Схема электро проводки ТЯНМА (Дизель)
Djan
Авто: Tianma Century
Djan
Ссылка на сообщение 25.10.2015 15:48
Может есть у кого схема проводов для дизеля 2006 г. Или кто как заморачивался по проводам? Провода починить нужно, постоянно сгорает через 1-2 дня предохранитель на свет в салоне и стоп сигнал и горит постоянно лампа накала свечей. Загорелась после кап ремонта движка. Проверял провод на релюху, ток не идет. Да и по мелочам схема очень поможет.
костя776655
Авто: Tianma Century дизель
костя776655
Ссылка на сообщение 02.11.2015 12:40
[quote="Djan"]Может есть у кого схема проводов для дизеля 2006 г. Или кто как заморачивался по проводам? Провода починить нужно, постоянно сгорает через 1-2 дня предохранитель на свет в салоне и стоп сигнал и горит постоянно лампа накала свечей. Загорелась после кап ремонта движка. Проверял провод на релюху, ток не идет.
тоже искал-обыскался, но кое-что нашел, правда вплане проводки не айс
но если приспичит разобраться можно,скачивай второй файл там не только электрика , ссылка здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18285
