Четыре года эксплуатации
На страницу 1 2 3 4  След.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 24.10.2015 10:47
Всем привет!
Прошло 4 года эксплуатации авто.
Все детские болячки вылечены, обслуживаю сам. Пробег 55 000. Ржавчины не наблюдаю, тьфу, тьфу (вначале всю перехватил (спойлер и под накладкой у номера)).
Реально задрали: лампы ближнего света и датчик включения огней заднего хода.
В остальном ездим радуемся.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.10.2015 16:36
Вставлю своё я и здесь,правда моей машине только 11.11.2015 будет четыре.
У нас с Вячеславом с Ярославля,либо образ жизни идентичный,либо кризис,идущий в ногу по жизни,километраж практически одинаков Very Happy .
Со своей колокольни конечно лукавить не буду,как и всё железное под открытым небом,машина гнеёт,и не слабо.
Может это особенность именно моей машины,но в отличии от других форумчан,у меня не возникают болячки другие,ведь за три года пребывания мной здесь,странички форума реально увеличились,а следовательно не так всё гладко,или мы стесняемся признаться самим себе о возникших проблемах?
Как можно допустим замену рычага при пробеге 3000км.отнести к детским болячкам?Как?да никак.Пробег чуть больше 5000тыщ км закипает аккумулятор,Оффы радостно скандируют,ваша гарантия на него искончалась,аккум не обслуживаемый,меняйте за свой счёт.Щас,всё брошу и пойду(на тот момент почти 4000рублей новый стоил)менять.Скотчем вкруговую обмотал так и езжу(на одноразовом),при чём и морозы по хрену были.Детские болячки.....врагу даже не пожелаешь,тот нервоз,через который прошёл.Скажу одно для тех,кто собирается приобрести Индиса,торгуйтесь господа,торгуйтесь с продавцом(как в Турции на рынке).Реальная цена нового авто для меня на сегодня это тыщ 270-310,никак не больше!
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.10.2015 16:42
А вот мне на эту страничку низзя. Моей только в августе следующего года будет четыре.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 24.10.2015 17:18
Все одно надо отметиться(количество сообщений пополнить).
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 24.10.2015 21:32
вячеслав1981 писал(а):
Всем привет!
Реально задрали: лампы ближнего света .
Часто перегорают? А какие ставишь?
Я первый раз менял родные на "Маяк", потом купил GE LongLife - светят лучше и живут дольше. В третий раз тоже такие же GE поставил. Т.е., при пробеге 58.000 км три раза лампы менял.
elysium
Авто: Chery indiS был
elysium
Ссылка на сообщение 25.10.2015 13:41
мне тоже 4 года исполнилось, пробег 28 000 км. проблемы:
1. пятна ржавчины на кузове, некоторые размером с горошину
2. лампы ближнего света - 5 штук поменял, что "маяк", что bosch или philips - разницы никакой
3. лобовое стекло треснуло.
а в остальном всё хорошо
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.10.2015 13:58
Стекло от чего треснуло?
elysium
elysium
Ссылка на сообщение 25.10.2015 14:34
не известно. я вообще не сразу эту трещину заметил. следов удара нет
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.10.2015 17:05
elysium
На лампочки внимания не обращаю(детские болячки),а вот по лобовому стеклу(см.стр. на форуме).Возможно это и есть причина трещины,не своевременное обнаружение дефекта.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 26.10.2015 03:40
Треснет если вы печку включили в салон и автозапуск поставили, а потом пришли и о бля стекло затянуло, и раз печку на стекло Smile
Пробег 60к 3,2 года. Что то стало стучать справа перед и зад. Нет в городе эстакад чтоб самому посмотреть... И защита гремит (каждый раз после сервиса, хочется рожу набить мастеру за то, что затянуть болты не может).
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.10.2015 12:03
За три с половиной года эксплуатации:
1. Заменил 2-а рычага и снял стойки стабилизатора. При замене рычагов установил, что они здесь не при чем, рычаги в отличном состоянии а стойки действительно накрылись. Мудрил, мудрил с самодельными, потом плюнул и совсем их снял.
2. Заменил одну лампочку ближнего света. остальное все работает.
До сих пор так и не поменял антифриз. Езжу на заводском Ok
Пробег автомобиля немногим более 30 т.км.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.10.2015 14:46
тоже 3.5 года и пробег 33т. ,робот,ничего не менял,кроме одной лампочки поворота сзади.С гарантии ушел с 10000,все делаю сам.Подумываю поменять пружины,но пока подвеска в норме,как и все остальное,чего и всем желаю!
chameleon
Авто: Chery indiS
chameleon
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.10.2015 19:04
4 года, пробег 60т.
Только лампочки напрягают, хоть за 50р., хоть за 1050р. горят одинаково и часто. Поэтому вожу с собой пакет "маяков".
Ещё пару резиновых заглушек от фар потерял (когда меняю лампочки, забываю закрыть). Отдельно не продаются. Говорят от Нивы подходят, но не проверял. Езжу по-колхозному - с целофановым пакетом и стяжками.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.10.2015 20:20
Заглушки на фару подходят с лада калины в первом кузове .та каторая маленькая
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 28.10.2015 12:03
Моей машине скоро 2 года и 70 ткм. Аппарат гуд, реальная проблема это несоответствие передней подвески нашим хреновым дорогам. Ну и конечно присутствует всякая мелочёвка типа двп на полике багажника, всё никак руки не дойдут из фанеры 8мм сделать. Непонятно отсутствие в комплектации салонного фильтра, хотя место под него есть. Машина не ржавеет и это радует, хотя два косяка мовилем залил, это потёртость под пластиковой накладкой на двери багажника и трещина в толстом слое краски на передней двери у зеркала. Передние рычаги и стойки стаба конечно менял, рычаги брал самые дешовые и они прошли уже 40ткм, тут видимо как попадёшь. лампы ближнего света тоже меняю, где то раз в 20-30ткм, помоему это в пределах нормы, хотя у последней лампы фишка подплавилась.
