20 Нм) +90 +90 , то как ее протягивать после 1000 км ?
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Нашел Ajusa10081100 - она ?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 25.11.2017 13:07
makar4ic
Я разные ставил. По фигу. Не в прокладке дело
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 25.11.2017 14:41
Ну вообще пи... ц!!! Sad Только что переставлял машину на парковке и показался странным дымок газанул- пар !!! Crazy Открыл бачек- газую- булькает ! Что за прикол Fu 450 км -прокладке капут ! Может Fu затягивать надо как то по другому ? Ну или я дурак ? Голова не поведенная , движку не перегревал.
Может болты тоже менять надо ? Я старые оставил.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 25.11.2017 14:44
makar4ic
У Кости Хардика на блоке в месте прилегания прокладки были раковины глубиной больше 1мм. Мож у тебя тоже?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 25.11.2017 14:48
Да вроде все осмотрел как следует , ничего не заметил.
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 25.11.2017 18:46
Блин да где вы такую схему обтяжки находите. По ВСЕМ мануалам наша 3-6-9кг и через 1000 км опять 9 кг.
Перетянул- пиздец прокладке,а потом танцы с бубном, типо у меня булькает- движок гавно .
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Результат использования паленого антифриза.
И антифриза Класса G11
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 26.11.2017 02:16
Да это вам надо задать вопрос Normalno где вы такое вычитали?
Какая ваша?У вас другое двигло-чтоли?
Выше скрин из мурзилки на 491й Izvini,от китайцев
А вот от япов,на Yдвигло
