Вопросы по Шатлу
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:33
Если кран полностью открыт, то у тебя выходящие патрубки должны быть тоже горячие, как и входящие.
С печкой то разобрался ? может настройки какие непоставил ? как никах это техника и любит покопризничать Izvini
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 21.09.2007 07:19
Передняя печка холодным дует , вторая чуть теплым . Часто включается вентилятор(на стоянке стрелка температуры подымается на одно деление) и при движение стрелка температуры опускается вниз на пол деления. Че за хрень? Sad
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 21.09.2007 08:25
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 21.09.2007 09:55
Если дует холодным, то давай логически думать.
Причина может быть только в двух вещах!
1. или в печки непроходит антивриз
2.или ты кондей включаешь, что я думаю мало вероятно Izvini [/b]
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 21.09.2007 14:40
Какой кондей ! На максимум нот! Не проходит антифриз. Диагностика климат контроля говорит ок! Значит термастат крякнул. У этого двигателя какой термостат незнаешь?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 21.09.2007 20:31
Я сегодня поехал и купил трубку такого же диаметра, и в выходные собираюсь снять кран и поменять на трубку, до весны с машине будет тепло и хорошо, а как придёт тепло буду думать.
Что и вам советую сделать, так как кран у меня начал течь поэтому и пришло такое решение.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 22.09.2007 06:01
Причем тут кран ? Этот кран только на печки а у меня температура скачет Plachu
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 22.09.2007 10:16
ИгорК писал(а):
Причем тут кран ?
При том что
Вот при чём.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 22.09.2007 10:22
Если ты говоришь что все патрубки горячие, то причём здесь термостат ? Значит он открывается и пускает антифриз по большому кругу.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 22.09.2007 13:40
Хошь сказать что кран не открывается ? Ну тода почему задняя печька теплым дует?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 22.09.2007 15:54
Если честно, то я по интернету чинить машины не умею Yes
Надо смотреть, то что мы переписываем уже второй день при наличии машины решить можно в течении двух часов.
На обычный сервис сгоняй, я думаю там спецы не хуже меня в этом разбираются и необязательно в официалку, просто в нормальный сервис заскочи и спроси что да как, за спрос денег не берут Friend
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.09.2007 07:43
Чинить и не надо :smile: хочу выяснить основные косяки и перед зимой устранить. К печки кстати подходят горячие патрубки т.е. что-то с климат контролем !
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 24.09.2007 09:30
Посмотри открываются ли лопасти, может их заклинило и воздух тёплый непускает. Izvini
Смазать силиконовой смазкой все ходовые части, так бывало у меня с задней дверью.
Неработала зараза, а как смазал там всё добротненько, заработала как часы Yes
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.09.2007 10:00
Я тож так думаю , но почему диагностика не показывает ошибки ? Мне всеравно в сервис надо : Температура скачет , обогрев заднего стекла не работает, зелененькая лампочка работы двигателя не светится , спидометр не показывает. Еще заметил в моторном отсеке много лишних отверстий , через которые пыль и грязь летит. еще почти не ездил по бездорожью , а мотор уже весь в пыли Sad
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 24.09.2007 10:17
Диагностика показывает ошибки если они есть, а если салазки неходят, то это не покажет, она ведь только образная и по электрике.
у меня тоже слабовато пашет, для этого есть жидкие нити в магазинах, промазываешь все контакты и делаешь их толще.
