ГБЦ 60 000 км. Взгляд изнутри.
monttag
Авто: Great Wall Wingle 5 ЛЮКС
monttag
Ссылка на сообщение 25.04.2016 17:49
а я не вижу разницы 92 и95 едет одинаково и расход одинаковый поэтому лью 92
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 13.07.2016 15:13
Так после замены прокладки надо тянуть, перепроверить. А то вчера мне граммотный моторист сказал, что нет смысла если на 110 затянул. Уже 2000 после замены.Что скажите?
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 13.07.2016 15:20
reekardo тянул - и вроде все нормуль.
я не тянул и хватило на 50 тыс.
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 13.07.2016 16:34
Уже 2000 наверно поздно
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 13.07.2016 16:49
Менял у Сереги Фирса ..не тянул ,все вроде ОК.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 14.07.2016 06:31
А.Гарьевич, так вроде после 2000 и надо тянуть насколько я помню.
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 17.11.2016 10:27
кто-нибудь знает номер именно МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ прокладки под ГБЦ? Pomogite
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 19.11.2016 17:13
А они были? 3у, 4у там не металл.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 21.11.2016 06:58
помню кто-то ссылку давал на инет-магазин, где было индивидуальное изготовление прокладок под ГБЦ.
от официалов металлическая прокладка идет только под впуск-выпуск.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.11.2016 08:51
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=1705&ParentCate ...
Металл?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 21.11.2016 11:08
на мой взгляд металл-это именно металл
как например на маз со времен ссср.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 21.11.2016 11:34
в прошлом году брал в китпартсе, так там сказали что кроме металлических к ним другие перестали приходить.
нашел фотку
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 21.11.2016 20:21
}{ardik
Ну так она не металлическая , а металлизированная !
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 21.11.2016 21:21
Наверное TyChe об этом речь,на лохматый Crazy бензин TyChe ,или кривую голову XeXe
Цитата:
Третий способ может быть с успехом реализован автолюбителями. Он заключается в снижении степени сжатия двигателя. Для этого необходимо увеличить объем камеры сгорания, поставив дополнительную прокладку под головку блока цилиндров.
Толщина дополнительной прокладки должна быть для автомобилей строго индивидуальной, например, для ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 — 1,3—1,5 мм, для ВАЗ-2105 — 1 — 1,2 мм. Прокладку изготавливают из листа алюминиевого сплава АМ-5 (или аналогичного) и устанавливают между головкой блока цилиндров и штатной уплотнительной прокладкой (конфигурация ее такая же).
Ну так мы в своё время на уазик по две -три заводских прокладки засовывали XeXe
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 23.11.2016 06:52
makar4ic
она без паронита. состоит из двух металлических листов, соединенных контактной сваркой (эти точки на фотке)
